  • #46
    O mica adaugire,spray de gresare este spray cu vaselina si in nici un caz degripant ,tip W-40
    Ce s-a spus pina acum e totul ok,atentie insa ca uneori acel scirtzait poate sa fie generat si de patinarea curelelor alternator/clima.O verificare a intinderii lor este binevenita.
    • #47
      Eu cred ca scartzaitul de care se vorbeste e cel pe care l-am avut si eu.E un zgomot de frecare intre doua metale si nu unul de cauciuc care patineaza pe metal si apare in prima jumatate a cursei pedalei de ambreiaj cand aceasta este eliberata.
      • #48
        multumesc tuturor pt sfaturi,daca o sa ma incumet sa umblu singur o sa urmez sfatul vostru,dar totusi nu sunt sigur ca este de la ambreiaj ,am mers acum seara iar cu masina,si scartaie la cca 1-2 sec dupa ce am eliberat ambreaiajul...deci ar putea fi si alta cauza. dar sa merg la eurial pt asta mi se pare aiurea,mai ales ca aia cauta sa schimbe cat mai multe cand te prind pe acolo(ca vb aia cine stie cand mai revii)).O sa ma gandesc zilele astea si ori incerc faza cu sprayul,ori merg la un service unde am mai fost eu pe str.Maica Domnului ,unde sunt niste tipi f de treaba,si poate stiu ei despre ce e vb.Nu prea imi vine sa desfac eu ceva pe acolo...adica nu am umblat niciodata la masina singur.Mersi mult pt posturi.
        • #49
          Daca scartzaie dupa ce eliberezi pedala de ambreiaj,nu e vorba despre ce am discutat pana acum si nu cred ca te ajuta spray-ul.Asa ca mai bine mergi la service.La mine se intampla in prima jumatate a cursei pedalei cand incepea sa ridic piciorul de pe ea.Deci undeva aproape de podea.In interior nu se auzea prea tare zgomotul,dar se simtea in pedala ca nu are o cursa lina.in schimb cand deschideam geamul ziceai ca scartzaie o caruta.Dupa ce treceam de prima jumatate nu se mai auzea niciun zgomot.
          • #50
            Si mie imi scartaia la un moment dat iar la service au dat cu nu stiu ce spray la pedala si de atunci nu am probleme.Nu e ceva grav
            • #51
              Pai un click are si a mea la eliberare (cand ridic piciorul),dar nu e un defect."Zgomotul" e dat de un comutator care e situat deasupra tijei pedalei si care,din cate zic "partenerii" de forum,foloseste pentru Cruise Control in momentul in care e montat.Am deschis si eu un thread privitor la acel comutator si anume "Discutii generale despre Peugeot - Care este rolul intrerupatorului de la pedala de ambreiaj?".Poate te ajuta cu ceva.Parerea mea,inca o data,e ca nu e un defect,ci pur si simplu ala e zgomotul scos de acel comutator.
              • #52
                legat de ambreiaj am si eu o problema de ridicat: atunci cand folosesc pedala dfe anbreiaj intens (manevre complexe ce necesita pedala apasata partial mult timp) aceasta NU REVINE COMPLET uneori si trebuie sa o ridic cu piciorul. acum un an am semnalat problema intrucat nu se mai debreia deloc. atunci problema a fost in mare parte rezolvata prin AERISIREA circuitului de ambreiaj. oare sa le mai cer sa mai aeriseasca odata circuitul, sau sa le spun sa se ujite la arcul de la pedala?
                • #53
                  Ori asta, ori trebuie curatat cablul la intrarea in cutie.
                  • #54
                    Probleme cutie viteze &amp; mansalier
                    Azi am patit o faza super ciudata. am mers prin oras cu masina la cumparaturi si cand ajung acasa opresc motorul si dau s-o bag intr-a 1-a si constat cu stupoare ca schimbatorul de viteze sta efectiv cum il pui :naughty: ...daca e pe liber si il misti stanga-dreapta, nu revine in mijoc ci ramane intre viteza 1 si 2(stanga) sau intre 5 si R (dreapta).efectiv se misca in orice directie si nu revine la mijoc cand e pe liber. colac peste pupaza e faza ca daca il bag in mansalier imi cupleaza una din treptele 1-5. nu stiu exact pe care, dar oricum masina daca e in mansalier se deplaseaza inainte ( . M-am uitat pe sub ea la cablurile care vin de la schibator la cutie si par ok...sunt cat de cat tensionate si nu pare nici unul rupt. pls help...are cineva vre-o idee ce poate avea?
                    • #55
                      Mai intra in viteze?
                      • #56
                        sincer nu cred ca am explicat prea bine pt ca eram efectiv socat de faza asta ieri. cand schimbi vitezele ai impresia ca intra perfect daor ca nu mai ai tensiunea aia obisnuita in schimbator. Cand bag in mansalier am impresia ca cupleaza, doar ca daca ridic piciorul incet de pe ambreaj masina merge inainte si nici decum in spate. cel mai ciudat e ca daca bag in orice viteza, de exeplu in vitza a 2-a si impingi schimbatorul spre dreapta ajunge in potia in care ar trebui sa fie mansalierul. efectiv se misca pe toata linia respectiva. din cate mi-am dat sema pana acum cred ca indiferent ce treapta cuplez din schimbator imi imi intra doar in una singura si aia cred ca e a 2-a. Am citit pe forum ca s-a rupt timoneria la mai multe masini insa nu am gasit nicaieri cum se misca schimbatorul...si daca intra in vre-o viteza. sincer nu stiu ce mama ei are. am sunat azi la service si mi-au intrebat daca mi-a dat vre-o eroare pe ecranul de pe bord. le-am zis ca nu, la care a ramas ala cam uimit si mi-a zis sa trec pe la ei saptamana viitoare ca sa se uite putin la ea. E cam clar ca saracii nu prea stiu care e problema...n-ar fi prima oara ca-m mai pati-o odata cu antipolution fault...
                        • #57
                          Oarecum offtopic:
                          rimmon, sa nu mi-o iei in nume de rau ca te corectez, dar se numeste marsarier nu mansalier/marsalier. Provine de din franceza: marche arriere (a merge cu spatele).
                          Oricum, sa ne tii la curent cu ce ai rezolvat la service ?
                          • #58
                            Nu o lua de buna, astfel de probleme am vazut la alte modele de C/V-uri pe masini mai vechi si era vorba de un arculet in interiorul cutiei care tensioneaza axul de la furca schimbatorului, e doar o presupunere.
                            • #59
                              Ms mult cristic pt corectie . Nu am de ce sa ma supar. nu m-a suparat/deranjat niciodata o cririca constructiva. Revenind la problema, s-a rezolvat azi intr-un final. Am fost dimineata la Servunion si s-a uitat un mecanic la ea dupa care mi-a zis ca e sarit un boltz conic de la cablul de ghidaj care intra in cutia de viteze. Indiferent in care treapta de viteza cuplam din schimbator aveam imi intra doar intr-a 3-a sau a 4-a. Faza mai ciudata a fost ca mi-a zis ca ma costa 4 mil fara manopera ca trebuie sa schimbe cele 2 cabluri din cauza ca boltz-ul care a sarit nu e separat ci doar impreuna cu cablurile. Asa ca m-am lasat pagubas de Servunion(mi s-a parut cam mult ca sa dau 4 mil pe un boltz), m-am dus la alt service si mi-au pus un boltz conic de 7mm care se foloseste la portierele de pe cielo sau nova. Pe asta am dat 30 mii, pe manopera 100 mii si a durat cam 30 min toata treaba.
                              • #60
                                Hahaha, mari oameni aia la service, auzi, sa-ti ceara 4-5 sute de lei pentru un surub care altii il pun cu 15 lei... Astia de la Pug (si nu numai) fac cu noi ca si conchistadorii cu indienii: iti da un kkt de surub si-l platesti cu greutatea lui in aur!!! Bravo rimmon ca nu ai luat teapa!
                                307 T6 Sport 1,6E 110CP
