nu mi-au spus nimic.....am impresia ca i-au facut o resoftare pt ca ala cu care am fost in proba nu stia...:idontno: cert e ca aseara am fost o tura de proba prin otopeni si nu a mai facut dar mi s-a parut mie ca nu mai trage la fel....o fii posibil???sau sunt eu paranoia???:rant: vreau sa ma duc iar la ei sa imi faca o diagnoza si sa imi dea mie foile sa vad eu ca e totul bine..o fii posibil????
ma gandeam ca daca ma pun sa las masina acolo sa le cer masina sa ma deplasez pana o repara ca in fond e vina lor...de ce sa sufar eu care am dat 500 de milioane pe masina?? dar cred ca ar fii lesinat de ras daca auzeau asa ceva....cred k ma si bateau.... oricum masina pare a merge bine acu dar nici nu am incercat-o la drum lung...de facut ceva la ea sigur au facut dar nu mi-au spus...ca doar nu sunt nebun sa mi se pare de 100 de ori....sper sa mearga bine ca vreau sa o scot la un drum de vreo 3500km in iarna....
saltare!
Zgomot in spate,zdraganit.Ma omoara!!Am scos tot si cricu si tot ce aveam in gentuta trusa extintor triunghi si tot face zgomot.
Si nu face totdeauna.La drum drept nu dar cind trec peste un obstacol si numai atunci cind iau o curba si asta la viteza mica cind intru in parcare.Sau la o groapa.
Am scos si roata de rezerva.Parca se contorsioneaza si atunci incepe zgomotu.
Am umblat si la amortizoarele alea de cauciuc si tot degeaba.Mai urmeaza sa o ridic pe canal sa ma uit pe dedesupt poate e desprins ceva
Sa auzim numai de bine
Buna buna!
Mai, voi ma speriati pe mine cu zgomotele din spate din masina1 vreau sa-mi spuneti si mie ce anume provoaca "greierasii" din spate?
sigur nu va zdrangane numarul masinii de exemplu? la mine am incercat sa merg si fara muzica ca sa vad daca se aude ceva, si totul e ok, nu m greierasi nici in spate, nici in bord cum mai mentionau unii. Si din pacate de cand am masi (de vreun an) am luat ceva gropi zdravene si nici macar odata nu i-am facut presiunea la roti (lazy me)!!!
L.E.: Si as avea si eu o problema: voua vi s-a intamplat ca kilometrajul de la bord sa arate aiurea?, adica mie mi se aprinde becul de benzina cand mai am undeva la 100 de km de facut ( sistemul asta de cacao exact cand ma intereseaza mai mult exact cati km mai pot face cu benzina din rezervor, adica sub 100km, exact atunci se da peste cap si nu mai stie sa arate ).Si cum spuneam, cand mai pot face 100km cu benzina din rezervor, se aprinde becul...dar ideea este ca nu fac nici 50km cu ce a mai ramas in rezervor...indica al naibii de prost.
Si acelasi lucru il patesc si cand fac plinul; imi arata un nr X de km pe care-i mai pot parcurge ( asa calculaeaza el in functie de ce consum am avut inregistrat pana atunci, iar la mine consumul e constant pt ca nu prea ies cu leutzul din Buc, si deci consumul meu in oras este cam de 12%), dar de obicei nici macar pe apraoape de nr X de kilometri nu voi reusi sa fac cu acel rezervor.
Cred ca tre sa-mi fac un calcul din ala babesc, cu facut plinul, mers un nr de x km si apoi iar linul.
Mod edit: Posturi succesive la 10 min, foloseste editarea.
Normal ca metoda cea mai eficienta pentru a calcula consumul mediu este cea cu plinul si numarul de kilometri efectuati. In ceea ce priveste utilizarea masinii preponderent urban ai dreptate in privinta CB. Datele afisate sunt intradevar relative, trebuie insa sa acordam circumstante atenuante acestui aspect intrucat pot exista pe urban variatii semnificative ale consumului pe aceeasi distanta parcursa in momente diferite, in functie de o multitudine de factori.
Incearca sa faci un drum extraurban lung, fara variatii, si ai sa ai surprinderea ca iti va afisa CB consumul la lingurita pana la ultimii km care ai putea sa-i faci. Crede-ma ca am testat acest lucru pana in momentul in care pe display mai aratau 20 km. Am mers la risc, total nerecomandat, mai ales la un diesel ca la mine, insa eram si eu frustrat ca si tine, la un moment dat, de datele ce-mi erau furnizate.
Ca sfat in conditiile tale de trafic predominant urban la aprinderea becului avertizor de combustibil du-te fuguta la pompa pentru ca iti mai ramane sa faci urban vreo 50 km. Daca din acel moment te-ai hotari sa mergi extraurban vei constata ca ajungi si pana la 100 km.Let the dream come true :wallbash:
s-a tot discutat problema asta a consumului aratat de computerul de bord. In momentul in care se aprinde becul, mai raman cca. 7-8 litri in rezervor. daca tu ai un consum mediu de 12 la suta rezulta ca acei 7 litri te mai duc inca ~ 60 de km. c-or fi 10, c-or fi 8 in loc 7, nu stiu. La mine la diesel cand se aprinde becul mai pot face in jur de 100 de km.
Acei kilometri afisati sunt calculati (ATENTIE: la relanti) dupa consumul mediu. In mers, sunt calculati in functie de consmul INSTANT. Verificat si reverificat. In frana de motor spre exemplu, consumul tinzand spre 0 (zero), nr de km afisati ramane constant sau CRESTE. De ce? deoarece distanta pe care o poti parcurge in acest mod (frana de motor) e mai mare, cantitatea de combustibil din rezervor fiind aceeasi. La fel si daca vei schimba "la rosu", nr de km va scadea puternic. de ce? pentru ca BC-ul isi calculeaza nr de km ramasi dupa cum ii dai tu talpa. Este foarte logic.Servicii spalare/curatare/intretinere auto in IASI
Mavida, ce spui tu aici la mine nu se intampla: "Incearca sa faci un drum extraurban lung, fara variatii, si ai sa ai surprinderea ca iti va afisa CB consumul la lingurita pana la ultimii km care ai putea sa-i faci. Crede-ma ca am testat acest lucru pana in momentul in care pe display mai aratau 20 km.".... pentru ca mie fix dupa ce-mi arata ca mai pot merge 100km cu benzina din rezervor, dispare display-ul cu km si pana nu realimentez nu mai arata nimic. si e foarte deranjant, pt ca exact asta e cel mai important, sa nu ramai in pana prostului in mijlocul drumului, iar computerul de la 100km in jos nu mai arata numaratoarea.
Ok, fraza mea nu a fost completa, este perfect adevarat si testat ce spun eu. Ceea ce nu am specificat in acea fraza este faptul ca acel drum (intalnit uzual la extraurban) trebuie facut in ultima parte, ultimul segment de la indicatorul de combustibil, fara a se opri motorul, adica intocmai ceea ce NU se intampla in exploatarea urbana. Lipsa afisarii este comuna, in caz contrar, la toti, inclusiv si mie care am sustinut cele afirmate. Motivatia pe care o vad eu e ca CB se dezice de la a mai oferi o garantie in cele afisate pentru ca utilizatorul sa nu-i dea pumni in cap daca ramane in pana prostului.
Daca observi spre limita inferioara a rezervorului autonomia afisata devine tot mai sensibila si exista fluctuatii majore in functie de talpa ce o primeste masina. De aceea sub 100 km te lasa pe cont propriu intrucat nu mai poate determina cu precizie acea distanta.
Spre exemplu eu am facut ultimii 300 km mai mult prin oras si acul a scazut rapid spre minim, pe CB afisandu-mi-se un rest de 320 km. Am fost nevoit sa fac un drum de 90 km extraurban si pe parcurs ce rulam autonomia afisata crestea astfel incat, dupa parcurgerea distantei, autonomia afisata sa fie de 310 km. Deci am facut 90km si CB mi-a luat in calcul consumul la acel drum afisand la revenire doar cu 10 km mai putin. A facut o medie a consumului facut pe acea bucata. Sincer inca nu stiu exact daca aceste calcule le face de la ultima alimentare sau doar de la ultima pornire a motorului. Cert este ca dupa ce am parcurs din nou vreo 50 km in oras autonomia a scazut cu peste 100 km.Let the dream come true :wallbash:
Pt Mavida!
Daca ti se aprinde becu tre sa dai fuguta la pompa?Eu am patit asta cind eram pe drum tocmai fusesem sa sfintesc masina si m-a avertizat ca tre sa pun benzina.Si era tot o situatie de genu ca ma uitasem la CB si imi zicea (nu mai tin bine minte sorry!)ca mai aveam destui km de parcurs si ma cam speriasem
Am plecat asa cu avertizarea de benzina si eram cu ochii in indicator care cobora vertiginos.Noroc ca era vale si am mers destul de mult ca altfel ramineam prin munti.
Asta e de atunci nu prea am lasat-o sa ajunga sa ma avertizeze.
Cam asa am patit si eu ca la tine
Deci pina la urma cam cit mai poti mere cind te avertizeaza?urban si extraurban a experimentat cineva?
sa auzim numai de bine
Probabil undeva la 70 km mai poti face mixt, strict urban cca 50 km. Preferabil este sa nu mergeti "pe rosu" intrucat pe langa riscul de a ramane in drum mai aveti sansa sa introduceti in sistemul de alimentare si impuritatile depuse pe fundul rezervorului.Let the dream come true :wallbash:
