RT6 Tips&Tricks
  • RT6 Tips&Tricks
    Activat trip computer pe RT6 independent de trip-ul de pe ceasurile de bord.
    Update RT6 map testat aici.
    Activat si meniului extins care afiseaza temperatura la apa, ulei si senzorii de presiune in roti.
    Sursa aici.
    In lucru modificarea pictogramei de boot aici.
    Nu reusesc sa folosesc "RT4Inf.exe" pentru a-mi edita inf-ul cu notepadul.Structura inf (ex):
    Spor.
    Ia legatura cu @KYN. Si pe mine tot el m-a ajutat ca nu i-am dat de cap de unul singur, dar nu mai imi aduc aminte pasii.
    Felina mea
      Păcat că nu arată valorile presiunilor din roți.
      Temperaturile apar sau nu prea? Văd că la tine în poză sunt goale indicatoarele, dar poate era mașina rece.
      Sunt curios ce se întâmplă când mai apare un update firmware, dacă mai funcționează actualizarea după modificări.
      508 II GT Rouge Ultimate - 1.6 225CP
        Dupa ce incepe sa salte putin temperatura, un 30-40-50 grade, incep sa apara primele liniute si pe indicatoare. A se citi "linii de pixeli" ca de fapt se umple ca o bara.
        Presiunea e vizibila doar pe diagnoza in parametrii. In schimb in functie de cat de repede pierzi aer dintr-o roata, poti sa ai presiune slaba, sau cui in roata, asta ca erori.
        Felina mea
          Tot nu mi se pare mare branza asta cu indicatul temperaturilor in felul acesta ... era misto daca iti afisa in cifre temperaturile la momentul respectiv ... dar nah , acum vorbeste si invidia din mine ca n`am navi
            Functioneaza.
            Am urmat pasii din tutorialul "CHANGER L’ECRAN DE DEMARRAGE
            DU RT5"
            de aici.
            Multumiri colegului KYN.
              Salut Gabi , imi poti zice pls cum ai activat trip-up pe RT6 ? ms
              Peugeot 508 , 1.6 eHDi
                E descris in primul post : Sursa aici.
                Pentru suport tehnic:
                Pune MiraScript de aici.
                Cobori "If you have a CAN2010 RT6 (DS5, DS4, New C4, 508...)"
                , cu "RT6_USERCOM.CMD" faci citirea,instructiunile le gasesti in "HOW TO ACTIVATE.docx"
                Posteaza "User_config.dat" de pe rt6-le tau .
                Incercam sa o rezolvam.
                Spor.
                Edit:
                Daca vrei doar trip computer merge activat si cu Diagbox ....sau cu MiraScript.
                Meniul extins care afiseaza temperatura la apa, ulei si senzorii de presiune in roti poate fi activat doar cu MiraScript.
                  Am urmat pasii de acolo si am modifiact cu DATEXPLORER.exe , User_config.dat : section 1.12 – “TRIP data” and set parameters 193 and 194 values to “1” .
                  Mi-a aparut si mie dialogul din poza ta, a dat yes la primul dailog si no cand a cerut restart. Am rebootat RT6 apasand lung pe butonul de eject.
                  Probabil mai trebe rulat MiraScript... dar nu stiu cum exact
                  Aici e fisierul original : User_config.dat
                  edit:
                  cred k mai trebuie sa fac si asta :
                  " Cars that doesn’t have the trip pages (1, 2 and instant) being displayed on RT6 screen will need, after this tutorial is completed, to run Mirascript “CONFIGFLAG” through USB (can be found here: http://mira308sw.altervista.org/ ) and set TRIP = 2. "
                  Tu ai facut asa ceva ?
                  eu as vrea doar trip computer sa activez ... deocamdata
                  Ms
                  vldklm
                  Vizitator
                    Toate ti-au fost pe 0.In stinga e fisierul tau initial,in dreapta e fila mea iar pe centru e fila ta modificata.
                    Parola este vin-ul tau de pe masina.
                    vldklm.rar - 152.7 Kb
                    Astept foto si confirmare!
                    Spor.
                      Spor.
                        Fara trip=2.
                        Daca nu se activeaza trip la scrierea filei modificata o poti face cu Diagboxul.
                        La tine toate au fost setate pe 0.In stinga e fisierul tau initial,in dreapta e fila mea iar pe centru e fila ta modificata.
                        Spor.
                          DIn pacate nu am reusit sa activez trip computerul
                            Esti sigur ca ai scrisa fila modificata de mine in RT6?
                            Pasii sunt urmatorii:
                            1.suprascrii fila modificata de mine dezarhivata pe stick
                            2.introduci stick-ul in RT6 dar nu dai yes pe citire,dai yes doar pe scriere.
                            Daca ai dat yes si pe citire ai suprascris pe stick fila din RT6-le tau ...adica fila modificata de mine nu mai este.
                            Cu Diagboxul :
                            Spor.
