  • A mea sta la garaj decat noaptea , in rest sta in soare dar mereu i-am pus parasolar.Exact cum zice si colegul @bounty are o lovitura in bord ca de pumn iar de la lovitura spre parbriz a inceput sa se dezlipeasca.Ca si remediere am incercat prima data sa lipesc cu picatura dar nu a tinut. Acum am lipit-o cu Super Glue de la BISON si vad ca tine si s-a lipit destul de bine.
    , GRI ALUMINIU , 2007.
    • Originally posted by mchirita View Post
      Salut,weekendul acesta am folosit foarte mult masina,dupa o perioada de cam 2 saptamani in care nu prea am mers cu ea.Ok,ajung din nou in Bucuresti,o parchez,toate bune si frumoase,a doua zi am vrut sa mai verific si eu consumabilele,am mai pus niste ulei si antigel pana la nivel max.Pornesc masina si observ ca ceva sub motor curgea,am oprit motorul nu mai curgea,am dat o tura,apoi am lasat motorul pornit si nu mai curgea,este vorba de antigel.Cam 150-200 ml s-a scurs la pornire.Este normal asa?Ce ar putea fi?Multumesc.
      Nu e normal asa ceva. Poate fi o fisura la vasul de expansiune sau la radiator. Daca ai pierdut numai 150-200 de ml mai mult ca sigur ca e in vasul de expansiune, altfel ai fi pierdut mai mult sau chiar tot lichidul. Trebuie sa te duci intr-un service sa faci o verificare.
      Later edit: @DJ82MAB Cel mai bun produs de lipit pe care l-am intâlnit este Loctite. Am lipit cu el rame de ochelari de metal si am putut sa-i folosesc 2 saptamani in concediu, ca sa nu mai zic de alte mici utilizari frecvente. Am pomenit de ochelari pentru doar un "ochelarist" stie ca ramele rupte le poti lipi doar cu flacara cu argint.
      • @mchirita: Mergi la un service sa iti verifice instalatia: in locul busonului de la vasul de expansiune se monteaza o pompa care face presiune in circuit si se vede apoi pe unde curge. Atunci vei sti exact ce ai de facut.
        Si a mea pierdea antigel cand am luat masina, la mine a fost din cauza unei conducte din spatele motorului, intre motor si compartimentul pasagerilor, se frecase de ceva pe-acolo si era strapunsa. Problema e ca se ajunge destul de greu la ea si face parte dintr-un ansamblu de mai multe conducte cuplate intre ele, e o piesa cu totul si era destul de scumpa din cate imi amintesc. Eu am peticit conducta la un service de cartier, desi mai tarziu mi-a parut rau ca nu am facut-o la reprezentanta pentru ca au stricat altceva, dar asta-i alta poveste.
        Peugeot 207 1.4 HDI Trendy / VW Golf 7 GTI
        • Nu curge de la radiator,curge de sub motor,nivelul in borcanul cu antigel nu a scazut.Imi curge la fiecare pornire,in mers se tempereaza,foarte ciudat,ca nu am lovit nimic,asa deodata a aparut problema.
          • Daca nivelul de antigel nu scade ,vezi ca este condensul din instalatia de aer conditionat care are scurgerea chiar in spatele motorului.deci e ceva normal.
            • Originally posted by 2070utdoor View Post
              A inceput sa scada,chiar m-am trezit fara,cateva zile nu a mai curs deloc si apoi am plecat cu ea si cand am ajuns in parcare am verificat,borcan gol,incredibil.
              • Mergi la un service cum spunea un coleg mai sus si verifica instalatia .daca nu e radiatorul ,vasul de expansiune ,poate fi un colier slabit sau pompa de apa.
                  Asta a fost la mine. Ridic-o pe elevator sau du-o la cineva care are canal si inspectezi instalatia si vezi pe unde curge.
                  http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post533473
                  • Da,am fost la service,termostatul era praf,240 lei termostat,60 lei antigel,50 manopera,afacere buna,apoi pentru o perioada antipolution faulty,acum e ok
                    • Salutare tuturor ! Sper ca postez bine aici...
                      Am un peugeot 207cc 1,6 diesel 110cp si de cand am luat-o nu trage si consuma foarte mult ! Am mers cu ea asa vreo 3 luni pana cand m-am hotarat sa o bag la un tester, iar testerul mi-a aratat ca masina e ''brici'' si nu are nici cea mai mica problema.
                      Am mers cu ea asa inca vreo saptamana pana cand am turat-o pe loc destul de tare (era pe rosu la motorina) si mi-a aparut ''depollution system faulty'' sau ceva de genul... Tot m-am stresat in seara aceea si tot am cautat pe internet tot felul de pareri si nu prea am gasit nimic special...
                      A doua zi, am bagat motorina de 100 ron iar la a 2-a pornire s-a stins eroarea... Daca tot am vazut asta m-am dus repede la primul magazin de piese auto si mi-am luat un filtru nou de motorina crezand ca ala vechi o fi fost infundat sau o fi avand vreo problema si din cauza lui mi-a dat acea eroare.
                      Dupa ce i-am schimbat filtrul am mers cu ea putin mai tare, iar la fix 130km/h mi s-a aprins din nou acel senzor !
                      Am mers cu ea vreo luna cu acel senzor aprins, pana cand ieri am fost bagat-o la alt test. Mi-a dat eroare de la turbina (cica avea presiunea prea mare) si inca una de la releu bujii... Astea erau doar memorate in calculator, fiind sterse fara nici-o problema, dar intrebarea mea este urmatoarea?
                      Stie cineva dc imi face aceste probleme? (trage f. greu si consuma mult)
                      Electricianul mi-a zis ca ar putea fi ceva din urmatoarea lista:
                      -Sonda/sondele de la turbina au ceva erori nesesizabile la test
                      -egr
                      -vre-un furtun de vacum fisurat
                      -clapeta de acceleratie
                      -turbina obosita (specific ca nu scoate fum negru deloc)
                      -filtrul de particule (mi-a iesit ca e f. bun la test)
                      Fac cinste celui care imi spune exact care ar fi problema... Sau celui care ma trimite la un mecanic f. bun !
                      • Nu cred ca iti poate spune cineva exact ce are doar din relatarile de pe forum. Trebuie sa faci niste investigatii mai aprofundate. Poti lua legatura cu userul turbojack, este din Cluj si poti da o fuga pana la el. Se pricepe mult mai bine si iti poate spune ce variante ai.
                        Fumul negru este, de obicei, din cauza corectiilor mari pe injectoare. Daca este dusa turbina, cred ca da fum alb sau alb/bleu. Asta asa in mare, fara a intra in prea multe amanunte.
                        • Originally posted by crysti79 View Post
                          Ideea este ca nu scoate deloc fum...
                          • Mergi exclusiv in oras cu ea? LA cati km isi face regenararile FAP-ul? Masina cati km are si ce ce vechime?
                              Km are 79.000 si e din 2007... Nu e de la filtrul de particule pt ca nu mi-a iesit pe test. Legat de mersul prin oras, intradevar masina merge mai mult prin oras dar in iulie am facut 1000km numai pe autostrada si nu am simtit nici-o diferenta dupa.
                              Indiferent ca merg prin oras sau in afara, consumul nu scade nici-un gram de 7,7-8-9 % ! Eu zic ca e imens pt acest motor... Iar legat de putere, pot spune cu regret ca un logan de 1,4 ma poate face...
                              • Seara buna, am si eu o intrebare, sper sa nu se fi mai discutat. Imi bazaie extrem de tare tabla de protectie de la turbina, am strans suruburile, am strambat-o si pe ea , s-a linistit iar acum bazaie iar criminal, zici ca e un motor defect
                                ati gasit o solutie ? A scos-o cineva ? Va bazaie si voua ?
                                Peugeot 207 black Coupe 1.6 HDI | ex. Astra G Bertone TURBO | ex. Reno 5 GT TURBO
