La 1.6HDI FAP-ul este chiar langa motor, sub turbina din aceasta cauza este riscul mai mare de incendiu si de aceea ventilatorul intra rapid in functiune cand creste temp - comparat cu cele care au FAP-ul sub masina pe traseul evacuarii -
Asa este.Pot confirma si eu.Cei de la peugeot m-au sfatuit sa nu fac autoregenerarea fortata pentru ca la 183000 km cat are a mea exista toate sansele sa se strice motorul.Fap-ul se poate curata manual intradevar dar fara o reala garantie ca peste un anumit numar de km nu se va mai aprinde nici un martor in bord sau ca masina va merge precum una noua.Originally posted by micone_16 View Postcine are motor de 2000 hdi,la Motorex C-ta se curata manual,adica se scoate fap-ul si se curata cu o solutie cu presiune si costa o suma modica iar cine are 1.6hdi daca fapul si-a terminat nr de regenerari posibile nu se mai poate face nimic.Regenerarea fortata cu calculatorul la multe serviceuri nu se mai face ptr ca au fost situatii cand a luat masina foc.
Va salut.Last edited by marius84bc; 27-02-2009, 12:20 PM.
Salut!Originally posted by Citroen_C5 View PostLa 1.6HDI FAP-ul este chiar langa motor, sub turbina din aceasta cauza este riscul mai mare de incendiu si de aceea ventilatorul intra rapid in functiune cand creste temp - comparat cu cele care au FAP-ul sub masina pe traseul evacuarii -
Am un 1.6 HDI FAP. La a mea porneste des ventilatorul in treapta a II-a desi temp la apa nu depaseste 83 grade.. Asta denota ca regenerarile se fac asa des?? E posibil sa fie defecta sonda de la catalizator? In ritmul asta, lichidul ELOYS se va consuma mai repede (masina are 60000 km). Plus bateria care are saraca de suferit pt. ca ventilatorul mai merge 6-7 minute dupa oprirea motorului. Multumesc.
NU este obligatoriu ca ventilatorul sa porneasca pe turatie mare doar cand isi face regenerarea, el este comandat sa pornesca cand senzorii de temperatura de la - lichid racire, ulei, FAP depasesc o anumita valoare.
Trebuie vazut toti senzorii de temperatura, ce valori raporteaza cu sw-ul de diagnoza.
Eolys-ul nu se consuma cand isi face regenerarea ci doar la alimentarea cu motorina, nu-ti fa griji din cauza asta.
Este un update de sw la calc masinii care rezolva exact turatia mare a ventilatorului dupa oprira motorului, intreaba la reprezentanta daca te streseaza fenomenul.
Eu stiu ca se face schimb de lichid pt regenerarea fapului nu ca se schimba fapul si treaba sta cam asa la motoarele 2.0 HDI:
1.la masinile fabricate pana in luna octombrie 2002 se schimba lichidul de regenerare al fapului la 80.000Km si se foloseste tipul DPX 42:
2. la masinile fabricate din luna noiembrie 2002 se schimba lichidul de regenerare al fapului la 120.000Km si se foloseste tipul EOLYS 176.
Datele de intretinere de mai sus sunt specificate in programul TECDOC.mantzoni
si la a mea se intampla cam acelasi fenomen uneori. chiar si cand e frig afara. bine ca exista o explicatie. apropos am acelasi motor. si alaltaieri mi s-a aprins martorul antipolution fault si azi a disparut din nou. E a 4-a oara in 5 ani. Sper sa mai treaca un an pana la urmatoarea aparitie.Originally posted by jho View PostSalut!
Multumesc pentru sfaturi. Sunt interesat de update de sw... cum sa le cer la reprezentanta? E chiar stresant fenomenul. Pana acum am schimbat la reprezentanta sonda de la licidul de racire, releul de la motoventilator, reinstalare soft... dar degeaba.Originally posted by Citroen_C5 View PostNU este obligatoriu ca ventilatorul sa porneasca pe turatie mare doar cand isi face regenerarea, el este comandat sa pornesca cand senzorii de temperatura de la - lichid racire, ulei, FAP depasesc o anumita valoare.
Asa arata buletinul de service de la motorul 1.6 HID FAP 110cp de la Citroen; ar trebui sa fie identic si la Peugeot ptr masinile cu acelasi motor 9HZ cu FAP
The engine cooling fan continues to operate after the ignition has been switched off
CONCERNED
CITROËN C5 2, 1.6i HDi, 9HZ with particle filter (FAP).
FINDINGS
The engine cooling fan continues to operate or starts to operate after the ignition has been switched off . the fan may operate, at fast speed, for 10 minutes.
DIAGNOSIS
This function is specific to the 1.6 HDi version equipped with particle filter (FAP) . the rotation of the cooling fan serves to cool the engine compartment if the driver has switched off the ignition while a particle filter regeneration is taking place , whatever the engine temperature.
This rotation time is piloted by the engine ECU and the BSI and can be up to 10 minutes.
AFTER-SALES REMEDY
These operational details should be passed on without delay to all personnel in the New Vehicle Distributor and Citroën Authorised Repairer who have contact with customers.
These facts should form part of the information given to the customer when he is taking delivery of his new vehicle.
From RPO 10535 , the fast speed function of the cooling fan is replaced by an increased slow speed operation.
Operating procedure:
Into the ECU, download the "Flash Eprom" software contained in the update CD-ROMs from CD 34.
The "Flash Eprom" software is available on the After-Sales download server.
After downloading , the software reference is 96 589 453 80.
The identification zone of the ECU after downloading is :
Supplier 03
System 2F
Application 01
Version 60
Edition 0400
Labour code 1612 6910.
Invoicing time 0.50 hr.
Multumesc mult pentru detalii. Sa inteleg ca dupa update la sw ventilatorul va face la fel dar in treapta I - bine si asa. Si eu am la Peugeot tot motor 1.6 HDi, 9HZ.
Problema e ca la mine regenerarea FAP se face mai des decat am inteles ca e normal (la cca 500 km). Cauza poate fi mersul preponderent prin oras?
Mersul in oras, motorina din Ro... depinde si cati km are FAP-ul... oricum 500km intre regenerari este foarte bine.
Pentru motorul 1.6HDI FAP acum se pregateste un device care va arata cand incepe sa se produca regenerarea FAP-ului si cand s-a terminat.
Rolul sau este strict informativ pentru sofer, sa stie ca FAP-ul incepe sa se regenereze si pe cat posibil sa-l ajute sa termine procedura sa nu se opreasca chiar atunci si sa ajunga FAP-ul la colmatare.
In 1-2 saptamani daca totul e ok o sa reusesc sa-l montez pe masinile mele sa-l calibrez si sa-l testez cu interfata de service; si cine stie poate daca sunt suficienti doritori se va produce si ptr vanzare.
Azi mergand prin oras spre casa am patit si eu ceva ...in timp ce mergeam a aparut pe display eroarea " Antipollution fail" si in bord a aparut marotrul motor...Masina mea este 1.6 HDI cu 110 TIPUL 9HY..Din cate stiu eu acest motor nu are FAP...Deci eu cum imi pot rezolva aceasta problema...Masina are acum 71150 km...
Eu conduc mai sportiv de fel..niciodata subturat...poate sa fie si acest lucru o problema?
