Regulament sectiune.
Un leu ''re-nascut''
  • #46
    Dap...acuma ca am avut timp sa ma uit la dansa,si suna cam asa:
    -lonjeron putin stramb in capat(nu e intrat inauntru dar e apasat in jos)---cred ca se poate indrepta;sa speram.
    -bara de sub spoiler(aia de metal)-putin stramba
    -un capat la ''cadrul''(ca nu stiu cum sa-i zic)ce tine radiatoarele---din fericire nu se misca prea tare,insa...
    -far crapat in 1000 de locuri,deci trebuie inlocuit,insa ma-ntrebam,daca e acelasi de pe modelele vechi???
    -spoiler crapat in dreptul farului,insa cand o voi face nu va fi inlocuit,crapatura/ruptura fiind de cca 6 pana la 8 cm.
    -aripa usor stramba-nu necesita inlocuire
    -plastice,aparatori si ceva table care tine-au farul,spoilerul si altele de pe acolo.
    Chiar nu ma asteptam ca anumite lucruri sa cedeze asa repede in momentul impactului,fiind vorba de o viteza relativ scazuta,cca 20-25km/h
    Cat am citit pe net,pare ca intradevar,ultimul e vinovat in orice caz,ma-intrebam :cat de mult ar putea creste asigurarea anul viitor????vazand ca e vorba de un accident in lant,deci mai mult de o masina de reparat si atunci obligatoriu mai multi bani pentru asigurare de dat.ceva pareri
    • #47
      in ordine...
      1-masina mea a4a si ultima din ''coloana''
      2-jaguarul a3a din coloana
      3-daihatsu a2a din coloana
      4-corsa 1a din coloana
      • #48
        La ala cu Jaguarul nu te baza ca arata intreaga la exterior. Abia cand da spoilerul jos se vede realitatea.
        Ce oameni.. opresc asa la rosu..
        Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
        • #49
          Incan se mai mergea,dar de fapt erau opriti.
          • #50
            In pare rau sa citesc ca ai facut accident si imi pare si mai rau pentru leoaica dar nu cred ca celelalte 2 erau deja lovite, daihatsu are tabla subtire iar opelul nu prea se observa.
            Cele 3 lovite se cunosteau intre ei, vad ca toate au numere straine.
            • #51
              Pana la urma am facut CID-urile ieri seara😓
              Soferii nu se cunosteau intre ei,sunt pur si simplu italieni in tara lor,doar ca eu sunt ala ce "stau printre ei".😁
              Inviato da WP 8.1 usando Tapatalk
              • #52
                Tot poponari au ramas italienii astia
                • #53
                  Ma intrebam:"daca lonjeronul e putin apasat,nu necesita inlocuire cred,sau DA"???deci,nu capul e stramb,ci exact unde e prins capul in suruburi,si nu pare deocamdata sa fie deplasata,nu trage stanga/dreapta,nu vibreaza la viteza(i-am dat 140 ieri si nu zicea nimic)doar vibratia din roti ce am căpătat-o de la" străzile perfecte" din centrul Romei,ca-n rest,pare ok pentru momentu.
                  Domnu' @Asgard,se vede ca le place "curul",fie el de persoane sau masini😁😏
                  • #54
                    Tocmai ce ma uitam pe ebay.uk dupa far si nu au scoruri mari,insa ma-ntrebam daca e ok,zic asta pentru ca cumnatamiu la Passat de Anglia,inainte de RAR a trebuit sa-si schimbe farurile ca băteau heghes...(a hotărât RAR-ul).
                    • #55
                      Fiecare cu propriile orientari.... dar din moment ce si tu ai fost unul din ei... nu stiu daca te ajuta afirmatia
                      Cat despre faruri... RAR-ul a hotarat corect.... pentru ca logic, farurile de Anglia bat "heghes".
                      • #56
                        Deci in cazul meu...sa nu ma orientez către Anglia???ce diferenta este???
                        • #57
                          Pai in Anglia se circula pe partea stanga a drumului, automat, acel "cut-off" al farurilor este orientat invers(catre stanga, pentru a ilumina mai bine marginea drumului), ceea ce inseamna ca pentru al de noi, ce circulam pe partea dreapta a drumului, vei avea acel "cut-off" orientat catre ochii soferilor de pe contra-sens.
                          • #58
                            La unele faruri, cum e la 407 cred se puteau face ceva modificari in far pentru a putea fi folosite si in Europa.Nu am idee daca la 607 e posibil asa ceva, oricum cele de Anglia vor lumina mai bine pe contrasens si nu are rost sa te complici cu asa ceva.
                            Pe la dezmembrari cam greu cu astea facelift de Europa,dar nu imposibil.
                            Cel avariat nu merge reparat in cazul ca are doar prinderile rupte ?
                            • #59
                              La 407 farul este de tip proiector (adica "faruri cu lupa" cum zice lumea)... iar acolo acel "cut-off" este determinat de o tablita ce sta in fata becului (shield).
                              El are faruri de tip reflector (cu "oglinda" cum le zic unii).. unde bataia farului este data de acele "striatii" de le vezi pe oglinda(ce difera la farurile cu bec "clasic", fata de cele cu xenon).
                              • #60
                                Deci sa inteleg si eu 😁
                                ,pot pune un asemenea far sau nu?poi farurile mele nu au "striatiile"alea chiar daca sunt cu D2S,in schimb am văzut si ceva poze cu faruri striate pentru 607!care e diferenta?ar parea o masina din '90cu asemenea faruri😌
