Probleme enervante la 206
  • #61
    Originally posted by lotto206 &#064; Mar 19 2005, 19&#58
    Quoted post
    am prob cu articulatiile cred.cand am fost la revizia de un an tipii de la eurial au spus ca e ok si totusi imi dangane ceva pe roata fata dreapta chiar si la cele mai mici denivelaturi (piatra cubica etc) masina are 5555km. . mi s-a spus si ca rotile din spate au joc la viteza mai mari de 40 km la ora. pana si geamul din fata stanga imi scartaie cand il las jos, cand il ridic nu zice nimic
    dap...eu sunt nou pe aici pe forum...dar masina mea un 206 1.4 hdi o am din 1/2 2005&#33;&#33;&#33;&#33;
    asa...uite eram pe aici cu ochii aruncati pe posturi si am vazut postul tau....&#33;&#33;&#33;&#33;
    treaba cu roata pe piatra cubik am avut-o si eu&#33;&#33;&#33;&#33;dar pe fata stanga&#33;
    si se mai auzea si ceva sub volan sa zik nu sunt sigur...
    eee...am fost la revizie si cik era de la o bucsa...&#33;&#33;&#33;
    acuma e bine cu roata dar sub volan tot se mai aude&#33;&#33;&#33;&#33;
    :thumbdown:
    eee...e treaba...ca de cand am luat masina...tot apar fel si fel de chichite,...,care in mod normal la o masina noua nu ar treb sa apara&#33;&#33;&#33;&#33;
    :thumbdown:
    prin posturi pe aici am mai citit...de chestia cu rezervorul&#33;&#33;&#33;&#33;eu acuma iarna fac cu 6 litri de diesel 4 cam 80-90 km...vara fac cam 100-100 si ceva&#33;&#33;&#33;
    o fi bine o fi rau...nu stiu asta sa imi spuneti voi&#33;&#33;&#33;&#33;
    chestia este ca in iarna de craciun numai imi merge faza scurta pe stg fata&#33;&#33;&#33;&#33;am dat telefon si mi-au ca peste cateva zile&#33;&#33;&#33;&#33;ca nu mai e nmeni pe acolo p[e la ei de sarbatori&#33;&#33;&#33;eee...de nervi nu m-am dus...merg cu faza lunga dar cu farurile date in jos...f-tioneaza ca faza scurta :biggrin:
    ce sa mai spun la revizie am fost si le-am spus ca boxele de pe dreapta zbrnie ...zici ca nu sunt prinse bine....
    cik se rezolva...da...s-a si rez ,dar ptr 3 zile....
    :thumbdown:
    asa....si ce este mai grav PAREREA MEA&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;SI CRED CA SI ALTII AU PROBLEMA ASTA...ESTE CA TREABA CU SERVODIRECTIA ESTE NASOALA&#33;&#33;&#33;&#33;CATEODATA ZICI CA NICI NU ESTE SERVODIRECTIE...SI MA REFER CAND ASFALTUL ESTE USCAT SI STAI PE LOK SI INVARTI ROTILE&#33;&#33;&#33;&#33;CE DREAQ CALA DACIA SE INVART LA MINE&#33;&#33;&#33;&#33;
    CA SA NUMAI ZIK CA LA CURBELE MAI STRANSE TRENUL DE RULARE DIN FATA DECI ROTILE CARE FAC CURBA SI CRED CA CU TOT CU VOLAN ...NU STIU NU ESTE BINE....
    :thumbdown:
    HM....ASTA E&#33;&#33;&#33;&#33;
    ROMANIA DE KKT...S NE IAU TOTI LA MISTO&#33;&#33;&#33;
    DAR PANA UNA ALTA....
    EU ZIK CONSUMUL BUNICEL....TE STRECORI....FRUMUSIK E....
    DECI MERGE&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;
    :thumbup:
    MAI VB~~~~LOL
    :tongue:
    • #62
      @cici 1.citeste regulamentul si vei afla regulile.
      2. intradevar servodirectia la 206 e mai dura. face parte din farmecul 206. dar nici sa o compari cu dacia nu merge. daca a ta e chiar ca la dacie, atunci ai o problema reala, si ar trebui sa mergi in servis.
      Pejos 206
      • #63
        Se pare ca masina mea iar incepe sa faca figuri:
        Prima chestie e ca am un telescop pe fata dreapta care e putin curs&#33;&#33;&#33;&#33;
        A doua chestie e ca am ceva joc la directie in momentul cand trec pe ceva denivelare se aude o bataie
        ....banuiesc ca ceva bucse de la bara antiruliu (nu stiu sigur ca asa-i spune)....
        Toate astea la 17000km
        O alta intrebare e ca daca ma uit la roata de rezerva conform cartii tehnice ar mai trebuii sa fie ceva grilaj ce tine cricul fixat in roata de rezerva.
        Eu nu am chestia aia si se misca cricul in roata de rezerva............
        La voi cum e??
        Pug 206 1,4 75CP 3usi negru met.
        • #64
          si la mine se misca cutia cricului in roata, are doar o protuberanta din plastic pe care o potrivesti pe gaura din mijlocul jentii
          • #65
            ok
            merci
            • #66
              Cat despre troncanit, presimt ce o sa ti se zica. "bieleta antiruliu"... Le-am schimbat de doua ori in 40.000 km cand aveam 206 2.0HDi.
              • #67
                cat costa ???
                oricum la mine nu ar trebuii sa coste nimic ca mai am garantie.
                Eu acum am 17000km deci pe la 30 mii si ceva probabil o sa fie aceeasi distractie :disgust:
                .....si merg cu masina asta de parca ar fi din portelan :fyou:
                • #68
                  da am fost la service si se pare ca e dus un rulment de la telescop (ceva kit parca spuneau ei ...)
                  • #69
                    Salutari tuturor!
                    Tocmai am cumparat un 206 din 2004, 17000 km (atat zice vanzatorul ca are). Problema e ca, din cand in cand, cand invart stand pe loc volanul, se simte un trosnet in podea si in pedale (se si vede cum se ridica un pic). Nu face permanent asa... Am verificat-o la un service inainte de a o cumpara, s-au uitat si sub ea si nu mi-a zis nimic... Ar trebui sa ma mai duc odata sau nu e ceva grav?
                    Multumesc
                    • #70
                      bun venit printre noi, fii mai explicit in descrierea simptomelor
                      sigpic
                      • #71
                        vino la o intalnire sa vedem si noi despre ce este vorba.
                        • #72
                          Originally posted by Dumby
                          Salutari tuturor!
                          Multumesc
                          E o problema foarte simpla, pe care o am si eu si nu tine de mecanica(sper sa fie aceeasi ca dupa descriere este): eu am preshuri pe jos in masina, care din cand in cand fug putin in fata (sub picioare), si care, mai exact presul de la sofer, atinge sub volan, iar cand virezi tu pe loc simti in pres vibratia. Asta e la mine, si sincer pana am descoperit am fost destul de speriat dar e super OK! Despre ridicatul masinii nu stiu, ea oricum intotdeauna se ridica putin daca invarti volanul pe loc si apesi frana, dar de vibratii vezi asta. Si sincer masina e de 1 an si am 18000 si sunt super multumit(asta excluzand bineinteles soarecii din usa de la sofer-povestea cu geamul-).
                          • #73
                            S-a facut 1 an de cand am 206 (cumparat sh, 2001, 2.0 HDI 90CP, clima, argintiu + jenti, 71.000 km la cumparare) si trag linie la cheltuieli:
                            - rcd VDO (500 Ron din care 150 recuperati din cel vechi) + 2 tweeter-e - 450 RON;
                            - kit distributie, de la Augsburg cu garantie - 600 RON;
                            - fulie nu-stiu-de-care - 300RON;
                            - 4 anvelope Good Year Hydragrip - 800 RON;
                            - baterie - 150RON;
                            - revizie ulei + 4 filtre - 500RON.
                            In rest de acea fulie n-am avut nici o problema cu masina. Un mic greieras la geam sofer dupa ce il ridic, la primele denivelari. Am gasit insa o rezolvare: DUPA CE RIDIC GEAMUL IMPING USOR CU COTUL DE CATEVA ORI. Un alt mic greieras imi apare undeva pe langa radio-cd cand e subturata;
                            - DACA NU VA INTRA IN MARS-ARRIERE SAU IN TREAPTA INTAI LUATI PICIORUL DE PE AMBREIAJ SI MAI APASATI O DATA.
                            Ma consider un norocos ca n-am avut probleme cu ea mai ales ca este sh. Poate pentru ca cel care a avut-o prima data s-a comportat frumos cu ea, de altfel si eu. Poate si pentru ca e full-option. Nu stiu. In concluzie masina foarte buna care imi place si acum desi a trecut un an. La orice masina mai pica cate ceva.
                            • #74
                              @laurentiu 206: asta cu geamul la sofer o am si eu...
                              oare e din fata de usa?
                              ma gandeam ca are de-a face cu sistemul cu "impuls", cand dau pe "normal" sa ridic geamul nu face
                              • #75
                                io nu am cu impuls.. si exact la fel face.. dar dupa cum zice laurentiu.. dupa primele denivelari trece de la sine.. pana se aseaza probabil!
