Zgomote Motor / frane / directie
  • #61
    E un sunet metalic sau mai degraba o vibratie?
    Verifica si admisia de aer - sub aripa fata la sofer. La mine vibra si intra in rezonanta cu aripa...
    • #62
      bocanit ciudat la rotile din spate
      salut,
      de cateva zile am sesizat un zgomot ciudat in spate. In prima faza am crezut ca era ceva in portbagaj care zdrancanea. Am verificat ulterior golind portbagajul si am observat ca zgomotul persista. Se aude ca si cum as avea un pietroi in portbagaj si zdrancane la denivelari. Nu face zgomot tare dar se aude. Am urcat-o pe rampa am intrat sub ea. Nu se vede nimic urat. Imi e teama sa nu fie puntea, am inteles ca 206 are problema la punte. ma poate ajuta cineva cu un sfat, in special cei care au avut probleme la punte.
      Merci mult astept pareri.
      peugeot 206, 20hdi
      • #63
        Originally posted by Sergent
        Aceasta problema o am si eu. Tacanitul apare chiar daca e pornit sau nu AC. Dispare atunci cand turatia trece de cca. 2100-2200 rpm.
        da exact. de la ce naiba o fi?
        • #64
          asa cum a zis si Sergent...dispare la o turatie mai mare.....
          • #65
            Pai daca e vibratie e normal sa dispara dupa 2000 ture - motorul merge mai "rotund"...
            • #66
              @contradiction: poate sa apara si din cauza fisurarii/ruperii unui tampon motor. Daca mergi in service, la verificare, te lamuresti desi, nu intotdeauna se vede cu ochiu' daca e fisurat. Cei de acolo isi dau seama numai din felul in care vibreaza motorul.
              [COLOR="Red"]
              a_micu'
              • #67
                Defectul nu se vede ci se constata.Asa ca mergi la un service sa traga putin de ea si sigur vei gasi ceva defect.
                • #68
                  n-are nici o legatura.....cu siguranta
                  nu e o vibratie de genul asta. care sa dispara doar ca motorul merge rotund...
                  • #69
                    n-am prea inteles chestia cu "siguranta". Am incercat sa dau o explicatie unui fenomen descris de tine. Tacanitul poate sa apara (dar, evident ca nu e obligatoriu) si de la miscari anapoda ale motorului in situatie in care perioada proprie coincide cu perioada indusa de rotatie, insotite de atingeri repetate intre doua elemente care n-ar trebui sa se afle in contact. La asta m-am referit. Daca e din sigurante (ca banuiesc ca la asta te-ai referit), sunetul e putin altfel in cazul unui contact electric imperfect si nu am inteles asta din descrierea facuta de tine zgomotului.
                    [COLOR="Red"]
                    a_micu'
                    • #70
                      motorul nu vibreaza in nici un fel mai ciudat decit in mod normal....sau nu intr-un fel sesizabil. mai ales ca atunci cand sta pe loc masina, nu mai face, deci nu am cum sa verific. nu e de durata, deci nu pot ajunge cu ea la service atunci cand face. se aude doar un zgomot, un tacanit tare. am observat ca apare dupa ce sa zic merg cu ea subturata putin. de ex, am pornit AC si am apasat mai incet pe acceleratie. am mers putin in a2a asa si a inceput sa se auda. nu e o de fiecare data la fel. zgomotul insa da.
                      • #71
                        cricul
                        verifica cricul.
                        este fixat in roata de rezerva, si datorita vibratiilor s-ar putea sa se fi desprins din sistemul de fixare, de unde rezulta un zdranganit infundat.
                        succes!
                        • #72
                          merci o sa verific si cricul. Astept totusi un sfat din partea cuiva care a patit-o cu puntea!!! Care sunt simtomele???!!!
                          peugeot 206, 20hdi
                          • #73
                            no offence: vezi la reglement despre utilizarea "quote".
                            Ne mai gandim... poate dieselarii sa te mai lumineze...daca era benzinara, stiam sa te trimit direct la avans, cf. descrierii mai detailate de acum. Asa...
                            [COLOR="Red"]
                            a_micu'
                            • #74
                              Cu puntea se intampla cam asa: Rotile isi modifica unghiul de cadere deoarece se formeaza uzura pe bucsa in dreptul rulmentului care in combinatie cu apa scobeste efectiv in metal, se aud zgomote la gropi iar masina devine instabila.
                              • #75
                                mihail, eu am patit altceva, si se auzea un trancanit nashpa: a fugit unul din capetele amortizoarelor de pe bucsa si ajunsese pe capul surubului care tine roata. Astfel ca metal pe metal facea o trancaneala ceva de speriat. Pune pe cineva sa miste tare de masina in timp ce te uiti sub ea. Eu asa am descoperit. Si am intors doar bucsa, si de atunci no problem. La magazin mi-au spus ca nu vin bucse separat, si atunci la ce sa arunc amortizor bun? Verifica si asta. Dupa care, trancanitul mi-a reaparut, dar mai infundat. De data asta, mi se desumflase rezerva, si dupa ce am fost la vulcanizare, disparut si trancanitul asta. Ambele faze m-au trimis initial cu sursa zgomotului la punte, dar... nimicuri.
                                Peugeot 206 1.9D Gris Iceland
