A mea suiera in frana de motor (decelerare) in treapta a 2 a si a 3-a cam de pe la 50 Km /h in jos.
Incearca sa vezi daca e in regula nivelul uleiului din cutia de viteza. In mod normal ar trebui schimbat pe la 100 mii km deoarece se aduna span si isi pierde si din calitate. Cineva ma sfatuia ca la schimbare sa adaug si o doza de metabond GT pt transmisii manuale.Last edited by azzurro; 03-11-2008, 11:18 AM.
Eu am avut aproximativ aceasi problema iar masina avea 130.000 km, am fost la un servie, au desfacut-o si au constat ca un rulment se stricase, moment in care zimti rodeau din carcasa cutiei. Acesta era motivul pentru care la viteze mai mici sa auzea ca un tacanit iar la viteze mai mari, devenea un sunet continu.
Sfatul meu este sa te duci la service sa desfaca cutia e viteza, legat de piese in aftermarket vei gasi doar kit de reparatie cutie de viteza si costa aprox 1000ron iar la reprezentanta peugeot vei gasi si piesele separat. Toti rulmentii m-au costat in jur de 300 ron.
Spor:ninja: Powered by Cotzo :ninja:
Reparatia m-a dus in 800ron, se intampla la inceputul anului acesta, te costa mult manopera de desfacere a cutiei. aproape ca dau jos juma de motor ca ajunga le ea. Am fost la un service al unui prieten din bv. Am o singura problema, ca nu au etansato bine si am pierdut foarte putin ulei de cutie pe care l-am completat acum cand am facut schimbul de ulei si filtre. Ai grija sa le mentionezi acest aspect, sa aiba grija la asamblare.:ninja: Powered by Cotzo :ninja:
Am fost cu ea la Eurial Ploiesti si mi-au zis ca nu pot sa imi spuna ce are pana cand nu imi desfac cutia.Doar manopera pt demontat/montat cutia de viteze costa 810ron+TVA.La care se mai adauga si eventualele piesele de schimb.Asa ca nu am incotro si trebuie sa dau cutia jos.
Multumesc pt sfat.
Va salut. Am o mica problema ...cand apas maxim pedala de ambreiaj se simte un usor zgomot de frecare aproape de finalul cursei pedalei. Mentionez ca nu am probleme cu plecarea de pe loc, masina nu tremura si nici nu patineaza in gol discul. Astept pareri utile. Va multumesc.Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
Va salut. O problema asemanatoare am si eu: cand calc pedala de ambreiaj, se aude...mai degraba se simte un harait in pedala ..aproape de finalul cursei pedalei...doar atat. Nu am nici un fel de problema, de altfel. Masina merge perfect numai ca nu stiu care este cauza acestui zgomot.Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
Eu ieri am schimbat kitul de ambreiaj. pedala era oarecum tare , tinea pe la jumate sau chiar mai sus de jumate , cand o apasam se simtea la picior ceva ciudat , si ceva timp mai tarziu incepuse sa scartaie cand calcam ambreiaju , si cand nu scartaia imi vibra pedala rau. Cand au desfacut cutia camasa rulmentului de presiune ramasese in cutie iar rulmentul a cazut pe jos in 3 bucati
era facut aschii , rupt.
Peugeot 308 , 1.6 VTI
