Probleme enervante la 206
  • #31
    era usa inchisa si am tras de butonul care blocheaza usa in acelasi timp cind cineva voia sa o deschida de afara si acum usa din spate dreapta nu se mai deschide din centralizata, de inchis merge. ciudat este ca pt a deschide usa trebuie sa tin ala sus cu mina, daca nu, cand incerci sa deschizi se lasa jos si blocheaza.
    trebuie schimbat "motorasul ala" sau este altceva?
    incearca sa faci miscarea asta. tinand de manerul exterior (asa cum s-a intamplat cand s-a stricat), trage in sus de tumburusul usii (trebuie doi oameni, sau prin geamul deschis)
    Pejos 206
    • #32
      Am si eu un Peugeot 206 din 2001 , l-am cumparat acum 2 saptamani. are 23.000 km. arata impecabil, merge bine. DAR trebuie sa existe si probleme.
      1 imi zdrangane ceva la usa din dreapa, crad ca la boxa
      2 mi sa intamplat de cateva ori sa mi se stinga afisajul la clima. cel care mi-a vandut masina mi-a zis ca ar cam trebui sa schimb bateri. e posibil sa fie de la baterie?
      3 CD-ul este cel orginal si nu mai citeste nici un fel de CD. nu vreau sa-l schimba ca "da bine in bord". am incercat cu CD special de sters lentila, cu jet de aer, nimic.
      • #33
        e cam ciudat kti km are......ciudat rau......eu am masina asta din aprilie si am facut deja 18k km....nu....nu cred ca are cum sa fie de la baterie....o data ce ai pornit motorul.....baga alernatorul curent......dar dak ti-ai luat peugeot....tre sa treci pe la service sa verifici preturile......
        • #34
          Mie nu mi se pare ciudat, mai ales ca si io Alfa am luat-o cu 32,000km, fiind fabricata in 2001. Si merge brici.
          Ideea e sa nu stea mult timp nemiscata, sa fie dezmortita macar de 2 ori pe luna, ca sa nu crape cauciucaraia din masina.
          Sa o stapanesti sanatos si sa te bucuri de ea&#33;
          • #35
            @DMC - sa-ti fie de bine&#33;
            S-a mai vorbit de &#39;grierasi la cabina&#39; pe forum... pe aici si chiar in acest topic in paginile precedente. bantuie si tu ...
            cat despre km - 23 k e cam putin dar nu anormal.
            Se practica &#39;tunarea&#39; kilometrajului la sh-uri. Daca ai indoieli (si bani ~ 600 lei) poti trece pe la service sa-i faca o diagnoza ( parametri motor,gaze,uzuri, stare caroserie).
            • #36
              ce va mirati de 23K ?!?
              io in nov. anul trecut am luat-o pe a mea cu 12.2K la bord - tot din 2001 fabricata - acuma am 35K si am si io cativa greierasi dar asta e!
              Sunt multumit de ea oricum...
              Si daca chiar va straduiti(necesita ceva rabdare) puteti descoperi si remedia greierasii fara probleme - eu acum sunt in cercetari cu pacanitul geamurilor si nu ma las pana nu le rezolv...
              • #37
                @ matrixc...eu am patit la fel la partner....era de la un arc....uite-te pe acolo...
                @toxic....cand gasesti remediu la geamuri sa ma anunti sii pe mine....ma scot din sarite....zici ca stau sa se sparga....asta e o problema prezenta numai la cele in 3 usi banuiesc....pt restul.....schimbata masina ca asta are plastice ieftine in ea...
                Ce MARE PROBLEMA am in schimb.....ma lasa cutia....uneori...din ce in ce mai des....nu mai vrea in viteza sub 3000 de ture...abia astept revizia de 20.000 km....sa vedeti ce le dau cu masina in cap daca nu rezolva problema....
                • #38
                  problema cu franele:
                  cand stau la semafor si tin piciorul pe frana, chiar daca e in viteza sau nu, si ma "joc" usor cu fara:apas, ii dau drumul, etc, face acest harait(nu intotdeauna)....dar numai cand soseaua are hopuri sau e usor in panta(nu rampa),deci practic cand stau aproape pe loc.
                  Cat despre vopsea,da ai dreptate...imi amintesc cand am tecut pa o sosea cu zeci de pieticele,chiar am auzit cand au sarit pe aripa stanga....chiar daca nu aveam viteza...asta e....pe viitor voi fi mai atenta.Merci
                  • #39
                    pai daca e noua masina nu pot fi placutele de frana uzate....
                    eventual, cand ai timp da fuga la Eurial sa o puna pe standul de frana + verificare, sa vada daca sunt probleme
                    • #40
                      Originally posted by AdiRMG &#064; Oct 13 2005, 07&#58;56 AM
                      Quoted post
                      Inca o problema pe care nu am mai intalnit-o pana acum - cand e motorul cald si masina sta pe loc, daca accelerez (in gol, nu conteaza daca e in viteza si tin ambreajul calcat sau nu) se aude un scartait scurt cand incepe sa accelereze motorul, ca o frecare fier pe fier sau ca o teava de fier care se indoaie. Le-am relatat problema celor de la service si au zis ca o sa o verifice sambata.
                      Exact aceasi problema ma streseaza si pe mine de jumatate de an, cand accelerez cu motorul pornit face un harait metalic similar cu un gripaj. Oricum nu face tot timpul insa in ultima vreme frecventa a crescut. Cu motorul oprit pot sa apas cat vreau acceleratia ca nu scoate nici un sunt. Ca in legile lui Murphy cand am fost la service nu a facut nici un sunet "damn car".Oricum cei de la service-ul din Timisoara nu stiu sa imi spuna care e problema. Sunt curios care a fost verdictul in cazul tau. Daca au reusit sa rezolve problema cat a costat?
                      Prombelemele cu marsalierul le am si eu. Raspunsul service-ului a fost ca asa fac toate.
                      Tin sa mentionez ca am masina 206 1.4 hdi de trei ani. In ultimele doua luni a inceput sa se opreasca motorul cand sunt in viteza 1 sau daca stau pe loc, dupa care se aprinde martorul de motor. Prima data cand am fost la service au legat-o la computer care a dat un rezultat in fraceza pe care mecanicii neaosi nu au stiut sa il intrpreteze corect si mi-au bagat textul cu motorina proasta. (alimentez doar euro 3 de la OMV).De atunci masina se tot opreste si ei imi spun aceleasi tampenii de parca in primii doi ani cand masina mergea puneam alt tip de motorina. Am facut toate reviziile la timp(schimburi and stuff) si tot sa oprit.
                      • #41
                        Salut&#33;
                        Peugeot 206 = 206 Probleme
                        1.Cutia nu e foarte precisa,agata,si cateodata nu intra in marche-arriere
                        2.La mine nu se aude motorina in rezervor(sa nu credeti ca merg pe rezerva)
                        3.franele au un scartzait specific si cateodata vibreaza la franari lente
                        4.plasticele de pix din interior(in special capacul sigurantelor) fac oarece zgomot
                        5.indicatorul de motorina functioneaza,dar cu defzaj(arata pe rezerva 1/2,iar plin acul se propteste in marginea cadranului).indicatorul e solidar cu bordul,se schimba cu totul si nu costa decat 14 milioane.Remediu:se desface bordul si se pune acul cu mana indicatorului dupa nevoie.S-ar putea sa fie o problema frecventa,am mai intalnit la cineva.
                        6.Puntea spate,cea cu rotile in plug,m-a dus la 5 milioane cu schimbat rulmenti si alezat+bucsat fusul
                        7.La un moment dat,zgomot metalic si span care sarea pe langa curea.Nu e strung,freza,raboteza,e fulia de la arborele cotit,care e din 2 bucati cu cauciuc in mijloc.Si costa 6,66 milioane.DEVIL inside&#33;
                        8.Consum cam maricel,8.5 in oras,da e si arma anticocalari gen Ursulet din &#39;83 cu folie oglinda
                        Mai e pana la 206,cum imi aduc aminte revin
                        • #42
                          @kata: bujiile ar trebui sa te tina cel putin 10 000 si fisele cam, 20 000...tu cat ai ?
                          @asterisc: cand virezi doar partial - nu de tot- volanul, mai face? daca nu, atunci e normal, e de la servo, care la capatul cursei cremalierei de directie face un bazait-vibratie. Sfat: mai bine ami faci 2 manevre decat sa fortezi pompa virand la maxim....
                          • #43
                            Originally posted by bobo &#064; Nov 13 2005, 03&#58;40 PM
                            Imi pare rau s-o recunosc dar PUG206 este o caruta...
                            Pina acum am schimbat contactul de pornire - dupa ce am fost de cinci ori in service si nu si-au dat seama ce are - ploua in masina (pe la usa soferului), se misca scaunul soferului indiferent de pozitie plus alte zgomote diverse (greierasi). Masina nu are decit 18K si mai putin de un an. De cutia de viteze nu mai vorbesc.
                            Sunt dezamagit...
                            Pacat de ea ca e o masina care arata bine si se conduce minunat (atunci cind merge).
                            Poate unii au avut mai mult noroc...
                            Dar n-as da niciodata banii mei pe un 206.
                            (PUG 206 1.4 HDI)
                            Ce echipare/versiune? Suna ca probleme de Dacie mai mult
                            • #44
                              206 1.4 HDI X-Design
                              Nici chiar Dacie. Dar totusi pentru 12000 EUR DDP ma asteptam la mai mult d.p.d.v. al fiabilitatii.
                              Masina totusi arata bine, se conduce excelent (ideal pentru femei), consuma putin, are un motor rafinat si performant. Pacat de aceste probleme de fiabilitate.
                              • #45
                                Originally posted by bobo &#064; Nov 13 2005, 04&#58;58 PM
                                Quoted post206 1.4 HDI X-Design
                                Asta e problema cu masinile frantuzesti. Cu cat echiparea e mai joasa cu atat constructia masinii per general sufera.
                                Se zgarcesc mai alex la Xdesign si XLine din cate am auzit eu
