  • Eu l-am schimbat acum o luna, suieratul persista sia cum in treapta 3(doar aici am sesizat eu). Imbunatatiri foarte mari nu am observat. Am bagat 2 litri, atat cumparasem nu stiu daca trebuia mai mult.
    • Am fost azi la vulcanizare si am gasit roata dreapta fata plina de vaselina pe interior. A pleznit burduful la planetara. Cat de greu se schimba? Am sanse sa ma descurc singur cu ceva scule?
      Masina e un 307 break 2.0HDI 90CP.
      RHY 2.0 HDI 90CP
      • Am schimbat anul trecut ambreiajul( ambreiaj valeo) iar de atunci cand pedala nu este apasata zornaie. Ambreiajul functioneaza bine, pedala este moale, prinde bine insa nu stiu cum pot scapa de zornait. De cand l am schimbat masina a rulat aproximativ 8000 km. Ce pot face ca sa scap de zornait. Zornaitul ae opreste in monentul cand pedala este apasata. Multumesc
        • Am facut o prostie si acum nu stiu ce cheltuieli presupune reparatia. Am lasat masina cu motorul pornit si frana de mana trasa si m-am intins peste scaune sa iau ceva din buzunarul usi din dreapta. Cand m-am intins am mpins cu corpul schimbatorul in fata, a carait destul de rau, m-am tras destul de repede inapoi. Problema e ca de atunci imi agata si caraie cand bag in treapta a 3-a. Cred ca am nenorocit un sincron, cam ce costuri ar presupune reparatia in conditiile in care dau eu jos cutia de pe masina uramand ca la atelier sa se lucreze strict la cutie.
          RHY 2.0 HDI 90CP
          • Pedala de ambreiaj se apasa din ce in ce mai greu (307 SW din 2005 - 125000 km). Trebuie sa gresez ceva? La fel de greu se apasa la Dacie inainte sa mi se rupa cablul. Ce problema ar putea fi?
            • La a mea s-a schimbat in bine situatia dupa ce am gresat tot ce misca la pedala de ambreiaj. Intre timp au trecut pe sub ea aprox 6000 de km si inca tine.
              • Adica mecanismul pedalei de sub bord, sau si sub masina?
                • @V_rizea intai trebuie sa aflii daca ai cablu de ambreiaj sau ai ambreiaj hidraulic. Spre exemplu eu la 307 am hidraulic dar verisoramiu la 206 (acelasi motor) are pe cablu.
                  Colegul se referea la pedala de ambreiaj, adica sub bord.
                  • Sambata am sa verific. Sper sa se observe la fel de usor ca la Dacie. N-am stiut ca exista posibilitatea ca sa aiba cablu.
                    • M-am uitat, nu are cablu, articulatiile pedalei erau gresate insa am mai pus si eu niste unsoare proaspata. N-am pus unsoare in cilindrul mic sectionat in jurul caruia era resortul de revenire. Am apasat pedala de cateva ori si efectul "Placebo" si-a facut datoria. Parca este un pic mai bine...Cred ca asa trebuie sa fie. Eu am comparat cu un Logan nou la care pedala este foarte moale...
                      • Originally posted by v_rizea View Post
                        am comparat un Logan nou la care pedala este foarte moale...
                        Ia-ti un Porsche si vezi ce pedala faina areca faci bataturi in talpa
                        • Problema ciudata CUTIE VITEZE
                          Salutare tuturor , in urma indelungatelor cautari pe forum nu am gasit si "problema mea" .
                          In drumul meu de la Bucuresti la Iasi , am constatat dupa vreo 200 km ca am probleme cu cutia de viteze . Nu puteam sa o scot din viteze,trageam de ea si degeaba . Din primele semne m-am gandit ca este legat de timonerie . Am ajuns cu ea asa la Iasi , am fost la o constatare intr-un service iar verdictul a fost : timoneria uzata .
                          Ceea ce ma pune pe ganduri este faptul ca dupa acei 400 de km ( Bucuresti-Iasi) am lasat masina in parcare cel putin 3-4 ore . Dupa acele 3-4 ore am vrut sa vad daca mai persista problema si spre surprinderea mea , nu mai persista. Este posibil sa fie din cauza uleiului din cutie sau sa aiba si timoneria o influenta ?
                          Precizez ca exact aceleasi simptome sunt si atunci cand masina nu este pornita si se incearca introducere in treptele de viteze fara ambreiajul calcat.
                          Va multumesc !
                          • Salut, va scriu cu dorinta de a ma ajuta cu niste sfaturi legat de o problema.
                            Luni ajung acasa dupa un drum de 150km unde am chinuit masina, viteza de peste 130/150km/h. Am ajuns acasa si dupa 5 minute plec, cobor bordura (masina este parcata pe un trotuar din fata blocului) ajung in coltul strazii, ma asigur din stanga si cand sa dau sa plec de pe loc imi apare o vibratie puternica pe partea dreapta la roata. Problema se manifeste doar pe partea dreapta, vibratii apar doar in momentul in care accelerez, in mers normal la viteza constanta nu se simte nici o vibratie.
                            Un mecanic mi-a spus precum problema ar veni de la rulment planetara intermediar, altul mi-a zis sa nu fie de la ambreiaj.
                            Rulmentul de la planera vine in cutie daca nu ma insel, nu este precum la altele prins intr-un suport in mijlocul planetarei.
                            Nr 5
                            • Eu am schimbat rulmentul intermediar de la planetara dar facea ceva in genul capetelor de bara ( ca sunet ) . Daca sunt vibratii mai intense este probabil sa fie de la planetara .
                              • Revin si eu cu problema mea la cutia de viteze . Va rog sa imi dati un sfat : dupa un drum de 40-50 de km , mers continuu , am observat intra si iese foarte greu din viteza , indiferent de treapta sau viteza de rulare ( chiar si pe loc ) . Ca simptome as putea spune cu usurinta ca sunt aceleasi ca probleme de timonerie . Ceea ce ma nelinisteste pe mine este faptul ca dupa ce se raceste masina si plec din nou la drum,intra normal in viteze . M-am gandit ca poate fi de la uleiul din cutie sau ceva legat de ambreiaj pentru ca dupa acea incalzire apar problemele . Dati-mi niste sfaturi , va rog !
