RT6 Tips&Tricks
  • De tema asta e vorba ?
    Link si parola numai in pm !
    Testat pe navigatia colegului mihai72003 .
    Spor.
    • Pot confirma soluția lui gabi_1050 funcționează.
      Cea cu copiatul fișierului direct in path-ul corect probabil e cea mai sigură și nu e afectată de versiunea de firmware instalată.
      • Salutare,
        Ma poate ajuta cineva cu un link pentru Mirascript pentru 508?
        Link-ul postat la inceputul thread-ului nu mai functioneaza.
        Multumesc anticipat,
        P.S. Arata f. fain logoul de boot la navigatie Gabi_1050, mersi
        • http://mira308sw.altervista.org/en/index.htm
          RT6_SETTING.CMD
          "View/modify AUDIO section?"
          "Ampli present" 0 or 1 if enabled and the amplifier doesn’t exist, the output power will be reduced.
          • A mers , yuhuu, Audio mode =2 , la 1 nu pornea amplificatorul doar la 2.
            Gabi_1050 is the best
              • Originally posted by gabi_1050 View Post
                Spor.
                Da-mi si mie link si parola in pm, eu pe aceea o vreau
                Sent from my SM-G935F using Tapatalk
                • Originally posted by geolgau View Post
                  Actualizat si tutorialul conform Actualizare Speed Cameras Alert Zone
                  Am citit pe blog la sfarsit despre cum se sterg si am constatat ca este gresit ce spui acolo ca la fiecare update se tot adauga peste harti.
                  Cand pui un update cel vechi este sters.
                  Cu fisierele alea stegi daca nu mai vrei radare si alerte deloc, se pot dezactiva oricum din meniu , la poi apar alertele.
                  • Originally posted by Corin View Post
                    Mereu se tot adauga, cand sunt prea multe (eu unul) sterg tot, si pun pe ultimul. Intr-adevar ala sterge tot, asta fiind si scopul ca nu poate fi facut selectiv.
                    • Nu e adevarat ca adauga la nesfarsit.
                      Ramane doar ce a fost pus ultima data cand se face update NU e nevoie sa stergi.
                      Stiu sigur ce spun pentru ca testele la ce iconite apar le-am facut cu radare puse de forma in fata casei, iar la final am pus ce trebuie iar ce pusesem de test nu mai erau.
                      Este chiar si undeva pe net spus asta pe alte forumuri.
                      Daca nu crezi da-mi niste coordonate pe langa tine si eu iti pun radar numai acolo adica 1 radar in tot fisierul si o sa vezi ca restul dispar.
                      Cel putin asa este la SMEG, SMEG +, SMEG-IV2.
                      Poate ne spune bogdan652 daca mai are radarele de test din fata portii, el are RT6.
                      Fisiere puse de tine chiar pune niste temporare aiurea pentru ca foloseste script din mirascript pentru copiat fisiere pe sd intern suprascrie fisierele si pune si niste temp-uri.
                      Sunt pe net fisiere care sunt fara comenzi de mirascript, gen update de radar care rescrie doar fisierele de radar nu pune temporare.
                      Pot face si eu daca vrea cineva fisiere de stergere, pentru ambele variante de stergere cu sau fara comanda mirascript. Pot face chiar si doar pe anumite zone.
                      A si Turcia nu o sterge nici o varianta . Nu a facut nimeni sa includa si Turcia, poti testa sa vezi. Stergi si pui iar
                      Corin
                      Baby Lion
                      • De acecea a fost si facut ala sa stearga pentru ca ramaneau toate versiunile (si raman - de ai xx risk zones, din fiecare luna).
                        Dar in alta ordine de idei, ce problema ai sau ce solutie vrei sa dai ca nu inteleg.
                        • nu ramane nimic din vechi cand faci update. doar ce e in luna aia pe stick ramane. nu este nevoie sa stergi nimic
                          adica daca erau 2 radare in arvhiva de aprilie si in mai era doar 1 nu o sa ai 3 radare ci numai 1
                          • Dragilor, cand se face update la radare si nu numai ( aici ma refer si la mape) practic se suprascriu fisierele, deci nu se scriu fisiere suplimentare, daca s-ar scrie fisiere suplimentare ar deregra structura de fisiere deja existenta. De exemplu navigatia, fie ea rt6 sau smeg, stie ca din fisierul xxx care are extensia yyy este pentru radare sau poi. Daca s-ar scrie fisiere suplimentare atunci navigatia nu ar stii ce sa aleaga. Deci, concluzia este ca in momentul in care faci update la radare sau mapa nu este nevoie sa stergi mai intai ce este vechi si sa pui ce este nou dupa, nu isi are rostul.
                            In update-ul de radare sunt adaugate/scoase locatia radarelor si cand se face update se suprascrie fisierul deja existent cu cel nou.
                            • Salut,
                              Ma poate ajuta cineva cu fisierele de configurare ale unui RT6 de pe o motorizare 1.6 eHDI fara JBL?
                              Nu mai canta muzica de pe USB si as vrea sa vad care sunt diferentele intre configurari.
                              • Verifica cu diagbox :
                                RNEG2010 / Configurare optiuni client / setarea "Port USB (Stabileste prezenta sau absenta portului USB in cotiera sau pe consola centrala a vehiculului.)" trebuie sa fie "prezenta".
                                Spor.
