  • Probleme cu indicatorul de benzina
    Azi am alimentat un plin si m-am oprit la a 3 opririe a pompei.
    Am platit si cind am pus contactul vad spre surprinderea mea si spre cit mai multi nervi ca indicatoru s-a urcat pina la penultima linie,
    Suparat ma duc la alta benzinarie si mai pun un pic aprox. 2 litri ca nu mai mergea deloc.
    Pun contactu acelasi nivel al indicatorului.
    A mai patit cineva chestia asta?
    Sa fie indicatoru din bord sau indicatoru din rezervor?
    Sa auzim numai de bine
    • ma ... am auzit si eu de asta.
      parkam maisna, vine unu la mine si ma intreaba daca indica bine acul de benzina ca inchiriase o masina ii facuse plinul si acul indica la fel, o linie sub ......
      Peugeot 207
      Bmw E60
      • cazel: sigur este o problema ori la indicator ori la sonda din rezervor.la a 3-a oprire a pompei trebuie sa se fi umplut rezervorul.Eu mai mai fac ceva(nu-i prea ordodoxa metoda, oricum eu sunt catolic...) pun pana sus la buson...si asa am mai multa motorina.
        Sfatul meu este sa mergi la Peugeot Rapide si te rezolva baietii..doar ca trebie sa-i iei usor..
        Bafta!
        • mie mi se pare ca acul "scade" mai repede de la full la jumate decat de la jumate la gol.
          Peugeot 207
          Bmw E60
          • @cosmins, asta se intampla pt ca rezervoarele difera ca forma de la o masina la alta. nush exact cum o fi la peugeot dar stiu ca unele rezervoare au forma de clepsidra si deci o sa scada foarte incept de la plin pana aproape de jumatate si apoi o sa scada brusc cateva liniute pana sub jumatatea rezervorului si apoi isi va reveni si va scadea din nou incet,incet!
            Alta explicatie nu gasesc.
            • Explicatia este alta si o gasiti in linkul de mai jos
              http://auto.howstuffworks.com/fuel-gauge.htm
              • @adikteed
                Bineinteles ca am fost la service imediat si nu ma asteptam ca sa fie atit de amabili.
                M-au programat pt miercuri sa o puna pe tester si sper ca o sa rezolv ceva.
                Nu e normal ce sa intimpla pt ca am mai pus benzina si s-a dus pina in capat.
                • @mavida
                  Ce crezi de problema care mi-a aparut?
                  Cu indicatorul de benzina
                  • Hmmm, nu prea stiu ce sa-ti spun, testerul ar putea poate da verdictul. Eu am certitudinea ca nu se pune problema indicatorului din bord ca fiind defect. De vina cel mai probabil ar putea fi sonda litrometrica din rezervor, am si aici totusi vaga impresie ca nu reprezinta decat o mica decalibrare a acesteia si ca la urmatorul plin (de la gol) problema se va rezolva de la sine.
                    • am avut si eu aceeasi problema, dar la 307. Si-a revenit singur acul dupa cca. 30 de km a urcat brusc pana la nivelul la care ma asteptam sa fie in momentul in care am alimentat.
                      • Si fratele meu a patit odata la masinuta mea ca dupa ce a alimentat nu ii urca acul de la benzina dar si-a revenit singur. Deci nu trebuie sa te stresezi.
                        Apropo de chestia ca de la plin scade mai repede acul si eu am observat dar eu am observat ca si daca bagam de 40 ron si daca am bagat de 60 ron benzina tot aceasi distanta mergeam (dupa cum imi indica ceasul).
                        • Sa zicem ca isi revine si la mine.Dar nu e normal ce se intimpla.Totusi e o problema.Pai daca alimentez de fiecare data si astept sa treaca ceva timp ca sa-si revina nu-mi place.
                          Cred ca sunt prea pretentios!
                          Eu vreau,ca oricine de altfel ca atunci cind alimenteaza sa-i arate corect ca la ale masini.NU!!!!
                          Sa auzim numa de bine!!
                          • la problema cu troncanicii spate:
                            am fost la service sa imi schimbe tampoanele alea de cauciuc, nu mi le-au scimbat dar mi-au strans hayonul si nu mai tzipa(am mai pus si un burete sub cric). pot sa spun ca sunt multumit acuma, sper sa tina macat 2-3000km
                            Peugeot 207
                            Bmw E60
                            • pe mine ma enerveaza de mor tampoanele alea de la hayon, oricum le-as suci nu e nici o diferenta
                              • Originally posted by cosmins View Post
                                De ce nu ti le-au schimbat?Au zis ca sunt bune?
                                Haionu cum ti l-au strins?Ca merg si eu cu masina in service cu indicatoru de benzina si sa le zic de trancaneala.
                                Si la mine face o mica trancaneala am scos tot dar incep sa cred ca e de la haion.Si numai cind am impresia ca se deformeaza pe axul longitudinal, cind urc ceva obstacol si spatele ramine se aude zdranganeala.
