306 - Discutii generale
  • gasiti niste tutoriale interesante la sectiunea FAQ de pe http://www.306gti6.com/forum/forum.php
    bafta multa tuturor.
    Apropo... stie cineva vreuun 306 de dezmembrat ?
    M-a busit un bou in fata dreapta si imi trebuie far, bara, eventual o capota rosie....
    peugeotul meu e din 93.
    • Gata cu clapeta,am fost astazi la un prieten care are scule si am rezolvat-o,din pacate am uitat ap. foto acasa ca sa pozez mai detaliat dar am facut cateva fotografii pe urma si o sa incerc sa explic, treaba este foarte simpla,ma speriasem degeaba.Pai sa vedem primul pas:1- am desfacut capacul de la filtru de aer cu tubulatura indepartand furtunul cu nr. 1 2-am desfacut furtunul cu nr. 2,si inca unul de sub el 3-apoi am desfacut suruburile cu nr.3 si 4,si inca unul mai jos,deci cunt 3 suruburi in total 4-am scos corpul cu nr 5 cu totul indepartand 3 mufe si cablul de acceleratie 5-in lateralul corpului se afla un pistonas Magneti Marelli prins cu 2 suruburi cu ce are capete de inbus in 6 colturi 6-am curatat totul cu un spray de curatat carburatorul,era mizerie acolo si pistonasul era negru,l-am facut bec 7-am montat totul la loc si i-am facut calibrarea cum am citit pe alte forumuri si anume,urcat in masina opriti toti consumatorii,lumini,cd,altele,pus contactul fara sa apas acceleratia,lasat aproximativ 1 min.luat contactul apoi pus iar si pornit.Masina apornit fara probleme si merge bine nu am mers decat pana acasa vreo 5 km si merge bine,maine ies la un drum mai lung si o sa vad cum se comporta.Sper sa va ajute aceasta descriere a mea ,daca mai aveti intrebari va raspund cu cea mai mare placere,aaaa si sa nu uit am motor de 1761cm3 benzina,2002
      • Originally posted by mony View Post
        Cunosc un baiat care si-a schimbat fata si-a facut din modelul 1 in modelul 3 am sa vorbesc cu el cred ca este si pe forum baiatu are id bik3rutz
        Peugeot 306 >:)
        • eu am piesele de peugeot...capota am dat'o, bara e sparta si a mea... Am far si semnalizare , si ornamentul de sub far daca cumva s'a stricat.
          • va multumesc mult. Incerc sa caut in primul rand in bucuresti, pentru ca mi-este mai usor sa ridic piesele.
            In caz ca nu gasesc, voi apela cu incredere la ajutorul vostru.
            As dori daca se poate sa imi spuneti si un pret pentru piese... pentru ca, pentru mine conteaza destul de mult si pretul la care gasesc ceea ce am nevoie.
            inca o data va multumesc.
            • far 100 lei/buc, semnalizare 30lei, ornament far 15 lei
              • ok, bik3rutz, am notat. daca nu gasesc prin bucuresti, te anunt pe PM. merci frumos.
                Altcineva mai are far dreapta, bara fata si eventual capota, preferabil din bucuresti ?
                • Am si eu o problema ieri am pornit masina m-am dus frumos la omv am pus benzina si cand sa plec de la omv am dat chei nu facea nimic becurile se aprindeau in bord normal si cand dadeam cheie se stingea becul de la baterie dar nici un sunet nimic . A mai patit cineva ceva de genul acesta ?
                  Ps : Mentionez ca bateria este cumparata de marti.
                  Peugeot 306 >:)
                  • Banuiesc ca nu e stransa una din borne la baterie si nu duce un consumator puternic (nu ii da releului de pornire suficient curent).
                    Din ce descrii tu pare sa fie de la electromotor, mai exact bendix.
                    Tinand insa cont ca tocmai ai schimbat acumulatorul, sunt tentat sa caut in zona lui "defectul".
                    Faptul ca nu ti se sting becurile in bord, inseamna clar ca electromotorul nu primeste curent. Asta poate fi din bendix (se poate ciocani putin si isi da drumul) sau ceva pe circuitul de putere, pana in electromotor. Acel "ceva" trebuie sa suporte un curent mare, sau sa fie un releu care da drumul unui circuit mai puternic. Nu mai stiu exact daca peugeotul 306 are releu pe circuitul de pornire al motorului.
                    1. verifica bornele bateriei.
                    2. ciocaneste usor bendixul.
                    3. vezi legaturile care duc la electromotor si la bendix - poate sunt slabite
                    4. fumeaza o tigara si bea ceva sa te incalzesti
                    5. verifica sigurantele (desi nu cred ca e acolo defectul)
                    6. daca nu reusesti, ia in calcul ca poate fi de la carbunii electromotorului.
                    • Am schimbat borna ca era stricata aveam una de plumb am gasit una in portbagaj tot de plumb am pus-o frumusel a pornit perfect am oprit dupa care iar am pornit-o , am oprit-o dupa care m-am dus la capota sa strang toate frumos acolo am inchis capota cand sa o pornesc iar 0 poate sa fie de la borna sa fie de problema si sa nu fie buna????? Eu acuma is in Brasov sunt la facultate aici daca e careva care sa ma indrume catre un magazin cu piese auto. Am mai avut odata aceeasi problema am schimbat borna si a mers . Masina nu a dat nici o data un rateu sau ceva de fiecare data pana acum a pornit la cheie.
                      Peugeot 306 >:)
                      • uita-te la blocul de sigurante si relee de langa baterie, acolo sunt prinse doua fire groase rosii care au legatura cu circuitul de putere. sunt stranse de doua piulite. poate este vreuna slabita.
                        defectul pare cauzat de un contact slab undeva sau de carbunii de la electromotor. presupun totusi ca nu sunt carbunii. vezi ce contact imperfect ai pe circuitele de putere (adica acolo unde sunt fire groase).
                        bafta.
                        • Din cate am inteles pe aici pe acolo, ar trebui sa fie niste sigurante in dreapta motorului si ar trebui sa fie o siguranta care sa fie pentru electromotor, eu nu stiu ce sa mai caut si ce sa mai fac, asa ca fain si frumos maine imping masina, dupa care o duc in Bacau sa vada mecanicii ce e de facut la ea. Va multumesc tuturor pentru tot!
                          Last edited by Gheko; 12-11-2009, 06:04 PM. Reason: Nu mai folosi limbaj gen mirc. Cuvantul "acolo" se scrie cu 'c' nu cu 'k'.
                          Peugeot 306 >:)
                          • Bine v-am gasit!
                            Sint nou pe forum si sunt proprietarul unui Peugeot 306, 2002, 1.6cmc, benzina, break.Il a de un an de zile si nu am nici o problema cu el, doar ca tre sa-i bag benzina!
                            • Am un buton in stinga volanului care are pe el urmatorul simbol: un x cu doua sageti, una in sus si una in jos.Habar nu am pt ce este! Apas pe el, se aprinde si nu vad ca face nimic! Cine poate sa ma lumineze?
                              multumiri!
                              • Posibil sa fie buton de la airbag pasager dar mai degraba faci o poza sa nu vb aiurea
                                Peugeot 306 >:)
