si mie mi s-au aprins avariile la o franare de urgenta, si nu numai cu 207. Dar la mine s-au oprit singure.Oricum, eu cand merg cu o viteza mai mare constant si vad ca in fata mea s-au oprit unii brusc, atunci cand franez aprind si avariile ca sa nu fie vreun gura-casca in spate care nu si-a dat seama ce se intampla.
Curios, cine stie poate chiar freaca ceva pe akolo. Desfa cochilia de la volan cu semnalizatorul, comanda de stergatoare poate pe akolo este ceva.
De asta au inventat AFU ca sa nu ai tu grija sa apesi pe avarii cand pui frana brusca, ca de multe ori nici nu ai timp sa te mai ocupi si de asta.Originally posted by xbncrosbone View Postsi mie mi s-au aprins avariile la o franare de urgenta, si nu numai cu 207. Dar la mine s-au oprit singure.Oricum, eu cand merg cu o viteza mai mare constant si vad ca in fata mea s-au oprit unii brusc, atunci cand franez aprind si avariile ca sa nu fie vreun gura-casca in spate care nu si-a dat seama ce se intampla.
De oprit nu ar trebui sa se opreasca singure avariile."Nu ingaduiti sa cada ramura de maslin!" - Yasser Arafat
Originally posted by basti77 View PostCurios, cine stie poate chiar freaca ceva pe akolo. Desfa cochilia de la volan cu semnalizatorul, comanda de stergatoare poate pe akolo este ceva.
Eu l-as sfatui sa nu deschida el cochilia aia ci mai bine sa mearga la service. Nu de alta dar daca e ceva, doamne fereste, ce necesita vreo interventie pe garantie si vad cei de la peugeot ca s-a umblat pe acolo mai mult ca sigur se vor
"trage pe fese"
Si asta e adevarat cu garantie, da o fuga la ei.
Cu AFU, cand functioneaza acesta, am mai pus o frana mai frusca si nu a mers, trebuie sa ai peste o anumita viteza (oricum aveam cam 110) sau trebuie sa intre ABS-ul ?
In manualul d eutilizare nu scrie nimic.
De exemplu, la mine pana pe la 10k nu pornea AFU decat daca puneam frana brusca si erau si denivelari indiferent de viteza. Acum probabil a devenit mai sensibil si se activeaza mai usor. Nu pot sa-mi explic, dar se activeaza mai frecvent decat inainte.
Off Topic: Poate ar trebui sa se deschida un thread pe tema asta.
In mod sigur exista o explicatie:
AFU, sistemul Asistare de Franare de urgenta este extrem de precis in caz de pericol si mai ales atunci cand conditiile de aderenta se degradeaza. Functia sa este aceea de a asista soferul in cazul unei franari dificile.
Daca AFU va determina daca forta de apasare a franei nu este suficienta si o va creste pentru a acoperi lipsa detectata.
In cazul unei situatii de urgenta numerosi soferi nu exercita instantaneu o presiune suficienta pe pedala de frana. Sistemul de asistare de urgenta accentueaza franarea in functei de viteza de apasare a pedalei de frana. AFU permite atingerea aproape instantanee a presiunii de franre maxime."Nu ingaduiti sa cada ramura de maslin!" - Yasser Arafat
Ai dreptate Seby la mine se activeaza de cele mai multe ori cand pun frana violent si sunt denivelari si ajuta la franare in caz de urgenta.
Volanul nu o sa il desfac ca momentan nu ma deranjeaza asa tare, cand ajung la 1000 de km de la revizie o sa trec pe la baieti la Rapide sa vedem ce imi zic.
Si eu o sa schimb claxonul.
Am recuperat de pe fostul meu Oltcit, cele 2 goarte MagnetiMareli, sunau bestial, incheta sangele in tine. Acuma, o sa le desfac le curat si le reglez si apoi sus pe 207.
Are numai 1 claxon situat sub farul de pe partea soferului. Din pacate ca sa umbli mai bine se da facut jos, poti si pe dedesupd dar se umbla mai grei si nu ai acces pentru schimbat.
Da, numai akolo, cati km. ai ? Si cum poate fi maneta ta altfel decat in punctul mort (exact) ?
) Evit sa-l folosesc pentru ca mi se pare penibil cum suna
