Sfat achizitionare 508
  • multumesc pentru raspuns Alex,ma poti baga si pe mn in acel grup? Chiar sunt interesat sa mi cumpar un 508 hy.Ca sa intelegeti de ce am ramas putin nedumerit....pt ca cei de la peugeot imi spun ca fara bateriile electrice nu functioneaza nici motorul diesel,in schimb persoanele care eu un 508 hy majoritatea imi spun ca nu are nici o treaba cel electric cu cel pe diesel, acum ma gandesc ca poate da unele erori in calculator si nu stiu daca afecteaza sau nu..multumesc...
    • Da mi in privat nr tau
      • Alex tu stii cat de cat masina mea! Un prieten de-al nostru a pus diagnoza pt verificare si bateriile sunt la 95%capacitate de incarcare dupa 5ani!
        100% oricm nu o sa vedem in veci!
        Asa ca, despre ce vorbim??
        Asta e tot pt hateri!!🙃😁😜
        Sent from my iPhone using Tapatalk
        • Eduard si eu tot hybrid am, Alex stie masina cat de cat!
          Bogdan a pus diagnoza pe ea si dupa 5ani bateriile mele sunt la 95% capacitate, asa ca despre ce vorbim??
          Asta e tot pt hateri! 😁😜🙃
          • A mea are 94% incarcare tot la acelasi prieten de-al nostru. Tot pentru hateri ))
            Sent from my SM-G955F using Tapatalk
            • A mea e la 92% dupa 5 ani jumate.
              Asta e tot pentru hateri ))
              - - - Updated - - -
              Tot la acelasi prieten de al nostru ))
              • Mrrrrr ma repet a ta are 93,5%
                Tot pentru hateri )
                • Salut. Mă puteti ajuta cu detalii despre dotarea acestui 508? VF38ERHR8DL008901
                  Multumesc.
                  • Linie de produs 508
                    Nr. APV/PR 13226 CJ 1 0285
                    Data de Inceput de Garantie 27.02.2013
                    NRE e2*2007/46*0080*12
                    Gen de produs vehicul particular
                    marca comerciala, tip subansamblu peugeot
                    linie de produs 508
                    tip caroserie break 5 usi
                    nivel de echipare inaltime medie plus
                    motor diesel turbo dw10bted4 filtru de particule
                    transmisie cutie de viteze manuala6
                    tip de vopsea metalizata lacuita
                    culoarea caroseriei kth - vopsea gri thorium
                    tip echipare interioara piele claudia "q1"
                    culoare garnisaj "fx"
                    cutie de viteze (caracteristici) cutie de viteze manuala ml6 cl
                    evolutie definitie tehnica gama veche
                    motor (tip) motor tip ew/dw
                    monograma complementara, diverse fara monograma suplimentara
                    directie sistem de directie asistata
                    varianta sociata injectie sistem de injectie delphi
                    lant de tractiune hibrida fara lant de tractiune hibrid
                    fitru de rezervor filtru rezervor interior
                    stop and start fara sistem stop and start
                    detector de apa in filtrul de motorina fara sistem de detectare apa in filtrul de motorina
                    carburant motorina calitate da/de/de+
                    depoluare (motor) depoluare euro5 (motor)
                    esapament toba de esapament longitudinala
                    cilindree 2000 cm3
                    catalizator catalizator impregnat sub 10ppm
                    recire ulei schimbator pe motor si cutie de viteze
                    rezervor de carburant rezervor carburant cu element de indexare
                    incalzire circuit gaze carter fara sistem de incalzire circuit de gaze carter
                    variate de putere (motor) putere 100 kw 320 nm
                    autodiagnosticare eobd sistem de autodiagnosticare "eobd"
                    dispozitiv (antipoluare) recirculare gaze de esapament "egr"
                    depoluare tehnica vehicul depoluare tehnica vehicul euro5
                    filtru de particule filtru de particule
                    ventilator 1 ventilator electronic cu doua turatii 140w
                    cuplu raport raport punte 6 x 65
                    stil roata (janta) stil 05 17 inci
                    ambreiaj ambreiaj hidraulic
                    diferential (cutie) diferential 86
                    janta / pneu dimensiuni echipare pneu 17 inci
                    pneuri (dimensiuni, tip) pneu 215/55 r17 98w ranforsat
                    roata (tip) montare roata aliaj 2
                    indicator de pierdere a presiunii de umflare fara indicator pentru pierdere presiune din pneuri
                    cutie de viteze tip ml6c
                    varianta asociata frana esp bosch 8 1
                    directie (functionare) directie asistata electrohidraulic
                    bara antiruliu spate bara antiruliu spate diametru 20
                    antiruliu fata bara antiruliu fata diametru 23,5
                    suspensie suspensie normala
                    control dinamic al stabilitatii cu sistem esp
                    acces si pornire cu maini libere acces si pornire cu maini libere
                    dispozitiv de remorcare escamotabil
                    ornament lateral (aspect) fara elemente de protectie laterale
                    ornament de roata (stil) fara capac de roata
                    lumina de prag lumini de prag fata
                    supliment de protectie (sub motor) fara protectie suplimentara sub motor
                    inel de fixare exterior (adaugat) fara inel de arimare exterioara suprapus
                    functie complementara de retrovizor exterior retrovizor exterior rabatabil electric fara memorie
                    insonorizare pe motor izolare fonica la capota
                    stergator parbriz mecanism stergere parbriz cu senzor de ploaie
                    stergator de luneta mecanism de stergere luneta
                    stergator de proiector mecanism de stergere proiector
                    obturator fata fata cu obturator pe panoul frontal al modulului de intrare aer
                    geam de pavilion cu geam de pavilion
                    luneta (geam de capac de portbagaj) geam fix de capac de portbagaj
                    bara de protectie bara de protectie fata/spate standard culoare caroserie + grila cromata
                    aparatoare de noroi (baveta) fara aparatori de roti spate
                    portbagaj montare cu bare de acoperis
                    proiector anticeata proiectoare anti-ceata
                    roata de rezerva roata janta tabla + pneu standard
                    accesorii exterioare maner exterior si culisa ornament, cromate
                    retrovizor exterior (raza zona conducator) oglinda bombata la retrovizorul exterior
                    trapa de plafon acoperis fix
                    ornament de bara de protectie bara de protectie cu insertie cromata
                    geam (aspect) geam fumuriu + fumuriu inchis
                    geam (tip) parbriz stratificat cu izolare fonica + spate securizat
                    airbag de genunchi conducator fara airbag pentru genunchi conducator
                    ecran video spate fara ecran video in spate
                    priza auxiliara pack audio 1 priza jack + usb
                    modul telematic modul telematica autonom
                    alarma antifurt cu alarma antifurt
                    scaun spate bancheta separata rabatabila
                    detectare unghi mort fara sistem de supraveghere unghi mort
                    cotiera de scaun spate cu cotiera spate
                    centura de siguranta spate centuri de siguranta spate cu 3 retractoare in 3 puncte + martor luminos de cuplare
                    clima (temperatura ambianta) tari cu clima temperata
                    gradare viteze gradatie in km/h
                    comanda de viteze comanda de viteze la podea
                    parte conducere (post de conducere) volan pe stanga
                    incalzire aditionala fara sistem de incalzire suplimentar
                    echipament plansa de bord decoratiune cubic cu ochiuri mici
                    lumini interioare diverse cititor harta fata + spate cu led
                    garnisaj spatiu de incarcare covoras de portbagaj + parti laterale din mocheta
                    tablou de bord (caracteristici) gradatie 260 km/h 160 m/h matrice color
                    capitonaj de usa decoratiune tep
                    difuzor 4 difuzoare fata (2 tweetere + 2 difuzoare) + 5 difuzoare spate (2 tweetere + 2 difuzoare + 1 subwoofer)
                    comanda de sistem audio comanda sistem audio la distanta standard
                    izolatie (transperant, parasolar lateral, trapa de plafon) fara transperant spate
                    inaltare scaun de pasager fata dispozitiv de inaltare perna pasager reglare paralela + avansare
                    comanda de scaun fata de conducator comanda electrica scaun conducator
                    comanda de scaun fata de pasager comanda electrica scaun pasager fata
                    reglare perna de sezut fata conducator suport lombar cu reglare conducator
                    reglare scaun fata de pasager reglare suport lombar pasager
                    sistem de navigatie cu sistem de navigatie cu ecran color
                    becuri de proiector lampa cu descarcare
                    actionare geam spate mecanism actionare electrica geamuri spate cu comanda secventiala
                    actionare geam fata pasager mecanism de actionare geam pasager fata cu comanda secventiala
                    afisaj afisaj dev
                    oglinda de parasolar oglinda conducator + pasager iluminata cu capac
                    indicator de ulei receptor temporizat pentru nivel + temperatura
                    folie incalzire scaun scaun cu incalzire
                    airbag lateral fata airbag lateral zona torace + airbag cortina
                    iluminat jos habitaclu iluminat zona picioarelor conducator + pasageri fata + spate
                    protectie pasager spate fara elemet de protectie pasager spate
                    neutralizare airbag dezactivare manuala airbag
                    proiector corectie verticala reglare automata a proiectoarelor
                    proiector directional fara proiector directional
                    receptor radio radiotelefon cu afisaj deplasat ’rt6’
                    refrigerare sistem de refrigerare automata
                    regulator de viteza sistem de regularizare si de limitare viteza
                    inaltare scaun fata de conducator sistem de inaltare perna scaun conducator cu reglare electrica
                    retrovizor interior retrovizor interior cromat electrochimic cu pozitii zi-noapte
                    regulator climatizare / temperatura sistem de refrigerare automata cu doua zone
                    depozitare volum de incarcare cu plasa in portbagaj
                    tuner-radio tri tuner radio
                    detectarea obstacolului sistem de detectare obstacol radar fata spate mdp
                    storuri laterale fara transperante laterale
                    adaptare garnitura maner maneta piele + burduf din material plastic
                    amplificator-egalizator cu amplificator egalizator
                    frecventa radio frecventa radio europa occidentala
                    comanda de blocare blocare prin supra inchidere
                    volant volan imbracat in piele cu 3 brate
                    aprindere lumini exterioare aprindere automata a luminilor + comutare automata
                    alternator alternator clasa 15
                    baterie l3 720 ef
                    demaror demaror clasa 5
                    iluminat deosebit aprindere automata + lumini diurne fata
                    frecventa telecomanda blocare deschideri frecventa telecomanda de blocare 433,92 mhz heterodina
                    criteriu factori, clientela conceptie putere redusa
                    atmosfera atmosfera normala
                    eticheta fara eticheta
                    conector de ascultare sistem audio priza cvadrupla de accesorii
                    partea de circulatie circulare pe dreapta
                    set de chei 2 chei telecomanda de inalta frecventa
                    echipament de prim ajutor fara echipare de rezerva
                    rulare drum corect
                    modul electronic (boîtier servitude) bsi evolution
                    triunghi de presemnalizare fara triunghi reflectorizant
                    • Multumesc.
                      • Am vrut să o iau pe asta:
                        https://www.autovit.ro/anunt/peugeot...tml#f6b0b5949f
                        Au lăsat-o la 12500 - nimic mai puțin. Am verificat-o pe autoDNA, kilometrajul părea real, datele din istoricul de service al lor pareau ok, se corelau... insa. Probleme cu toate consumabilele si cureaua dintre motorul electric si cel diesel (nimic grav, dar cu totul ar fi fost cica vreo 2700 lei). Mecanic cica parea ok.
                        Nivelul aditivului din filtru de particule, sub nivelul critic.
                        Probleme electronice ascunse, la greu.
                        Cutia de viteze, cu probleme.
                        Alte erori detectate la partea hibrida.
                        Se recomanda resoftarea si apoi sa vada real ce si cum... dar verdictul celor de la Eurial: sa imi caut alta masina. Foarte ok baietii, de un real ajutor - si mi-au facut si discount la verificare, cu vreo 60 lei.
                        • Sfatul medicului : Mergi la altcineva sa o vada...
                          Multe erori apar aiurea... Din nimicuri.
                          Pret consumabile 300 Ron, manopera 100
                          Cureaua accesorii e 80 ron. Daca faci si rulmentul atunci te duce 1000 Ron.
                          Aditivul vreo 120 Rol per L si ai maxim 2L (de fapt 1.6l)
                          Eurial = schimba masina.
                          O curatare de erori, update la soft si tot ce am scris eu, te ducea fie vreo 800 Ron fie 1800. Oricum pana in 2000 Ron.
                          E doar o parere. Am de peste 1 an jumate hybrid.
                          Spor
                          • Rectificam un pic cele spuse de Mrr, nu de alta dar nu vreau sa maraie ))
                            1. La cureaua de accesorii nu exista rulment, este intinzator dinamic, schimbat cu tot cu, curea la eurial 900 lei.
                            2. Rezervorul lichidului de FAP are oncapacitate de 3 l desi diagbox-ul arata 1,690, cost/litru de aditiv 150 lei la boost service ( super ok ii recomand din suflet)
                            3. Depinde de erori, aici mrr are dreptate pot fi n erori dar nici una serioasa si depinde foarte mult cine interpreteaza erorile, de exemplu daca ti s-a ars un bec de la plafoniera apare si eroarea...
                            • Subscriu legat de boost, fara sa fac reclama. Super ok, am fost si eu la cateva luni dupa ce am luat masina si am efectuat un proces complet de curatare FAP fizica si reumplere aditiv. Presiunea diferentiala era maricica, dupa procedura era aproape de 0, deci nu este poveste. Avantajul net la 508 este ca e printre putinele masini cu FAP care nu trebuie taiat, se demonteaza si e deschis la un capat, se curata apoi se pune la loc.
                              In concluzie pentru aprox 500 de lei se face o manopera care tine lejer 100k km in conditiile de mers de la noi.
                              Aceasta chestiune este valabila pentru orice masina cu km peste 150k.
                              Doar ca idee, in diagbox cand resetezi parametrii FAP, ca si cum l-ai inlocuit cu unul nou, el da o durata de viata de 180k km. Aceasta scade pe masura ce mergi. La mine intr-un an de la curatare imi arata FAP colmatat cu aditiv 8% si ca mai pot face 155 k km pana este necesara inlocuirea lui. In realitate am parcurs cam 20k km, deci probabil ca real voi mai face cca 100k pana la colmatare.
                              La mine dadea eroarea de pericol de infundare (risk of clogging) fara sa modifice parametrii de putere ai motorului. Pe diagnoza (inclusiv la EURIAL) dadea ca e colmatat 60%. Asta la 183 k km reali. Au si completat cca 1,5 litri de aditiv in rezervor pana l-au umplut.
                              silviustel
                              Baby Lion
                              • Originally posted by Alex_B222MRR View Post
                                Spor
                                Cand a zis de erori la sistemul hibrid... cu asta nu m-as risca. Ma gandesc ca poate ar trebui sa-mi caut una normala sau mai bine un GT.
