Sfat achizitionare 508
  • Sfat achizitie
    Salut..sunt nou pe forum si sunt interesat sa achizitionez un 508 sw 1.6 hdi cutie manuala.Am citit topicul dar pareri despre acest motor si cutie nu am gasit asa ca va rog daca ma puteti lumina in acest sens..Multumesc frumos
    • Baieti, ce parere aveti de masina respectiva? Si-a mai trezit cineva interes la ea? https://www.autovit.ro/anunt/peugeot...tml#8bc8c2a9d0
      • Masina arata ok asa din poze,dar trebuie mers cu ea la verificare.Ca orice samsar baga il descriere mai multe decat are,unghi mort nu cred,dvd,hdd nici asta.computer bord 3D.
        • clar e samsar ala si a bagat de atoate aleator, gen Comenzi vocale - de care nu are, geamuri acustice.. etc
          • A bifat : carlig remorca , DVD , aer conditionat 4 zone si se vede clar ca nu exista . Cere-i VIN-ul si vedem ce dotari are masaina.
            • Clima e pe 4 zone. Carlig - nu ai de unde sa stii din poze daca are sau nu. Sansele sunt 50-50. Si la mine daca e rabatat carligul si vezi doar poze zici ca nu are.
              • Baieti, referitor masina anterioara neagra
                VIN VF38DRHC8CL067314
                Am fost sa o vad astazi, arata destul de bine, cartea service are doar 3 inregistrari. Ma cam ingrijoreaza in spate sa nu aiba lovitura ca vedeti ii lipsesc niste litere din cuvant. Ecranul este zgiriat vizibil, fara carlig. O singura cheie.
                Pielea are uzura medie, parimise sa-i aiba doar 160k la bord. Atit prima impresie
                • Stii cumva care a fost numarul ei de inmatriculare in Olanda?
                  • #Ionut159, nu-l am si nici proprietarul nu-l tine minte.
                    • Imposibil sa nu il stie. Numarul e specificat pe certificatul de inmatriculare olandez. Probabil stie si el ca se poate afla masina dupa numarul de inmatriculare si de asta nu "il tine minte"
                      • Ai incercat sa scoti un raport de le autodna?
                        • VIN VF38DRHC8CL067314
                          508 BERLINA 4 USI 2.0 HDi FILTRU DE PARTICULE (DW10CTED4) CUTIE DE VITEZE MANUALA PILOTATA 6H
                          Linie de produs 508
                          Nr. APV/PR 13078 CJ 1 0178
                          Data de Inceput de Garantie 12.09.2012 Deci nu 2013 cum spune samsarul
                          NRE e2*2007/46*0080*11
                          P4A 9667228099
                          Informatii generale
                          GEN DE PRODUS VEHICUL PARTICULAR
                          MARCA COMERCIALA, TIP SUBANSAMBLU PEUGEOT
                          LINIE DE PRODUS 508
                          TIP CAROSERIE BERLINA 4 USI
                          NIVEL DE ECHIPARE INALTIME MEDIE PLUS
                          MOTOR DIESEL TURBO DW10CTED4 FILTRU DE PARTICULE
                          TRANSMISIE CUTIE DE VITEZE MANUALA PILOTATA 6 TREPTE HIBRIDA
                          TIP DE VOPSEA METALIZATA LACUITA
                          CULOAREA CAROSERIEI EEH - VOPSEA GRI HARIA2
                          TIP ECHIPARE INTERIOARA PIELE CLAUDIA "Q1"
                          CULOARE GARNISAJ "FD"
                          CUTIE DE VITEZE (CARACTERISTICI) CUTIE DE VITEZE MANUALA MC6F
                          EVOLUTIE DEFINITIE TEHNICA GAMA VECHE
                          MOTOR (TIP) MOTOR TIP EW/DW
                          MONOGRAMA COMPLEMENTARA, DIVERSE HIBRID 4
                          Caracteristici vehicul
                          DIRECTIE SISTEM DE DIRECTIE ASISTATA
                          Alimentare motor
                          VARIANTA SOCIATA INJECTIE SISTEM DE INJECTIE DELPHI
                          LANT DE TRACTIUNE HIBRIDA LANT DE TRACTIUNE HIBRID
                          FITRU DE REZERVOR FILTRU REZERVOR INTERIOR
                          STOP AND START CU STOP AND START
                          DETECTOR DE APA IN FILTRUL DE MOTORINA FARA SISTEM DE DETECTARE APA IN FILTRUL DE MOTORINA
                          CARBURANT MOTORINA CALITATE DA/DE/DE+
                          DEPOLUARE (MOTOR) DEPOLUARE EURO5 (MOTOR)
                          ESAPAMENT TOBA DE ESAPAMENT LONGITUDINALA
                          CILINDREE 2000 CM3
                          CATALIZATOR CATALIZATOR IMPREGNAT SUB 10PPM
                          RECIRE ULEI SCHIMBATOR PE MOTOR SI CUTIE DE VITEZE
                          REZERVOR DE CARBURANT REZERVOR CARBURANT CU ELEMENT DE INDEXARE
                          INCALZIRE CIRCUIT GAZE CARTER FARA SISTEM DE INCALZIRE CIRCUIT DE GAZE CARTER
                          AUTODIAGNOSTICARE EOBD SISTEM DE AUTODIAGNOSTICARE "EOBD"
                          DISPOZITIV (ANTIPOLUARE) RECIRCULARE GAZE DE ESAPAMENT "EGR"
                          DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL DEPOLUARE TEHNICA VEHICUL EURO5
                          FILTRU DE PARTICULE FILTRU DE PARTICULE
                          VENTILATOR 1 VENTILATOR ELECTRONIC CU DOUA TURATII 140W
                          Cutie de viteze - Transmisie
                          CUPLU RAPORT RAPORT PUNTE 17 X 74
                          STIL ROATA (JANTA) STIL 05 17 INCI
                          AMBREIAJ FARA AMBREIAJ
                          DIFERENTIAL (CUTIE) DIFERENTIAL 86
                          JANTA / PNEU DIMENSIUNI ECHIPARE PNEU 17 INCI
                          PNEURI (DIMENSIUNI, TIP) PNEU 215/55 R17 94W NERANFORSAT
                          ROATA (TIP) MONTARE ROATA ALIAJ 2
                          INDICATOR DE PIERDERE A PRESIUNII DE UMFLARE FARA INDICATOR PENTRU PIERDERE PRESIUNE DIN PNEURI
                          CUTIE DE VITEZE TIP CUTIE DE VITEZE MANUALA MC
                          VARIANTA ASOCIATA FRANA ESP BOSCH 8 1
                          DIRECTIE (FUNCTIONARE) DIRECTIE ASISTATA ELECTROHIDRAULIC
                          BARA ANTIRULIU SPATE BARA ANTIRULIU SPATE DIAMETRU 20
                          ANTIRULIU FATA BARA ANTIRULIU FATA DIAMETRU 23
                          SUSPENSIE SUSPENSIE NORMALA
                          CONTROL DINAMIC AL STABILITATII CU SISTEM ESP
                          Caroserie Echipamente
                          ACCES SI PORNIRE CU MAINI LIBERE ACCES SI PORNIRE CU MAINI LIBERE
                          DISPOZITIV DE REMORCARE FARA DISPOZITIV DE REMORCARE
                          ORNAMENT LATERAL (ASPECT) FARA ELEMENTE DE PROTECTIE LATERALE
                          ORNAMENT DE ROATA (STIL) FARA CAPAC DE ROATA
                          LUMINA DE PRAG LUMINI DE PRAG FATA
                          SUPLIMENT DE PROTECTIE (SUB MOTOR) FARA PROTECTIE SUPLIMENTARA SUB MOTOR
                          INEL DE FIXARE EXTERIOR (ADAUGAT) FARA INEL DE ARIMARE EXTERIOARA SUPRAPUS
                          FUNCTIE COMPLEMENTARA DE RETROVIZOR EXTERIOR RETROVIZOR EXTERIOR RABATABIL ELECTRIC FARA MEMORIE
                          INSONORIZARE PE MOTOR IZOLARE FONICA LA CAPOTA
                          STERGATOR PARBRIZ MECANISM STERGERE PARBRIZ CU SENZOR DE PLOAIE
                          STERGATOR DE LUNETA FARA MECANISM DE STERGERE LUNETA
                          STERGATOR DE PROIECTOR MECANISM DE STERGERE PROIECTOR
                          OBTURATOR FATA FATA CU OBTURATOR PE PANOUL FRONTAL AL MODULULUI DE INTRARE AER
                          GEAM DE PAVILION FARA ELEMENT VITRAT DE PAVILION
                          LUNETA (GEAM DE CAPAC DE PORTBAGAJ) GEAM FIX DE CAPAC DE PORTBAGAJ
                          BARA DE PROTECTIE BARA DE PROTECTIE FATA/SPATE STANDARD CULOARE CAROSERIE + GRILA CROMATA
                          APARATOARE DE NOROI (BAVETA) FARA APARATORI DE ROTI SPATE
                          PORTBAGAJ MONTARE FARA USA SUPORT DE BAGAJE
                          PROIECTOR ANTICEATA PROIECTOARE ANTI-CEATA
                          ROATA DE REZERVA FARA ROATA DE REZERVA
                          ACCESORII EXTERIOARE MANER EXTERIOR SI CULISA ORNAMENT, CROMATE
                          RETROVIZOR EXTERIOR (RAZA ZONA CONDUCATOR) OGLINDA BOMBATA LA RETROVIZORUL EXTERIOR
                          TRAPA DE PLAFON ACOPERIS FIX
                          ORNAMENT DE BARA DE PROTECTIE BARA DE PROTECTIE CU INSERTIE CROMATA
                          GEAM (ASPECT) GEAM FUMURIU
                          GEAM (TIP) PARBRIZ STRATIFICAT CU IZOLARE FONICA + SPATE SECURIZAT
                          Echipament interior
                          AIRBAG DE GENUNCHI CONDUCATOR FARA AIRBAG PENTRU GENUNCHI CONDUCATOR
                          ECRAN VIDEO SPATE FARA ECRAN VIDEO IN SPATE
                          PRIZA AUXILIARA PACK AUDIO 1 PRIZA JACK + USB
                          MODUL TELEMATIC MODUL TELEMATICA AUTONOM
                          ALARMA ANTIFURT FARA ALARMA ANTIFURT
                          SCAUN SPATE BANCHETA SEPARATA RABATABILA
                          DETECTARE UNGHI MORT FARA SISTEM DE SUPRAVEGHERE UNGHI MORT
                          COTIERA DE SCAUN SPATE CU COTIERA SPATE
                          CENTURA DE SIGURANTA SPATE CENTURI DE SIGURANTA SPATE CU 3 RETRACTOARE IN 3 PUNCTE + MARTOR LUMINOS DE CUPLARE
                          CLIMA (TEMPERATURA AMBIANTA) TARI CU CLIMA TEMPERATA
                          GRADARE VITEZE GRADATIE IN KM/H
                          PARTE CONDUCERE (POST DE CONDUCERE) VOLAN PE STANGA
                          INCALZIRE ADITIONALA FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTAR
                          ECHIPAMENT PLANSA DE BORD DECORATIUNE IMITATIE LEMN
                          LUMINI INTERIOARE DIVERSE CITITOR HARTA FATA + SPATE CU LED
                          GARNISAJ SPATIU DE INCARCARE COVORAS DE PORTBAGAJ + PARTI LATERALE DIN MOCHETA
                          TABLOU DE BORD (CARACTERISTICI) GRADATIE 260 KM/H 160 M/H MATRICE COLOR
                          CAPITONAJ DE USA DECORATIUNE TEP
                          DIFUZOR 4 DIFUZOARE FATA (2 TWEETERE + 2 DIFUZOARE) + 5 DIFUZOARE SPATE (2 TWEETERE + 2 DIFUZOARE + 1 SUBWOOFER)
                          COMANDA DE SISTEM AUDIO COMANDA SISTEM AUDIO LA DISTANTA STANDARD
                          IZOLATIE (TRANSPERANT, PARASOLAR LATERAL, TRAPA DE PLAFON) TRANSPERANT MANUAL SPATE
                          INALTARE SCAUN DE PASAGER FATA DISPOZITIV DE INALTARE PERNA PASAGER REGLARE PARALELA + AVANSARE
                          COMANDA DE SCAUN FATA DE CONDUCATOR COMANDA ELECTRICA SCAUN CONDUCATOR
                          COMANDA DE SCAUN FATA DE PASAGER COMANDA ELECTRICA SCAUN PASAGER FATA
                          REGLARE PERNA DE SEZUT FATA CONDUCATOR SUPORT LOMBAR CU REGLARE CONDUCATOR
                          REGLARE SCAUN FATA DE PASAGER REGLARE SUPORT LOMBAR PASAGER
                          SISTEM DE NAVIGATIE CU SISTEM DE NAVIGATIE CU ECRAN COLOR
                          BECURI DE PROIECTOR LAMPA CU DESCARCARE
                          ACTIONARE GEAM SPATE MECANISM ACTIONARE ELECTRICA GEAMURI SPATE CU COMANDA SECVENTIALA
                          ACTIONARE GEAM FATA PASAGER MECANISM DE ACTIONARE GEAM PASAGER FATA CU COMANDA SECVENTIALA
                          AFISAJ AFISAJ DEV
                          OGLINDA DE PARASOLAR OGLINDA CONDUCATOR + PASAGER ILUMINATA CU CAPAC
                          INDICATOR DE ULEI RECEPTOR TEMPORIZAT PENTRU NIVEL + TEMPERATURA
                          FOLIE INCALZIRE SCAUN SCAUN CU INCALZIRE
                          AIRBAG LATERAL FATA AIRBAG LATERAL ZONA TORACE + AIRBAG CORTINA
                          ILUMINAT JOS HABITACLU ILUMINAT ZONA PICIOARELOR CONDUCATOR + PASAGERI FATA + SPATE
                          PROTECTIE PASAGER SPATE FARA ELEMET DE PROTECTIE PASAGER SPATE
                          NEUTRALIZARE AIRBAG DEZACTIVARE MANUALA AIRBAG
                          PROIECTOR CORECTIE VERTICALA REGLARE AUTOMATA A PROIECTOARELOR
                          PROIECTOR DIRECTIONAL FARA PROIECTOR DIRECTIONAL
                          RECEPTOR RADIO RADIOTELEFON CU AFISAJ DEPLASAT ’RT6’
                          REFRIGERARE SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA
                          REGULATOR DE VITEZA SISTEM DE REGULARIZARE SI DE LIMITARE VITEZA
                          INALTARE SCAUN FATA DE CONDUCATOR SISTEM DE INALTARE PERNA SCAUN CONDUCATOR CU REGLARE ELECTRICA
                          RETROVIZOR INTERIOR RETROVIZOR INTERIOR CROMAT ELECTROCHIMIC CU POZITII ZI-NOAPTE
                          REGULATOR CLIMATIZARE / TEMPERATURA SISTEM DE REFRIGERARE AUTOMATA CU PATRU ZONE
                          DEPOZITARE VOLUM DE INCARCARE FARA PLASA IN PORTBAGAJ
                          TUNER-RADIO TRI TUNER RADIO
                          DETECTAREA OBSTACOLULUI SISTEM DE DETECTARE OBSTACOL RADAR FATA SPATE MDP
                          STORURI LATERALE TRANSPERANTE LATERALE "RAND 2"
                          ADAPTARE GARNITURA MANER MANETA DE VITEZE DIN PIELE CU INSERTIE CROMATA
                          AMPLIFICATOR-EGALIZATOR CU AMPLIFICATOR EGALIZATOR
                          FRECVENTA RADIO FRECVENTA RADIO EUROPA OCCIDENTALA
                          COMANDA DE BLOCARE BLOCARE PRIN SIMPLA INCHIDERE
                          VOLANT VOLAN IMBRACAT IN PIELE CU 3 BRATE
                          Electricitate
                          APRINDERE LUMINI EXTERIOARE APRINDERE AUTOMATA A LUMINILOR + COMUTARE AUTOMATA
                          ALTERNATOR ISTT6
                          BATERIE L3 800
                          DEMAROR DEMAROR CLASA 5
                          ILUMINAT DEOSEBIT APRINDERE AUTOMATA + LUMINI DIURNE FATA
                          FRECVENTA TELECOMANDA BLOCARE DESCHIDERI FRECVENTA TELECOMANDA DE BLOCARE 433,92 MHZ HETERODINA
                          Marci echipamente
                          Diverse
                          CRITERIU FACTORI, CLIENTELA CONCEPTIE CONSUM SCAZUT
                          ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALA
                          ETICHETA FARA ETICHETA
                          CONECTOR DE ASCULTARE SISTEM AUDIO PRIZA ACCESORII TRIPLA
                          PARTEA DE CIRCULATIE CIRCULARE PE DREAPTA
                          SET DE CHEI 2 CHEI TELECOMANDA DE INALTA FRECVENTA
                          ECHIPAMENT DE PRIM AJUTOR KIT REPARARE PROVIZORIE PNEU
                          RULARE DRUM CORECT
                          MODUL ELECTRONIC (BOÎTIER SERVITUDE) BSI EVOLUTION
                          TRIUNGHI DE PRESEMNALIZARE FARA TRIUNGHI REFLECTORIZANT
                          • La sămsari orice e după luna a 8-a e din anul următor deja )
                            • Un sfat pentru: https://www.olx.ro/oferta/peugeot-50...x-ID8Hbr3.html ?
                              • Distributia schimbata cam repede. Ea se schimba intre 180k si 240k in functie de conditiile de expolatare. Apoi zice ca e primul si singurul proprietar in RO -> deci e adusa de afara. Impreuna cu informatia schimbarii distributiei as zice ca masina are peste 240k.
