PPS nu recunoaste ECU!!
  • #61
    Fa downgrade la interfata...las o la 4.22😉maxim 4.28 si o sa mearga,insa tre sa blochezi update ul altfel tre sa faci mereu aceasi pasi😁
    Inviato da mTalk
    • #62
      Mulțumesc pentru sfat dar tot nu vrea.Are posibil legătură cu faptul că mașina a suferit de curând un transplant de bsi + ecu de la dezmembrări??Ecu original al mașinii sa defectat.
      • #63
        Fie ca interfata e chinezarie sau nu,ecu urile ar trebui sa le recunoasca indiferent de situatie🙄
        Inviato da mTalk
        • #64
          Posibil dar a mea nu vede nicicum ecu motor și cutie.Restul le vede perfect(abs,bsi,airbag).Am reflashuit interfata sa aibă serial de Peugeot cu interface checker și am verificat și conținutul picului care e ok.E posibil sa fie ceva probleme la cablaj? Poate cineva sa îmi dea o schema electrica??
          • #65
            Cu cat e mai nou soft-ul cu atat ai sanse mai mici sa nu iti vada un ECU vechi. Am patit-o si eu de mai multe ori.
            Incearca cu PP2000.
            • #66
              Multumesc.O sa caut de undeva sa descarc PP2000 sa vad ce se intampla.
              • #67
                Poate cineva sa imi dea un link pentru pp2000?
                Multumesc.
                • #68
                  Diagbox nu merge pe vechituri , dar nici interfata nu functioneaza cu PP2000
                  • #69
                    Rezolvat problema.A trebuit să o fac full chip(pus componente lipsa adică optocuploarele și restul) și să îi fac reflash.Sper sa ajute și pe alții.
