PPS nu recunoaste ECU!!
  • #46
    @salex
    Eu am interfata de 4 ani si anul trecut prin aprilie am trecut la diagbox 7.xxx si am blocat interfata, mi-a dat NLC frimware -ul personalizat
    si functioneaza perfect. Cu siguranta va functiona si la colegul @giorgio_24
    Peugeot 508 RXH 2.0
    • #47
      Atunci e in regula. Dupa upgrade ce versiune iti apare, B sau C?
      • #48
        Dupa, upgrade apare C
        Peugeot 508 RXH 2.0
        • #49
          Si este vreo diferenta intre B si C,io momentan folosind versiunea B cu un firmware 4.2 si ceva...pe Diagbox v7.57 care merge bine!
          mai are rost sa flashez interfata cu ce mi-a trimis NLC sau sa o las asa si in caz ca apar probleme sa instalez firmware lui?!?
          • #50
            @giorgio_24,
            Eu am facut acest upgrade pentru ca am blocat interfata, nu mai recunostea nimic.
            Dar, un prieten de la reprezentanta mi-a spus ca, diferente exista, exemplu - cea veche nu iti arata tot pe masini mai noi (508, 2008 etc), interfata upgradata, cica ar comunica
            cu toate calculatoarele, componente etc., mai multe nu stiu nici eu.
            Eu in locul tau as face acest upgrade. (nu strica)
            Peugeot 508 RXH 2.0
            • #51
              Confirm.
              La 508 n-ai ce face cu interfata neflashuita.Mai multe module stie delphi/autocom-ul.
              Cu interfata neflashuita,Ecu motor mi-l vedea cind isi aducea aminte.In rest eroare de comunicare.Plus alte module prezente cu "No dialogue".
              Posibil sa se aplice la toate cu euro5.
              Trebuie sa ai in calcul ca poti praji interfata ireversibil la upgrade.
              Cu interfata flashuita am facut si upgrade on-line la vers. 7.42 si 7.43
              Orice actiune se face pe propriul risc.
              Spor.
              • #52
                Cum ii faceti upgrade? Si de unde luati firmware?
                Black Lion.
                • #53
                  De pe net😎 sunt o "gramada" de site-uri!ce are el nu e ultima,sa ajuns la 7.61.
                  Inviato da WP8.1 usando Tapatalk
                  • #54
                    Am reusit sa fac readaptarea la EGR cu v7.57!acuma nu stiu ce diferenta este intre cum era fara si ce este acuma ca nu am iesit cu ea la plimbare!
                    sa-nteleg ca PPS din Diagbox e mai inaintat decat PPS cel aveam io V25.01???pentru ca cu Diagbox,Ecu motor mi-l citeste in automat si nu trebuie sa mai trec prin selectie manuala cu tip motor etc etc...
                    si inca o chestie...cand merg sa vad istoricul la erori,imi arata data insa nu si erorile/defectele sterse/reparate cum o face PPS-ul,de ce???
                    • #55
                      Istoricul (jurnalul de erori) se citeste de la meniul din stinga butonului HOME. Arata ca o sageata.
                      • #56
                        Originally posted by giorgio_24 View Post
                        Si pana la urma cu ultima versiune de Diagbox se pot face si updat-uri offline sau tot e nevoie de user si pasword pentru acces online la fisiere.păreri!!!
                        Si cum ziceam într-un post anteriorps-ul îmi gaseste masina,centralinele etc etc doar ca in momentul când merg la test ecu motor îmi zice ca nu-l gaseste si sa aleg manual,si fie ca intru cu RHR fie RHL îmi gaseste aceleasi erori si pot face aceleasi treburi...e normal sau sa înlocuit ecu si sa facut telecodare gresita???întrebarea mea e:cum pot reconfigura iar ecu cu serie motor aferenta?!?ms ms ms
                        Tot nu ti-e clar ca trebuie sa treci de la PP2000 la Diagbox7.xx care se bucura de toate update-urile? Ai sa descoperi toate doleantele (sa vad istoricul la erori,imi arata data insa nu si erorile/defectele sterse/reparate ) si inca ceva in plus .
                        In reprezentanta Diagbox-ul am vazut ca e la putere.
                        PP2000 devine un proiect plafonat sau inlocuit treptat ca si XP-ul.
                        Spor.
                        • #57
                          La update faceam referire la ECU-rile de pe masina.Diagbox-ul il am deja functional,însă pare mai dificil de folosit decât PPS.
                          Ok,am văzut istoricul,însă nu-mi zice si ce erori -descrierea lor, la data respectiva cum o face PPS-ul.
                          • #58
                            Salutare. Ma poate ajuta si pe mine cine cu o problema cu interfata pt Diagbox? Este cea atasata in imagine si ruleaza cu Diagbox 7.60 Problema este ca mi am luat un 508 si nu pot face nimic pe el. Doar sa vad erori. Daca incerc sa le sterg nu ma lasa sau sa codez ceva nici atat. Pe C5 2010 nu mi a facut deloc probleme. Multumesc anticipat
                            https://s31.postimg.org/ch55f460b/IM...219_193306.jpg
                            • #59
                              Multumesc colegului@gabi_1050 pentru ajutor. Mare om!
                              • #60
                                Buna ziua.
                                Am achizitionat de pe internet o clona chinezeasca de interfata cu seria 921815c care la interface checker zice ca nu o recunoaste ca si peugeot.
                                Stie cineva cum se poate schimba seria la ea,pentru ca nu reusesc sa accesez ecu motor si cutie automata la un peugeot 206 din 99 cu motor de 1.4 benzina.
                                Restul unitatilor(bsi,abs si airbag) le acceseaza.
                                Am updatat softul diagbox pina la 7.66 si interfata a facut update pana la 4.3.3
                                Multumesc.
