RT6 Tips&Tricks
  • Salut.
    Scrie cd la viteza mica !
    • salut. intr-un final am reusit sa fac update de pe cd, ms gabi, dar vad ca mi-au disparut hartile. tb sa fac update si la ele. m-am dus la update maps si am activat doar butonul vin unde daca apas apare un cod.
      • Da, sunt ultimele 9 caractere ale vin-ului tau.
        Pentru update putin mai jos , sub butonul de vin.
        Spor.
        • Hartile noi pentru RT6/SMEG 2021 2ed (v117), tutorialul aici
          • Va salut
            Ati avea incredere in produsele din link?
            https://www.aliexpress.com/item/1005...archweb201603_
            sau
            Curvarii albesc, deșteptii chelesc, iar proștii rămân așa cum sunt
            • Cred ca e mai sigur si mai usor sa treci pe nac sau rcc.
              Camerele aftermarket montate de mine au tinut maxim 2 ani.
              • Salutare,
                Am incercat acum sa fac update hartii pentru Turcia (am varianta din 2018 a hartii), insa selectez Turcia, ii dau "update", bag codul de activare, dar dupa imi apare mesajul: "Check your mapping and/or your activation key on the NavTeq site".
                Fac eu ceva gresit?
                Versiune navi: v2.86
                • Pun aici poate mai "pateste" si altcineva: I-am dat de cap pana la urma. Harta pentru Turcia are 2 fisiere CCT.DAT.inf. Unul in folderul principal si inca unul in folderul anterior celui principal. Eu nu vazusem si fisierul din folderul principal si il foloseam pe celalalt, motiv pentru care imi genera alt cod (codul care se baga la masina) care nu era bun. Dupa ce am folosit fisierul bun a mers sa fac update.
                  Scuze ca am facut alta postare, dar la cea anterioara nu imi mai aparea buton de edit pentru a completa acolo.
                  • Versiunea 118 2021-2 (Q4 / 20) - 5,4 GB
                    https://psa.download.navigation.com/...Q0420-2001.ZIP
                    • Salutare,
                      Nu stiu daca mai e cineva pe aici, dar incerc:
                      am o problema la rt6 pe un 508 din 2012, in sensul ca nu mai functioneaza nici radio-ul si nici ecranul. asa ca nu pot sa vad ce varianta de soft am actual (posibil sa fie o varianta mai veche de 2.86)
                      am citit undeva ca problema ar putea fi de la cardul sd, care ar trebui schimbat. dar am mai citit si ca daca varianta de soft era mai veche si fac trecerea direct la 2.86 s-ar putea sa am ceva probleme. as vrea sa ma apuc de ´lucru´, am si un cd cu 2.86, dar acum imi e teama sa nu stric mai rau decat e deja.
                      orice idee, solutie, este foarte apreciata, multumesc in avans!
                      • Salut. Poti folosi 2.86 , nu ai ce strica. Spor.
                        • Salutare!
                          Am incercat sa mi fac updapt ul de harti toate bune si frumose, gaseste stick ul, apare chenarul cu semnul exclamari, gaseste updaptul si se opreste, nu imi apapre nimic pe ecran sa pot continua, tr sa astept mai mult pana sa apara cv?
                          • Salut! Ma puteti ajuta cu activarea meniului extins si a temelor? linkurile de aici nu mai sunt ok
                            Multumesc!
                            • Lectureaza aici
                              Niciodata sa nu spui niciodata!
                              • Harti noi 2022-2023
                                https://psa.download.navigation.com/...Q0421-2001.ZIP
