Probleme enervante la 206
  • #91
    Originally posted by sorinok
    Ai sa te obisnuiesti, dupa vreo 3000 de km masinuta o sa mearga tot mai bine, pt zgomote ...muzica mai tare
    zgomotele astea nu ma deranjeaza! Doar sa nu fie ceva grav ...:mad:
    • #92
      salut tuturor! am si eu o jucarie de asta de vreo 6 zile si ma deranjeaza o chestie: din treapta 1 in a doua intra mai greu decat in alte trepte. ma gandesc ca poate nu e rulata destul nu? si in marsarier uneori face talente ....dar nu e bai ...trebuie sa fii mai hotarat si intra. sper sa nu am probleme din cele amintite mai sus 8-|
      pa pa
      • #93
        Daca masina e noua, trebuie sa mai ai rabdare; dupa o anumita perioada de timp o sa isi mai revina.
        Succes!
        • #94
          Tre' să mergi cu ea până se mai autopolizează cutia. O să fie din ce în ce mai finuţă şi delicată.
          • #95
            sper abia am 400 km
            • #96
              Mai oameni cind aveam si eu acolo 1000 km tot asa am inceput si eu sa scriu aci ca se aude ceva, ca nu intra bine in vit 2, ca sunt zgomote etc, acu pe la 7000 km parca toate au disparut, parca masina se comporta si mai bine, motorul trage mai bine, nu se mai aud zgomote(poate m-am obisnuit ) ), ce vreau sa zic este sa aveti rabdare, matza asta mica nu o sa va dezamagesca.
              • #97
                La masinile astea .... doar motarele sunt "rodate" 300 de ore de functionare pe bancul de proba. Restul pieselor in miscare ale masini...trebuiesc rodate de utilizator. Vorba lui @Sorinok, aveti rabdare, dati muzica la 4-5, nu mai sariti in sus la orice zgomot mititel, caci masina ...nu o sa va dezameasca.
                Asa m-am facut si eu de ras la bajetii de la service, in cateva randuri...cand aveam eu ...batai la ...cap!!!
                Am 40200km (acu' dimineata) intr-un an si 6 luni, iar masina nu m-a dezamagit nicicum, la cat am dat pe ea ... isi merita fiecare banut.
                • #98
                  "Problema" cu agatatul in treapta 1 am simit-o si eu la inceput. Dar cred ca, problema eram mai mult eu decat masina. Acum am 17200 km la bord si intra ca in branza. Imi dau seama ca m-am obisnuit cu schimbatorul, " il simt", cum se zice si, probabil, s-a mai rodat.
                  Zgomote diverse am tot avut si eu si ma scoteau din minti, dar acuma nu mai am sau, cum zicea cineva mai devreme, poate m-am obisnuit.
                  Atentie la ce tineti in portbagaj: trusa sanitara, triunghi, umbrela etc - eu le-am ancorat bine sa nu trepideze. La un moment dat am ajuns la service pentru ca imi troncanea ceva in spate. Am luat mecanicul in masina si, surpriza: nu se mai auzea nimic si nu imi venea sa cred, mi-a fost si rusine. Apoi am facut legatura. Inainte de a ma duce la service am mai aranjat lucrurile in portbagaj, unele le-am scos. Banuiala mea se indreapta spre o umbrela pe care nu prea o bagam in seama si cred ca manerul se lovea de tabla de la spatarul banchetei.
                  De asemenea, pentru a evita scartaituri si trepidatii am lasat pneurile mai moi in oras (2.1 fata de 2.3 cat scrie in carte).
                  • #99
                    este foarte posibil ca in schimbul 'comfortului" astfel obtinut sa sesizezi o uzura mai rapida a pneurilor, deh toate au pretul lor
                    sigpic
                    • Stiu ca se uzeaza pneurile mai repede. Pe de alta parte, drumurile in Iasi sunt foarte denivelate (multumim cu aceasta ocazie marelui Gigi, primarul care nu a facut mai nimic in orasul asta). Las pneurile mai moi pentru ca, in afara de confortul suplimentar pe care il obtin, de la trepidatii s-ar putea strica alte piese ale masinii.
                      Daca pneurile ma tin 35.000 in loc de 40.000 km si protejez "incheieturile" masinii, cred ca este un compromis avantajos pt. mine. Oricum, la drumuri lungi tin intotdeauna pneurile la presiunea din manual.
                      • am si eu o problema ... usa dreapta fata ...se deschide mai greu dekt celelalte ... nu stiu daca era asa de la inceput sau nu ... ci pur si simplu atunci cand incerc sa o deschid (interior sau exterior) trag de clapeta si parca ceva agata.. nu se aude doar un "click" ca la celelalte ...ci doua ... ma streseaza ..e drept nu e cv grav..dar vreau k masina mea sa fie ca in prima zi
                        ma ajuta cineva cu vreo idee?? sau nu am fost destul de explicit
                        • Originally posted by esku
                          Din exteriorul masinii,avind usa deschisa si minerul de deschidere ridicat,o inchizi usor pentru a vedea daca nu freaca la inchidere.Daca totul este ok,verifica daca la deschidere nu ramane chederul lipit,caz in care un jet cu spray silicon rezolva problema.Daca nu este nici una din cele de mai sus,cu spary vaselina (sau WD40) se da un jet pe balamale si apoi se fac inchideri-deschideri succesive.
                          • Ms turbojack ..am fost la eurial pitesti... i-am zis mecanicului care-i treaba... a iesit cu un spray cu silicon si mi-a dat la toate usile acu e ca noua
                            • 3 probleme...
                              Salut...Sunt nou pe forum.
                              Am un 206 1.4 HDi din dec. 2006 si am implinit de curand 35000 km.
                              Problema 1. Daca merg numai in oras, motorul incepe sa aiba un sunet pronuntat al tachetilor (chiar se aude super naspa).E normal la tipul asta de motor, cu toate ca apa imi urca si apoi se stabilizeaza la 80, dupa ce porneste termocupla.
                              Problema 2. Am un clantanit undeva in spatele masinii (zona axa spate).Nu cred ca mai poate fi vorba de cricul din rezerva, deoarece l-am prins cu niste coliere de plastic pana am simtit ca imi taie mainile.Mai mult...am indesat un fel de burete in interiorul cutiei in care este cricul pentru a-l tine fix si sa nu-i mai permita vibratii.Sa fie oare suportul care tine rezerva (barile alea din metal)?Sa aiba joc in asa-zisele "articulatii", adica unde se balanseaza?
                              Problema 3. La absolut toate usile se aude un scrasnet (nu stiu daca e din usa, din stalp).Cum pot remedia asta?
                              Va multumesc pt. ajutor.
                              Raman dator, daca pot cu ceva
                              • Salutare la toata lumea
                                Am si eu o problemuta cu leul....din fata de undeva se aude citeodata un tacanit tot asa cam de tacheti, problema e ca se aude numai in masina si nu afara....
                                Am fost la eurial si mi-a zis ca e nush ce valva nu am retinut care recircula vaporii de benzina sau asa ceva. Voi ce credeti pare plauzibila treaba io nu am mai auzit de asa ceva
                                merci
