nu tot ce e stricat se schimba...poate nu ai lichid de servodirectie...cine stie...dute la 1 mecanic si vezi poate doar umbla un pic la ea si te scapa de o cheltuiala de 1200 ron!
Zgomote Motor / frane / directie
s-a discutat aici!
http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=7878
da un search inainte sa deschizi un subiect care s-a mai discutat de 1 mil de ori!
nu cred ca ai dreptate
SalutOriginally posted by lionica View Postzgomotul pe care il auzi este perfect normal si este de faptul ca directia ajunge la capatul cursei iar pompa de la sistem refuleaza inapoi lichid hidraulic .
Desi raspund la un post din iunie, tin sa mentionez ca si eu am am aceasta problema. Am cumparat un 206 1,4 HDI din 2004 in nov 2007 si am constatat (bineinteles dupa ce am cumparat-o) ca la volan maxim parca se rup rotile. Nu am condus masini multe, dar asa ceva n-am mai intalnit nici macar la coreene. Cel putin 206 e masina cu pretentii...nu e matiz. Surpriza ! Matizul nu are problema asta ! Deci explicatii de genul asta nu sint plauzibile cu lichid hidraulic...cu d-astea. Trebuie sa fie reparata in vreun fel. Pe 18 feb ma duc la revizia de 75.000 km la eurial si vreau sa vad ce imi spun dansi in legatura cu acest lucru. Va tin la curent ! AAA Altceva care am descoperit dupa ce am cumparat-o.....pe drum drept trage catre rigola.... s-a mai intalnit cineva cu problema asta ?
Apropos ...poate sa imi spuna cineva ce rulmenti trebuie schimbati la puntea spate in jurul a 80.000 km si cat ar costa ?Last edited by mjustin; 07-02-2008, 08:50 PM.
Prea putine date.Detaliaza acel "se rup rotile".Originally posted by piccione View Post...la volan maxim parca se rup rotile. ........pe drum drept trage catre rigola....
La viraj maxim pompa de servo este cel mai solicitata,fapt ce se resimte si asupra motorului.Un ulei servo vechi,ce si-a pierdut proprietatile ,poate genera multe neajunsuri.
La noile tipuri de motoare,fulia alternatorului este cu ambreiaj (tip torpedoul de la roata bicicletei),care daca se blocheaza poate genera socuri si zgomote anormale.
Rulmentii puntii spate se schimba doar daca e cazul.
Se impune o verificare a jocurilor directiei,schimbarea articulatiilor uzate si apoi un reglaj al directiei.Last edited by turbojack; 01-02-2008, 02:58 AM.
Salut
In legatura cu expresia " se rup rotile" ma refeream la faptul ca parca se rupe orice legatura a masinii cu janta, parca se urca pe pietre si cand coboara pierde aderenta. Pe 18.02 am revizie asa ca o sa vad ce solutie imi ofera la problema asta. E posibil sa fie uleiul de servo...ca imi merge si volanul cam greu...
In legatura cu trasul dreapta pot sa iti spun ca am mai condus un peugeot 206 (masina de servici) si la fel trage spre dreapta.
In legatura cu rulmentii de la puntea spate...stau tot la mana service-ului ? dar asa in mare .... cam cat ar costa ?
1.Matizul(in echipare de baza) NU are servodirectie. Deci simptomul lipseste. Ramane vorba lui @turbo-de verificat/schimbat uleiul hidraulic de la servodirectie.
2.Presiunea pe rotile fata este egala? Cauciucurile au acelasi profil si uzura? Ceva batai pe dreapta fata ?sigpic
SALUT, am avut acelasi zgomot metalic la pornire,care in timp a devenit permanent, se pare ca era de la fulia arborelui, o imbinare intre metal si caucic, destul de ciudata/ pretentioasa chiar si pentru un fabricant ca PJT, am schimbat-o si acum e ok.(reprezentanta-6oo ron./.alternativ-300ron); totusi au mai ramas ceva zgomote metal foarte reduse la pornire(banuiesc ceva inbinari metalice pe dedesupt?!?!)mai ales ca mas. mea e diesel si are vibratii mai puternice mai ales la pornire.
Si justin se poate sa aiba dreptate; incearca totusi o vizita la un serv. nu lasa sa se agraveze.
mod edit: incearca sa eviti folosirea "k" in loc de caVREAU SA EMIGREZ . . . IN ANTARCTICA !:cool2:
Cand se incalzeste motorul , se mai duce din zgomot , dar tot se aude un scartzait mic la relanti !!Originally posted by mjustin View PostVerifica cureaua de accesorii, cred ca e slabita. Dupa ce intra in regimul de lucru nu dispare?
La mine nu se aude nici un zgomot dar cei de la service au zis ca este ceva joc in pivotul dr eapta.Dar daca este joc nu ar fi normal sa aud si eu o bataie ceva in masina?Oricum au zis ca nu il au si ca trebuie comandat si sa vin mai in primavara ca se rezolva!Respect oamenii care isi respecta masina!!!
Isuzu D-MaX 3.0 TD 163 HP. 4X4:naughty: , GRI ALUMINIU , 2007.
