RT6 Tips&Tricks
  • ai incercat sa apesi butonul de power de la radio? daca da si nu a mes, atunci, daca ai cutie manuala, nu apesi frana si apesi pe butonul de start/stop.
    Iti multumesc pentru raspuns. Probabil nu m-am facut inteles pentru ca intrebarea era un pic alta . As dori ca radioul sa nu se opreasca cand opresc motorul cu butonul start / stop. Mentionez ca masina e automata si Keyless Go. Am cautat si pe forumuri straine dar nu am gasit nici acolo nimic relevant.
    • anubis-cvz, ce vrei tu nu cred că se poate ceea ce vrei tu, şi nici nu văd logica...
      Dacă ar exista opţiunea, ar īnsemna ca de fiecare dată cānd opreşti motorul să nu uiţi să opreşti şi radioul?
      Revenind la topic:
      Am īncercat cu 2-3 mirascript-uri să schimb imaginea de boot de la RT6, ambele sunt cele care implică creearea unui Image.jpg pe stick, şi apoi el converteşte īn BMP, generează crc-ul, .inf-ul şi tot.
      Problema este că nu merge, afişează doar negru. Merge normal īn continuare, n-am probleme, doar că la boot e negru
      Văzusem că mai există o variantă, īn care creez eu fişierul BMP direct, precum şi .inf-ul, şi folosesc un mirascript care copiază fişiere, şi copiez fişierul respectiv īn folderul care trebuie?
      Există şi metoda asta?
      Cred că motivul pentru care nu merge scriptul normal este pentru că am ultimul firmware, 2.86b oare?
      • Merge si pe 2.86.Eu am reusit,vezi postul6,copierea se face cu mira.
        Daca vrei pentru test una din imaginile prelucrate de mine da-mi pm.
        Orice actiune se face pe propriul risc!!!
        Spor.
        • Mulţumesc mult, am să īncerc.
          Am deja imaginile, am să le postez aici poate mai vine inspiraţia şi la alţii, am cāteva idei care vreau să le pun īn practică
          • Originally posted by gabi_1050 View Post
            Functioneaza.
            Am urmat pasii din tutorialul "CHANGER L’ECRAN DE DEMARRAGE
            DU RT5"
            de aici.
            Multumiri colegului KYN.
            Am făcut ceea ce a zis dar stickul nu e detectat, īmi spune doar că stickul USB nu are nici un media file. Cu alte cuvinte nu-l vede ca fiind stick de update-uri.
            Mai īncerc o formatare şi văd.
            • eu nu gasesc acel RLE8demo.exe
              @manu144x: pune si tu un script direct cu poaza cu globul, eu pe aceea vreau sa o pun .
              • Poza cu globul e aici:
                https://www.dropbox.com/s/pgc5lnqiv1...creen.zip?dl=0
                E trecută deja prin RLE8Demo.exe, nu mai trebuie, am generat şi inf-ul corect cu RT4Inf.exe
                Dar nu īnţeleg de ce nu īmi detectează scriptul sub nici o formă...
                • nu este vorba de script, pentru ca functioneaza, doar ca nu gaseam rle8demo.exe. multumesc pentru script
                  • N-a belea ca nici script-ul nu functioneaza.
                    Sent from my SM-G935F using Tapatalk
                    • @manu144x: Nu functioneaza (( imi da "no audio file on this USB drive" stick-ul este fat 32 si am urmat procedura de la #6
                      • Deci stai un pic să vedem, īnainte mergea, dar acum cu fişierul meu nu?
                        Că s-ar putea să depistăm ceva atunci
                        Poate că acel .inf nu e generat bine. Din ce am studiat, sistemul pe care funcţionează RT6 nu execută nimic decāt dacă toate fişierele au CRC corect. S-ar putea să mă īnşel, dar el cānd verifică tot stickul, de fapt verifică acel CRC şi mai calculează el īncă odată şi trebuie să corespundă.
                        Să-mi zici te rog dacă mergea īnainte.
                        • Nu mergea nici inainte eu am facut asa, am luat poza si inf-ul de la tine, le-am copiat in folder-ul de script, cu suprascrierea fisierelor de imiagine si inf de la tine, iar dupa, tot ce continea in folder-ul de script am copiat in radacina stick-ului, dupa care am bagat stick-ul in masina si mi-a dat mesajul de mai sus.
                          • La tine a functionat? Cred ca script-ul din pdf nu este bun.
                            • Nu, exact aceeaşi eroare şi eu.
                              Scriptul nu e detectat deloc, zice doar că no media files found on USB drive.
                              • Buna seara, este posibil sa se vada ora pe display-ul (monocrom) dintre ceasuri cand "stingi" navigatia?
