PPS nu recunoaste ECU!!
  • PPS nu recunoaste ECU!!
    Salutare. Azi am conectat interfata PPS la un 407 si imi da eroarea ECU not recognised! Nu citeste ECU de nici o culoare, am incercat si cu LEXIA si tot degeaba. Care este problema si as vrea sa stiu cum o pot rezolva. Multumesc.
    Schimbi interfata
      Intra de pe cod motor .
        Chiar asa i-am si facut lui @Danny94. Am ales manual din lista pusa la dispozitie de catre aplicatie (calculator motor in cauza 6FY) si n-am fost probleme.
        E ciudat cum o masina din 2004, deci anul aparitiei, sa nu fie cunoscuta de PP2000 si nici de Lexia, ambele cu update-uri la zi.
          Softul de pe ECU este schimbat.
            Bravo!aceasi problema si la mine cred....il citeste cand cauta erori in toate centralinele,insa cand click pe el da eroare,si tre' sa aleg manual dupa cod motor si injectie si dupa merge,chiar daca la un moment dat imi da Ecu de RHL,io avand RHR por face diagnoza cu ambele coduri motor..ciudata chestie;oricum am dezinstalat PPS,l-am instalat din nou si se comporta la fel.
              Deci la remapare, ca banuiesc ca asta i s-a facut pentru un spor de putere, semnatura ECU se altereaza ?
              De fapt modificarea ECU ce inseamna, ca sa ma lamuresc si eu:
              -o imbunatatire a unor algoritmi (deci alterare program) SAU
              -doar niste date/harti de injectie sint putin "aranjate" ?
              E vreo sansa ca sa nu mai poti interactiona prin diagnoza ABSOLUT DELOC cu ECU dupa o "tunare" d-asta ?
                Depinde unde s-a facut resoftarea. La Doc nu se intampla asa ceva. In alte parti nu stiu, dar am intalnit astefel de situatii cand aoft resoftata sau s-a inlocuit ECU pe masina.
                Ca o statistica, pe 5 din 10 masini aduse din Franta am observat acest lucru. Tot la cele 5, erau anomalii in logurile de erori, in sensul ca apareau divese erorii la km multi mai multi decat erau pe bord. ( eroare de bec ars pe la 270.00 km, cand pe bord erau doar 120.000 km etc. ).
                  Si cate ar fi motivul înlocuirii ECU?!?sa inteleg ca in loc sa modifice km din soft schimba ecu cu unul ce are km mai putini,si erorile ramase vizibile sunt doar cele memorate in BSI???Si la a mea se vede ca au schimbat ecu atunci,si nu au făcut ceva cum trebuie,si de aceea pot citi aceleasi erori cu 2 ecu diverse RHR si RHL,adică RHR nici măcar nu-l vede,doar selectat manual;ciudat insa ca VIN-ul iese cum trebuie ca-n rest iese 607 RHL SID 803...iar pe SB la Peugeot iese RHR cu 138 ponei nicidecum ca ar fi modelul depotentiat tip 407 cu aceasi structura motor însă RHL,deci dreaqu stie ce combinatii sau făcut.Oricum,o sa merg la Pejo,sa-i fac un update ecu si o sa vad ce zice(trebuia sa-l faca când am dus-o prima data la dansii,însă a zis sefu' ca nu are rost,ca masina merge cum trebuie,chiar mai bine decât 407-le lui)..."om trai,si om vedea-o si pe asta"😁
                    Daca la reprezentanta se conecteaza fara probleme e de la clona/interfata dv , i-a urcat firmwearul si da erori.
                    Testat pe o clona blacklistata Serial 963830 B: la versiunea DiagBox7 firmwear-ul urca automat de la vers 4.22_09.04.09 la vers 4.30_02.01.12. Clona pusa pe 407/pp2000/firmear 4.30 nu-mi mai vedea bsi-ul si inca vreo 3 module.
                    Pentru pp2000 si lexia cu firmwear-ul updatat se face downgrade la versiunea 4.22 sau se foloseste o clona gata flashuita (Serial 963830 C).
                    Pentru programarea firmware-ului interfetei PSA XS: C:\APPLIC\LCTLEX3\MajAppCom.exe....daca ai lexia sau pp2000 instalat.
                    Daca ai Diagbox-ul se foloseste PSA_Interface_Checker,ideal instalat pe alta laptoapa pentru a nu intra in conflict cu driverele usb ale diagbox-ului.
                    Orice modificare se face pe propria raspundere.
                    Cu titlu informativ:
                    Originally posted by gabi_1050 View Post
                    Asa arata o clona nebuna(blacklistata): Serial 963830 B
                    Functioneaza bine pina la firmwear vers 4.22_09.04.09 sau cu metoda blocarii upgrad-ului de firmwear din instructiunile versiunii 6
                    C:/AWRoot/bin/launcher/ap.ini Modificaţi valoarea MAJ_COM = TRUE la---> MAJ_COM = FALSE
                    Bag si un copy-paste,original post mattydr67:
                    ".....Daca pacalesti updatul de firmwear atunci te pacelsti singur pentru ca fiecare versiune are cate o versiune de firmwear cu care o sa functioneze. Daca nu upgradezi sau downgradezi firmwearul la versiunea cerute nu va functiona cum trebuie.
                    Incepand cu versiunea diagbox 5.29 serai din interfatele chinezesti este blacklistata ( am mai spus asta ) si deci firmwearul nu va functiona deact daca in eeprom si un o sectiune de microprocesor vede o serie neblacklistat. Alfel nu va functiona la parametri.
                    In PSA Checker trebuie sa se vada seria...."
                    Testat:
                    diagbox vers. 7.02 firmwearul 4.30
                    diagbox vers. 7.43 firmwearul 4.32
                    Daca serialul e cu terminatia C e buna/flash-uita (963830 C).
                    Am facut update on-line la vers. 7.42 si 7.43
                    Spor .
                      Salut. Am si eu o problema asemanatoare. PP2000 versiune PP2000-21 instalat pe XP SP3 32 biti + interfata China nu recunoaste modulul ABS/ESP. Mentionez ca in trecut aceeasi aplicatie dar cu alta interfata a functionat corect. Credeti ca un downgrade firmaware pentru interfata la versiunea 4.22 mi-ar rezolva problema?
                      Multumesc anticipat.
                        Am avut un comportament asemanator dupa un upgrade de DiagBox 7.xx. Imi vedea cu totul alt modul ABS/ESP. Dupa inca un upgrade si-a revenit in simtiri ... Asa ca e posibil sa nu fie de la firmware sau interfata ci din vina ultimului pachet instalat.
                        Trebuie sa stii ca firmware-ul din interfata se ocupa cu protocolul de comunicatie. Deci aplicatia de pe PC (PP2000- cu update xyz) necesita protocolul implementat in firmware 4.a.b. In caz ca tu ai facut downgrade firmware nu mai poti citi nimic cu interfata pina nu treci si software-ul PP2000 la o versiune anterioara. Nu cred ca isi pastreaza compatibilitatea in jos ...
                        Sau poti porni LEXIA si alegi C5. Poate acolo il vede.
                          La mine mereu zice unknown reference la ABS/ESP si culmea, la fel face si in reprezentanta. Alte probleme n-am avut personal. La alte masini insa, in special cele la care instalatia electrica era varza (electricieni priceputi) nu am putut citi BSI/ECU.
                          Nu m-am complicat cu Diagbox, raman doar cu PPS si firmware-ul care l-am pus acum 4 ani. Merge ok asa, n-are rost sa caut probleme unde nu sunt.
                            Daca te limitezi la PP2000 e pa update. Pentru 407 pot folosi din meniul diagboxului si PP2000.
                            Aruncati o privire la upgrade si corectiile care s-au facut pentru fiecare versiune de la 7.06 pina la 7.46 aici.
                            Spor.
                              Am incercat cu Lexia alegand C5...nu a vazut calc ABS/ESP. Am incercat cu MajAppCom sa-i schimb firmware-ul (aveam 4 optiuni disponibile acolo)--momentan am 4.2.2 versiune--acelasi comportament(serialul interfetei din pacate se termina in . De unde pot face rost de un diagbox?
