NOUL 3008
  • Pentru cei ale caror masini au iesit din garantie, mai mergeti la Peugeot pentru revizii?
    daca nu, ce placute de frana, ulei, bujii folositi pentru schimb?
    un service bun si acceptabil la pret in Bucuresti?
    • Originally posted by Marius33 View Post
      Mersi pt reply.
      Intre timp mi-a aparut iar eroarea.Aceeasi poveste...nivelul ulei ok(dar mi se pare cam negru uleiul).
      O sa fac schimbul de ulei in alta parte sa vad ce o sa se intample.
      Revin dupa.
      Pe aceeasi eroare am schimbat cureaua de distributie pe banii mei, chiar si in perioada de garantie, pentru ca depasisem nr de km la schimbul de ulei...
      • Eu personal tot la Eurial ma duc sa imi fac reviziile. Nu mi se pare ca au preturi atat de mari incat sa ma faca sa experimentez alte service-uri.
        • Originally posted by margelo View Post
          Detin un PEUGEOT 3008 SUV GT-LINE 1.6 THP 163 CP EAT6 din decembrie 2017 cu 55928 km la bord, mentionez ca toate reviziile au fost facute la service Peugeot, ultima revizie cea pentru 4 ani a fost facuta in data de 11.11.2021 la 50434 km, unde au fost schimbate toate filtrele (ulei, aer, habitaclu, polen), bujiile, placutele de frana fata si spate, lichidul de frana, etc.
          In dimineata de 05.06.2022 coducand masina pe E85 la viteza de 90 km/h am simtit cum masina pierde dintr-o data puterea aparand in bord semnalul de reparatie motor, am cautat cat mai repede sa gasesc un loc unde sa opresc pe dreapta, motorul masinii intrand in modulul de urgenta. Nu va pot descrie senzatia foarte urata pe care am trait-o impreuna cu familia mea, stiind ca detin o masina cu multe sisteme de siguranta si de asistenta concepute pentru a oferi un condus in deplina relaxare.
          A doua zi am reusit sa fac deplasarea la un service autorizat multimarca care era cel mai apropiat pentru a face o diagnosticare.
          Dupa diagnosticarea electronica (aprindere gresita la combustie, impact asupra convertizorului catalitic, cilindrul 4) domnii de la service au verificat si bujiile unde au constatat ca bujia nr 4 are capul putin lovit, incovoiat ceea ce ia pus pe ganduri. Au mai facut si alte teste de exemplu au schimbat bujiile intre ele, iar apoi bobinele intre ele, dar aparea intotdeauna aceeasi eroare, au facut si testul de compresie iar pe cilindrul 4 aveam zero.
          M-au sfatuit ca pentru un diagnostic mai exact trebuie sa vada ce se intampla la acel cilindru nr. 4
          Dupa cate ore am primit diagnosticul si anume ca din cauza unei supape care a cedat, a fost distrus pistonul precum si cilindru (se puteau vedea fisurile aparute). Recomandarea celor de la service fiind de inlocuire a intregului motor.
          Inca nu pot sa realizez cum este posibil la o masina construita de PEUGEOT, masina anului 2017 in Europa, din gama GT Line si cu un nr de km foarte putini, cu toate reviziile facute la timp in reprezentanta sa ii cedeze motorul.
          Avand in vedere ca masina a fost condusa in mod responsabil aceasta piesa (supapa) nu trebuia sa cedeze, doar un defect de fabricatie putea sa duca la acest eveniment nefericit, de aceea ma gandesc sa le fac si o sesizare celor de la Peugeot cu privire la problema semnalata.
          Mirarea mea a fost sa aflu ca exista pe stoc in tara la importator motorul cu aceleasi caracteristici.
          Salut, mai ai ceva noutati despre situatia ta? Sunt chiar curios daca ai niste concluzii de ce s-a ajus la asta, sau cum ai reusit sa pui masina din nou pe drum. Multumim ca imparti experienta, altfel nu am sti. Eu am 1,5 EAT8, deci diesel, am vazut ca aici ar putea fi o problema daca lantul axelor cu came nu e verificat inainte de prima schimbare de distributie sau bieleta antiruliu care se uzeaza, asta fiind o problema mai mica. Mai bine sa fim pregatiti.
          • Salutare,
            Am mai intrebat demult, poate de atunci s-a mai schimbat situatia.
            Si-a facut cineva un Stage 1 tunning pe 3008 pana acum? Cum a fost si sunteti multumiti? Eu am gasit cu 350 EUR, de la o marca de renume, 30 cai si 60 Nm in plus. Eu nu conduc sportiv, nu fortez masina, ma gandesc la caii in plus doar in caz ca voi avea nevoie pe moment. Nici nu vreau sa scurtez viata masinii. Voi ce pareri aveti?
            • Păreri? Sa stai calm și cu 350 euro în buzunar.
              • Buna seara!Ma poate ajuta cineva cu niste informatii?Mi-am cumparat recent un 3008(1,2 benzina 2017) iar la efectuarea Itp-ului a aparut pe tester eroarea Engine ECU 1 pe care mecanicul nu a putut sa o sterga.Ma poate lamuri cineva ce inseamna si daca este o problema grava?Are cumva legatura cu faptul ca mi-a aparut pe bord de 2 ori martorul cu check engine cu ,,motor defect,,?Acest lucru sa intamplat de fiecare data cand am accelerat foarte puternic,insa acel martor a disparut dupa ce am oprit masina si am pornit din nou.
                • salut am un 3008 gt 2021, 1,6 benzina 180cp si intreb daca e normal ca atunci cand e zi si comutatorul lumini e pe auto pe fata functioneaza daylight , si pe spate sunt aprinse luminile de pozitie? nu ar trebui sa fie totul stins pe spate doar day light pe fata sa fie aprinse? daca stie cineva ca cei de la peugeot nu stiu?ei zic ca ptr siguranta se aprind si ledurile pozitie spate.
                  • Salut,
                    Asa e la toate si eu zic ca e un lucru foarte bun.Ar trebui ca la toate masinile sa fie asa.
                    • Salut,
                      3008, GTline 2019, am facut doar 41.000km pana acum cu masina. Azi am observat primul lucru ingrijorator la ea, dupa ce pornesc masina daca nu o trec in drive si trec sa zic 2,3 minute se aude un zgomot foarte puternic. Mai exact ca un suierat/scartait, cred ca este un rulment de la o curea care scoate zgomotul.
                      O sa ma duc in service sa vad care este problema
                      Daca ati mai intalnit astept informatii.
                      Zi buna!
                      Iwant3008
                      Vizitator
                      • Originally posted by robertiana View Post
                        Cu placere! Referitor la procedura de schimbare a uleiului in cutia automata cred ca mai trebuie studiat...
                        Daca intre timp afli mai multe sau chiar faci schimbul posteaza aici ...
                        Eu am reusit sa fac schimbul de ulei la cutia de viteze EAT6. Pana la urma am ales sa fac schimbul prin metoda gravitationala. Au fost necesari 8 l de ulei, facandu-se 4 schimburi partiale de cate 2 l cu aducerea la temperatura de 60 de grade a cutiei intre schimburi. Am utilizat ulei Motul ATF VI.
                        Nu mi se pare a fi o metoda foarte tehnica deoarece la final uleiul va fi de fapt un amestec de ulei uzat cu ulei nou. Am facut si un update de soft imediat dupa schimb. Am fost multumit totusi pentru ca masina si-a modificat simtitor in bine comportamentul si reactia la schimbarea treptelor, totul a devenit mai cursiv si parca mai vioi, chiar si la plecarea de pe loc.
                        Daca vrea cineva informatii, ii pot oferi in privat ce doreste sa stie. Daca postez aici este posibil sa fie considerata intentie de a face reclama.
                        zvonacfirst
                        Vizitator
                        • Originally posted by Iwant3008 View Post
                          Zi buna!
                          GT line 2019 1.6 Puretech 54.000 km si intampin aceeasi problema ca si tine. La rece pornita, isi face socul electric, iar apoi cand revine in ture normale (900rpm) suiera din compartimentul motor ca naiba.
                          Ai descoperit ceva ?
                          Eu astazi am lasat-o la service. Sa vedem.
                          • Salut,
                            Am sunat la un mecanic, recomandat de un prieten, mecanicul asta mi-a zis ca este din rulmentul care face parte din rola care tine cureaua de accesorii. Zis si facut, schimbat rola si curea, 400 lei in total, dupa 2 zile face la fel.
                            Acum nu pot sa mai fac nimic peste 2 zile plec in concediu cu masina. Daca aflati ceva postati aici, ar fi de mare ajutor.
                            Multumesc!
                            Iwant3008
                            Vizitator
                            • Salut,
                              Tocmai ce m-au sunat cei de la Eurial. Este capacul de la chiuloasa. L-au identificat destul de repede deci tind sa cred ca au nimerit problema. Au comandat piesa si astept sa fie gata masina.
                              Incearca pe pista asta.
                              • Originally posted by Budistu View Post
                                Multumesc mult, o sa merg si eu pe pista asta.
                                Acum imi pun problema daca nu cumva este periculos sa mai plec cu masina in concediu.
