Probleme enervante la 206
  • #46
    fara sa fiu militzian, problema cu x line s-a mai discutat intr-un topic legat de siglele respective...gasiti acolo explicatia corecta vis a vis de aceste sigle si aceste echipari standard...nu e vorba ca e x design, pur si simplu 206 are materiale ieftine in el, pana si RC-ul care e top-ul...singurul lucru care se poate face pt. a prevenii diverse sunete ale materialelor este ca pe drum prost sa mergeti foarte incet
    Masina mea are 22.000 km si nu scoate nici cel mai mic sunet, dar pe gropi sau piatra cubica prost pusa merg precum melcul, la mine se si accentueaza un pic gropile deoarece are suspensia de pe S16 si e foarte foarte rigida...scoate plombe :smile2:
    • #47
      ...nu stiu ce masini aveti voi dar S16-le meu cand a murit avea 4 ani si 37000 de km si f putine probleme....
      Cutia mergea bine, franele f bine, greierasi aveam f putini indicatoarele perfect etc...
      ...faza e ca daca nu esti capabil sa intelegi si sa te adaptezi la micile toane ale unei masini atunci n-o sa fi in veci multumit de ea.... altfel spus cum o folosesti asa o ai...
      ...si sa nu credeti ca nu as fi un om sensibil la orice chitibus - din contra....
      • #48
        si inca ceva, nu uitati ca peugeot e o masina care la bani putini ofera multe, deci nu poate fi o calitate ireprosabila
        @rzv74- problema ta e cu siguranta una electrica....eu am patit la partner ceva asemanator cu bordul, dar in 30 de sec si-a revenit, in rest, du-te in service ca vad ca sunt cumulate problemele.....poate fi si cred ca cel mai sigur este, o eroare a computerului d ebord, care gestioneaza mare parte din masina....
        • #49
          Ciudat... oare sa fie similar cu problema mea de pornire.
          De sambata la intalnire nu a mai facut faza dar totusi raman vigilent
          • #50
            Salut
            1. Eu de curand am deschis ambele ushi ca sa fac ceva mentananta la boxe si este chiar simplu , pe langa "suruburile alea care seamana cu niste ciuperci , mai ai un inbus in lateral ( insprea spate ) si inca un inbus unde pui mana sa tragi usa ( acolo in interiorul manerului) cam atat , iti recomand sa tragi cu grija ca ai sa rupi shuruburile alea de plastic daca nu. Acolo ii posibil sa iti fi ieshit cablul din actuatorul de inchidere centralizata din usa respectiva in cel mai bun caz , iar in cel mai rau sa se fi ars ... oricum nu cred ca ii extrem de scump.
            2. Ala se poate fixa fara nici o problema , vezi numai ca ai 2 reglaje ... cu unul poti misca din partea prinsa de caroserie ( jos ) iar al doilea reglaj este sus la incuietoate ... si ala se poate misca
            3. Aici ti-a raspuns AdiRMG corect ...
            4. Un motor de 1.6 condus normal ar trebui sa pape cam 10 in oras si atentie 6-7 maxim afara ( condus normal ) , in oras nu se pune niciodata ca nu ii relevant ... afara se masoara ... al meu de 2l consuma 8.5 afara cand ii dau cox si mai iau la tranta cu tot ce misca , nu poate consuma al tau 8-9 ( doar daca ai talpa foarte grea :laugh: )
            hai ca mi-am dat in petec
            numai bine
            mircea
            206 GTI S16 136 - Go puggy go !!!
            Specs: 206 S16 2.0i 16v 136hp 194nm --&gt; 0-100 8.3s
            • #51
              Salut&#33;
              Multumiri pentru pareri&#33;
              Deocamdata am rezolvat partial doar problema cu haionul in felul urmator: pur si simplu am miscat axul pe care se prinde zavorul din usa. De-a lungul timpului plasticul cu care este acoperit s-a mancat :biggrin: , prin subtierea axului aparea jocul. Ca sa rezolv complet problema ar trebui sa schimb acel ax, daca se gaseste de cumparat independent.
              In schimb si masina mea are problema cu puntea spate (roata dreapta spate este "fixa", nu mai poate sa se miste din punte prea tare), la un service din Bucuresti care se ocupa cu repararea de Pejo-uri in principal mi s-a dat un pret de apoximativ 17 mil. ROL pentru: punte spate + rulmenti + manopera. Credeti ca este OK pretul?
              Si un lucru care m-a pus pe ganduri: mecanicul care s-a uitat la masina a raspuns la intrebarea mea "daca schimb toata puntea cat pot sa ma bazez pe masina ca nu mai recidiveaza cu aceasta problema" ca in functie de cum merg cam 60-70000 km. Chiar asa este?
              Cu radioul si usa deocamdata nu am facut nimic, din pacate n-am timp deloc pentru masina. Iar in privinta consumului cred ca este ok, in afara cu am obtinut consumuri in jur de 6,5 l/100km pe un drum Bucuresti - Pitesti - Balea si retur.
              Cele bune,
              Stefan
              Cele bune
              • #52
                La 17 milioane daca iti schimba puntea complet cu una noua si rulmenti si manopera este pretul CORECT :wink: Nu prea poti ieshi mai jos de aia sincer. Si da viatza este de 60-70k km doar cu mentiunea ca aia este viatza daca nu schimbi rulmentii ... rulmentii aia din punte se schimba la 50k sau 60 si dupa aia mergi iarasi atata ... daca din ceva motive rulmentii aia se duc si incep sa roada din punte atunci ai 2 optiuni improvizatii ca si mine sau punte noua :wink:
                6,5 pana la balea ... hehe .. ala ii consum buuun , ca ala ii drum de dat in vena ... :laugh: :laugh: eu ultima data cand am fost acolo am urcat pe partea dinspre Arges si am coborat pe partea dinspre sibiu cu un astra din 92 ... si la coborare a trebuit sa opresc fortzat intr-o parcare ca nu mai aveam decat cred ca 10% din puterea originala de franare asa le incinsesem si din placutele din fata ieshea fum asa raliu i-am dat ... genial ... :laugh: foarte frumos ... :wink:
                mircea
                • #53
                  O alta "problema". Sau poate ca e normal, dar nu stiu eu.
                  Daca iau viraj aproape complet stanga si vreau sa fac un viraj de 180 sau 360 de grade, simt din cand in cand un soc in volan, iar senzatia e ca rotile pentru o scurta perioada de timp se intorc in directia opusa virajului. Am inteles ca e o situatie normala la masinile cu servodirectie, cand servodirectia e la capat. E adevarat? Oricum, o sa merg azi la Peugeot pentru ca mi s-a stricat inchiderea centralizata, si o sa intreb si asta. Mai vroiam cateva pareri de la persoane mai avizate decat mine.
                  Multumesc.
                  206 2.0 HDI 90CP
                  • #54
                    @NOR:help&#33;
                    eu am 2 nemultumiri:
                    1.zgomotul care face din cauza unei palete sau a unui ventilator(nu ma pricep), are un tacanit super enervant,care variaza in intensitate atat ca zgomot cat si ca frecventa.....si care incepe in momentul in care motorul e incalzit si pe parcurs se opreste....si iar porneste......
                    2.cand motorul e rece(in general cand plec dimineata) si misc usor de volan +usor ambreaj+viteza 1 (cand o poresc din loc) volanul parca agata de pedale(exact:cand misc usor de volan parca agata pedalele)si face si un zgomot de fier pe fier foare scurt........dar dupa 5-10 secunde isi revine
                    PS: am facut progamare la revizia de 6 luni, dar cand o duc sa stiu cele le spun celor de acolo....si oricum vin sambata la intalnire sa constati live
                    • #55
                      @ramona: la nr 1 trebuie sa ne uitam Sambata
                      la nr 2 se intampla si la mine. Dimineata cand e rece si misc prima oara de volan se aude o pocnitura scurta dupa care nu se mai aude deloc...Posibil din caseta de directie sa fie ceva, dar trebuie verificat la service. Si eu am sapt viitoare revizia de 6 luni si intreb si de asta.
                      • #56
                        @ Nor: merci&#33;
                        la nr.2 :exact aceasta este descrierea....
                        am revizie pe 24 ian......daca tu esti inainte, imi vei spune si mie cum stau lucrurile&#33;
                        • #57
                          Pai cand se schimba o curea, mai ales la km tai, ar cam trebui schimbate si intinzatoarele, daca vrei sa faci o treaba ca la carte....
                          • #58
                            Sal. Eu sunt mai nou pe meleagurile astea si ma tot iutam sa vad care e treaba....si la mine se aude zgomotul cauciucurilor si devine tot mai obsedanta treaba, sa inteleg ca schimbarea cauciucurilor ar fi solutia?
                            :rant: Mi-am gasit masina agata in parcare si e destul de muci bandoul fata. ( Am casco dar nu l-am mai platit de 2 luni, deci practic nu am; POATE CINEVA SA_MI SPUNA CAT MA COSTA UN BANDOU FATA???
                            • #59
                              Salve,
                              Daca te referi doar la bandoul Negru de deasupra barei, pretul lui la eurial este 900 mii lei, l-am schimbat si eu, iar montarea se face in 15 minute.
                              Originally posted by Mousib &#064; Jan 21 2006, 11&#58;20 PM
                              Quoted post
                              • #60
                                Am citit tot ce ati sscris voi mai sus incepand cu pagina 1 pana la 16 si am ajuns la o concluzie. Ca si dero si pasta de dinti, ca si uleiurile de masina, cred ca si masinile sunt facute "special" pentru Europa de Est. Am un Peugeot 206, 1.1 fara AC, cumparat personal din Germania acum 1 an. Vreau sa va zic ca nu imi scartaie sau fug scaunele de sub mine, nu imi bat centurile, nu am probleme cu rulmentii sau cu puntea spate. Am luat masina la 83k km si am ajuns la 93 pana azi. Sunt multumit de el. Intr-adevar agata cutia de viteze si marsalierul nu intra mereu, dar asta e o problema la toate peugeot-urile. Intr-un an de zile nu am bagat nimic in el. Decat benzina. Singura problema ar fi acum, cu gerurile astea mari, imi cam oscileaza turatia. Dar asta e alt topic. Chestia e ca te astepti la prea multe de la o masina de atati bani. Nu cred ca pretul de 12000 e destul de corect. Poate de-asta am si luat unul SH cu 4700 din Germania.
                                Cam atat.
