  • @Basti77 : Ce a cautat "meseriasul" la reperele acelea daca era de schimbat decat pivotul? La mine au schimbat pivotii direct pe masina ,fara a demonta bratul.
    , GRI ALUMINIU , 2007.
    • Salutare tuturor,
      Am un Peugeot 207 la care nu mai merge telecomanda decat daca o tin deasupra cutiei de la volan.
      Ce poate sa fie avand in vadere ca am schimbat bateria la telecomanda si am acelasi simptom?
      Va multumesc anticipat
      • Originally posted by DJ82MAB View Post
        Cum scoti pivotul din fuzeta ?
        • Pivotul este nituit pe brat . S-au taiat niturile cu flexul si s-a montat noul pivot.
          • Basti, ai reusit ceva sau n-ai avut inca timp de el?
            Peugeot 207 1.4 HDI Trendy / VW Golf 7 GTI
              Asta de brat, dar partea cealalta a pivotului in ce sta ? In fuzeta, iar acolo il tin acele 2 repere
              Nu am avut timp, sambata il tai, partea mai nasoala este ca trebuie sa dau etrierul si discul jos, asta este, le dau si rezolv problema.
              • Basti, garantia pentru manopera e de 6 luni! Du-te peste ei cu tupeu, da-i in mo&^ lor!
                Peugeot 308
                • Frate este fara factura, la juma de pret oricum am fost si le-am spus sa se duca in *** *** ala ca este un prost.
                  Last edited by Laurycă; 04-10-2012, 06:01 AM. Reason: Mai citesc si domnisoare acest forum :)
                  • Si daca e fara factura ce? Tie ti-a placut ca ai platit mai putin si lor ca au fentat statul la taxe. Acum sa puna mana sa plateasca!
                    Peugeot 308
                    • Am ramas pe Transfagarasan in pana de curent din cauza prostului de la Eurial Ploiesti care nu a fost in stare sa monteze o alarma. O sa vina Vali cu poze sa se vada cum a ajuns masina jos de pe serpentine.
                      Daca il vad pe prostul ala ii sparg capul, poate ii transmite cineva care citeste aceste randuri, cu siguranta este cineva de la acest "mare" service pe forum, oricum o sa afle si seful Bratosin ce porcarie a putut face acea panarama de om, pe care si cei de la Sinvex il cunosc ca un mare incompetent.
                      Oricum o sa fac un topic dedicat acestei incompetente, cu poze si explicatii.
                      • Daca toata lumea il cunoaste ca si incompetent, tu ce ai mai cautat la el ?
                        • Problema cu plansa de bord! Am observat ca s-a dezlipit exact la gurile de ventilatie de la parbriz. O idee ce as putea sa-i fac? Cu ce as putea-o lipi? Nu a fost lovita sau fortata in vreun fel.
                          • Originally posted by drbebeko View Post
                            Cine draq a stiut ca este asa varza, dupa aceea am aflat la la altii ca este praf.
                            Nu prea ai cu ce, dar a stat mult in soare ?
                            • Problema cu plansa aia de bord o am si eu. Nu stiu de la ce a aparut. Parca am dat cu pumnu in bord asa arata. Noroc ca nu e asa vizibila din unghiul meu si deranjanta...dar un sfat in vederea remedierii nu strica. Masina a stat in regim normal avand in vedere ca nu am garaj sau altceva... a mea cel putin, nu stiu de masina colegului...scuzati ca m am bagat asa.
                              • Pierdere antigel
                                Salut,weekendul acesta am folosit foarte mult masina,dupa o perioada de cam 2 saptamani in care nu prea am mers cu ea.Ok,ajung din nou in Bucuresti,o parchez,toate bune si frumoase,a doua zi am vrut sa mai verific si eu consumabilele,am mai pus niste ulei si antigel pana la nivel max.Pornesc masina si observ ca ceva sub motor curgea,am oprit motorul nu mai curgea,am dat o tura,apoi am lasat motorul pornit si nu mai curgea,este vorba de antigel.Cam 150-200 ml s-a scurs la pornire.Este normal asa?Ce ar putea fi?Multumesc.
