  • Mai mult ca sigur e vorba de ceva senzori. Cei de la service ce ti-au zis mai exact? Ti-au pus-o pe tester?
    Ai pus aceeasi intrebare pe 'enspe mii de topicuri dar nu ai dat si tu mai multe detalii, nici macar ce motorizare ai.
    • ... multumesc cred ca mi-am dat seama ...
      • scartzaie ceva in spate, eu cred ca e hayonu sau cum se numeste, usa de la portbagaj. mai imi vibreaza usa din spate dreapta de la bass. pentru portbagaj/hayon s-a gasit vreo rezolvare???
        • Citeste ultimele doua, trei pagini si ai sa gasesti raspunsul.
          • al meu nu troncane dar cand am timp o sa il desfac sa vaz mecanismul . spunea cineva ca nu se poate da acel U mai jos. trebe sa aiba el ceva pe acolo care sa il stranga.
            Peugeot 207
            Bmw E60
            • Eu am zis ca la mine acel U este fix. Nici macar un milimetru nu se poate misca.
              • Pana la urma am dat cu vaselina si, ori am uitat eu cum facea inainte, ori nu facea nici cum dar mi se pare ca acum la denivelari nu mai "zice" nimic, decat la gropi(mici, mari, nu conteaza).E ok..si in plus e doar o masina..o tii cat isi face treaba, dupa care..next!
                • Am revenit, Adrianoo stie de ce, azi la 14 am programare la Eurial Ploiesti sa vad de la ce provin vibratiile la franare, chiar sunt curios ce imi vor spune, daca zic ca nu am nimic ma voi duce la inca 2-3 service-uri pentru verificare, si sa-i fereasca Domnul sa imi gaseasca ceva.
                  Revin dupa 15 cu rezultatele verificarii.
                  • La mine cel mai tare vibreaza hayonul si numarul cand plec de pe loc doar din ambreiaj sau cand o subturez
                    • Cu numarul eu am rezolvat cumparand din baumax banda din aia de cauciuc care se lipeste pe o parte si am lipit intre numar si suport si intre suport si tabla si nu mai zice nimic. In schimb cred ca placa aceea neagra de la portbagaj se misca sau ce o face ca ma dispera, parca scartaie, parca se loveste, nici nu stiu cum sa descriu.
                      • Un lucru este sigur, nu s-au gandit francezii cand au facut masina asta ca mai sunt si tari cu drumuri din antichitate. Pe o sosea normala merge extraordinar de lin si nu suna absolut nimic dar pe un drum de oras cu usoare denivelari, canale, etc. zdrangane toata masina de imi vine sa imi smulg parul din cap.
                        • Eu sunt foarte happy ca nu-mi zdrangane nimic deocamdata. Nici cel mai mic sunet de la hayon:thumbup:, numai suspensiile imi strica toata linistea.
                          • nu am gasit rezolvarea pe threadul asta la problema cu hayonul. as aprecia mult un link sau o rezolvare scrisa si v-as oferi pe viitor ajutorul meu cu cea mai mare placere
                            • pentru @klayus
                              Originally posted by meg View Post
                              Pentru @adrianoo
                              Sunt tipu' din TGV cu 207 negru de care ti-a mentionat @basti77 in legatura cu zgomotul facut de haion.
                              Eu am rezolvat foarte simplu.
                              Pe inchizatoarea portbagajului de pe masina exista doua piese din plastic de ghidaj culisante care preiau inchizatoarea de pe haion.
                              Pur si simplu le-am gresat cu putina vaselina si nu mai am niciun zgomot de atunci.
                              Pana la acel moment am scos tot din portbagaj sa ma conving ca nu zdrangane altceva.
                              Sa nu dai cu vaselina in exces.:thumbsup:
                              Incearca asa. La mine, cel putin asa mi se pare, a functionat. Daca nu merge asa, atunci:
                              "se scoate carcasa de plastic din portbagaj(in spatele portbagajului e un suport de plastic pe toata lungimea portbagajului) si U-ul acela de care se prinde yala hayonului se slabeste si se da putin mai jos. in fine, trebuie putina finete ca riscati sa nu se mai inchida apoi ."
                              Bafta.
                              • Am fost ieri la Eurial Ploiesti, si am plecat spre campina la test. O vibratie usoara apare la o franare constanta la 90, se mentine pana la 70 si apoi dispare.
                                Cum a motivat cel de la service, ca orice disc are o abatere laterala din fabrica ca sa departeze placutele, (asta este corect fiecare disc are o abatere laterala si o diferenta de grosime tolerabila care este data in manualul de service peste aceste valori discurile se schimba).
                                Avand aceasta diferenta, discul produce o vibratie la o anumita viteza de rotatie lucru care transpus in viteza masinii inseamna intre 70 si 90 km./h.
                                A ramas sa o tin sub observatie, daca se accentueaza sa revin daca nu la 1 an adica in august le verifica (asta ca sa mai bage ei la manopera la revizie, dar nu va fi ca ei, ma voi duce a doua zi pentru masuratori).
                                Oricum o sa ma programez la 2 service-uri in Ploiesti unde si cunosc, pentru o verificare la sange atat la suspensie fata+spate, cat si la discuri ca sa am cifre concrete pe care le voi compara cu datele din cartea de reparatii a masinii (sper sa o fac rost pe DVD).
