Indicator combustibil peugeot
  • #91
    406 are ?
    http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post515804
    Daca da, poti citi in continuare posturile pana la capatul thread-ului de mai sus.
    • #92
      Pentru ca abia acum am vazut thread-ul va spun parerea mea poatr va folosi si altora : dupa ce am demontat tot circuitul de masurare ,inclusiv cluster instrument , fara sa gasesc ceva defect ,apoi montind totul inapoi ,fara schimbare de nivel ( am mers cu cantitati mici de motorina si acul era in aceeasi pozitie) ,am mai facut o incercare :mufa din cluster instrument cu firele din rezervor deconectata ,bateria bineinteles la fel ,lasat cam 30 min ,conectate la loc si nivelul s-a modificat.O parte a problemei s-a rezolvat ,acum indica bine ,problema mea era ca nu intelegeam cum . Dupa citeva zile de teste cu diagnoza si citit am gasit citeva explicatii: controller-ul din instrument-cluster nu are softul facut pt romani!!! Principiul de lucru al lui e cam asa: masina ajunge in peco se taie contactul , se deschide rezervorul,asta are un swich care va da informatia in bord ca urmeaza alimentarea, sonda masinii e una rezistiva ca la orice masina dar pt controller o informatie valida de alimentare corespunde cu aprox o modificare de rezistenta aferenta la cca 10l, adica daca-i pui pe toti o data trebuie sa-i vada , daca nu ,va mai dura pina la citirea corecta. Toate astea cred ca au fost gindite pt a micsora erorile datorate pozitiei masinii fata de orizontala sau frinari ,accelerari cind inertia arunca plutitorul in sus sau jos si ar avea bordul indicatii ca la dacia 1300.Practic nu se poate corecta decit cu alimentari mai consistente, fara a modifica pasii logici de contact off, deschis rezervorul,inchis si contact on.Singura ajustare o poate face instant diagnoza ,care poate citi cantitatea de combustibil din rezervor , pe care o vede la zecimala ,dar vede si nivelul indicat in bord ,adica eroarea nu provine de la o componenta defecta ci una pacalita de o situatie ,anormala pt cel ce a proiectat sistemul ,omu nu s-a gindit ca intram in peco cu petul sau vreo halba sa adapam leutul. Totusi, chiar si pt erori de acest gen diagnoza are o functie prin care se aliniaza citirea din bord la cea a diagnozei dintr-un click.
      • #93
        Cati litrii de combustibil are o liniuta de pe ceas?
        • #94
          Variaza...nu ai aceeasi cantitate intre doua liniute din cate stiu...e pus doar pentru "vizual"....
          Sent from my Peugeot 2008 - online Comm.
          • #95
            In mod normal sunt 10l, la 307'le meu am rezervor de 66l, 6l rezerva + 60l peste rezerva.
            • #96
              In carte scrie 60l la 307sw combi am probat...cu ce era in rezervor si cu ce am bagat pana in buza imi reiese 70l.
              • #97
                Rezolvare pentru ei care au probleme cu indicatorul la benzina/motorina la 307 atunci cand alimenteaza cu sume mai mici sau cand faceti plinul si nu va indica, procedati asa:
                1. Puneti contactul
                2. Scoate mufa de la pompa de sub bancheta din spate
                3. Luati contactul si asteptati pana cand se inchide display-ul care indica cati km ati facut
                4. Bagati mufa inapoi si puneti contactul. Asta este tot.
