PPS nu recunoaste ECU!!
    Nu cred ca serialul conteaza. Eu tot B am si merge cu ultima varianta de DiagBox. Poate la cele ne rescrise sa conteze ...
    Din moment ce ai PP2000 peste 5.29, atunci clona are facut flash corect pe MCU Fujitsu si eeprom-ul Winbond.
    Cind ajung acasa caut un torrent cu DiagBox 7.01 si ultimul update. Eu il am instalat pe Win7, nu stiu daca merge pe XP.
      http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22798
      In primul post gasesti versiunea 7.01. La sfirsitul postului ai fisierul Update DiagBox 7.49.rar; in el gasesti lista cu update-uri.
      Vezi ca unele se pot pune direct peste orice versiune fara a trece prin toti pasii (de ex DBUp7xx743.rar; de la XX la 43), iar altele sint update-uri incrementale (de ex: DBUp711716; de la 11 la 16)
      Parola pentru orice de la @scarymistake e: scary01
        Poti extenaliza linkurile ?
        Trebuie sa fii inregistrat , sa ai minim 5 posturi sa poti avea acces,sau "donate".
        userxxx:you do not have permission to access this page. This could be due to one of several reasons:
        1.Your user account may not have sufficient privileges to access this page. by the rules you must have (5) and more posts helpfull to get the full permission to download attachements
        2. Anyway you can have acces to download attachements or/and edit your posts by passing the following step Donate
          Da, am uitat de restrictia asta... Am atasat fisierul creat de @scarymistake, cu link-uri catre aplicatia DiagBox si update-urile aferente pina in ziua curenta.
          Pasi:
          -download primul fisier (.ISO) care contine DiagBox 7.02
          -nu trebuie sa schimbati nimic prin configurari, doar urmati pasii logici
          -dupa instalare si pornire se va upgrada singura la 7.02
          -descarcati si instalati update-ul XX->7.44 (nu mai e nevoie de cele intermediare)
          -reporniti aplicatia
          -descarcati si instalati update-ul 7.44->7.49
          Cel mai rapid mi se pare ca e serverul mega.co.nz. Parola de instalare e scrisa mai sus.
            Am si eu o problema cu recunoasterea ECU de catre PP2000. Atasez si cateva poze cu eorile ce imi apar din cauza necomunicarii ECU cu PP2000.
            Daca se poate, va rog sa ma ajutati cu un sfat cu privire la modul in care as putea sa rezolv aceasta necomunicare intre cele doua, si cam ce inseamna acele coduri afisate, eventual cat de grave sunt erorile respective.
            Va multumesc.
              Un link (extern) pentru Update DiagBox 7.53 daca se poate .
              Multumesc in avans.
                Ultima versiune: https://mega.co.nz/#!oYZmVL6a!Ey1R3k...2PwieTAEBpRZdk
                Am pus-o pe un server extern pentru ca aici imi consuma din spatiu.
                  Si pana la urma cu ultima versiune de Diagbox se pot face si updat-uri offline sau tot e nevoie de user si pasword pentru acces online la fisiere.păreri!!!
                  Si cum ziceam într-un post anteriorps-ul îmi gaseste masina,centralinele etc etc doar ca in momentul când merg la test ecu motor îmi zice ca nu-l gaseste si sa aleg manual,si fie ca intru cu RHR fie RHL îmi gaseste aceleasi erori si pot face aceleasi treburi...e normal sau sa înlocuit ecu si sa facut telecodare gresita???întrebarea mea e:cum pot reconfigura iar ecu cu serie motor aferenta?!?ms ms ms
                    New update V7.61
                    telecode not working he disable the activation
                    so before you use DiagBox V7.60 and up
                    back up your APPDIAG.SYS (i use winrar to backup)
                    you can find APPDIAG.SYS in C:\AWRoot\bin\fi
                    https://mega.co.nz/#!QQQUmKQS!ldxjF2...7IfRuWwDJPPC1k
                    • #25
                      Io am incercat să-l instalez si:in win7 îmi zice OS nerecunoscut....si nu-l instalează evident!in XP Mode îl instalează însă îmi da eroare la activare!care sunt pasii ce trebuie facuti ca sa nu-mi mai dea eroare?io dupa download îl extrag cu Winrar si dau ok pe .exe si pleacă instalarea!am încercat si cu ultra iso însă acelasi rezultat.cine îmi explică mai detaliat cu trebuie instalat dreaqu asta de Diagbox...ce trucuri sunt de mie nu îmi merge?!?e din cauza ca interfata varza sau... flash-ul cum îl fac din B la C???😌
                      Inviato da WP 8.1 usando Tapatalk
                      • #26
                        Merge doar pe platforme de 32 biti. Din ce am vazut eu pina acum nu se poate/putea instala din clone software de DVD gen (magicdisc,dd etc). Trebuie prima oara pus pe un DVD obisnuit. Il scrii doar ca imagine ISO nu ca pe un fisier de date! Si nici nu-l dezarhivezi. Apoi update-urile se pot face de oriunde.
                        Din B in C nu poti sa o faci tu, si poate nici nu e nevoie. Daca clona ta versiune B, poate comunica cu DiagBox 6...7 atunci e "flash-uita". In caz contrar nu vei putea sa citesti decit versiuni mai vechi de 6.
                        Ceea ce am postat mai sus nu are nevoie de activare. Doar il instalezi ii pornesti o data (obligatoriu), apoi pui ce update-uri vrei pe el. Unele update-uri le contin si pe cele vechi; deci nu mai e nevoie sa treci prin toate versiunile anterioare.
                        • #27
                          Cu Xpmode-ul merge bine atât clona cat si PPS-ul,însă da probleme cu Diagbox-ul xpmod-ul asta si nu stiu de ce!?!e vreo smecherie ce îmi scapă?!?momentan am v24.99 de PPS însă as vrea sa încerc si Diagboxul....care nu e nimic de special cred însă...vreau sa-l încerc😁 ms pentru info!dau de stire dupa😉
                          • #28
                            Apropo...io cand am cumprat clona mi-a ajuns cd-ul doar cu Diagbox 5.02,dupa de care chinezii mi-au mai trimis unul cu 6.01 si PPS si ma-ntreban daca merge cu versiunea 7 de Diagbox???e posibil sa DA e posibil sa nu asa-i?e posibil ca din cauza asta sa nu pot activa Diag-ul si sa fie compatibil doar cu versiuni anterioare???
                            • #29
                              Tot ce e peste 5.29 (parca) va merge doar cu reflash.
                              Activarea NU are legatura cu versiunea de interfata.
                              Ce eroare primesti la activare ? Cumva the activation code is not valid (error code 11)?
                              • #30
                                @giorgio_24 : reciteste aici.
                                Asta e de la scary01 : "If you want to use DiagBox version 7. With a clone interface you need to let him be re-flashed "
                                @salex : Multumiri pentru update Diagbox.
                                Bafta.
