Zgomote Motor / frane / directie
  • eu sper sa nu platesc nimic, masina e in garantie si am foarte putini km. Daca cei de la service fac figuri exista si pentru ei opc. Nu cred ca e normal ca dupa 2200km sa aiba asemenea probleme si sa zica ca eu sunt de vina.....vai de ei
    • Am descoperit ca acelasi zgomot se aude si cand virez pe loc, indiferent de directie. Mai mult, cand virez la maxim spre stanga, incepe sa scoata un zgomot pe care nu prea pot sa-l descriu. Cand virez maxim la dreapta nu se aude.
      • fluierat directie
        cand volanul nu este drept, in viraje, (chiar foarte putin miscat volanul) se aude un fluierat? de la ce poate fi? cand merg drept nu se aude.
        206 1,4 benzina
        • Controleaza nivelul lichidului din pompa de servo, s-ar putea sa fie mai mic.
          • eu 50000 de km si pana acum nu am auzit nimik suspect ce-i drept merg shi cu muzica tare,dar parca incep sa imi fac griji ca vad foarte multi utilizatori cu aceasta problema....la eurial nu are rost sa sper ca daca nu le zic eu c sa faca....oricum nu prea am inteles ce-i cu valva asta
            • eu cred ca solutia de compromis este sa se gaseasca supapa cu zgomotul cel mai mic. Am schimbat-o de 5 ori, o mai schimb odata luni dar deja mi-am pierdut orice speranta de a gasi una fara probleme.
              Pug 206 1.4 HDi
              • zgomotul apare numai in mers.
                ma gindeam sa nu fie vreun rulment ceva
                206 1,4 benzina
                • Mi se intampla si mie dar numai cand brachez maxim. Initial se auzea mai tare, dar dupa ce am completat nivelul in pompa servo s-a diminuat.
                  • Originally posted by kukylica
                    aia cu bracatul e alta poveste.e normal sa faca zgomot cand brachezi la maxim.asa fac toate.asa ar trebui sa faca.
                    • si eu am acelasi "fluierat". dar numai atunci cand virez catre stanga. ma gandeam si eu la rulment, dar se poate sa fie si discul de frana mai uzat pe acea parte si sa atinga placutza mai aiurea...nush ce sa zic. trebuie verificat oricum
                      Peugeot 308
                      • am si eu o chestie d-asta cred, cand virez stanga sau dreapta (nu trebuie neaparat sa rotesc volanul, e de ajuns doar sa tin un pic tras de el) se aude un fasait dinspre motor, nu stiu ce e dar o sa ma duc cu ea la service sa vad ce zic aia
                        Peugeot 206 1.4 HDI
                        • Iar o luati de la capat?
                          S-a discutat subiectul asta de vreo 3 ori pana acum. E pompa de servodirectie si asa se manifesta ea. E suficient sa ridicati capota cu motorul pornit si sa trageti (sau sa puneti pe altcineva sa traga) stg-dr de volan. Daca totusi suieratul ala e mult prea puternic si mai e si asezonat, ca sa zic asa, cu o greutate in invartirea volanului (mai greu ca de obicei) e posibil sa fie nevoie de o pompa noua. Este boala lor, din fabrica, si nu aveti ce-i face.
                          • aa, deci nu ar fi nici o problema sa fasaie asa, "asa e normal" (vorba baietilor de la eurial). Oricum o sa ii intreb si pe ei, si daca se poate sa imi arate si la alte masini daca face la fel ca sa pot sa fac o comparatie ...
                            Peugeot 206 1.4 HDI
                            • Da, asta nu e rau, sa faci o comparatie. Dar, ti-am spus, daca nu ai probleme cu rotitul volanului, adica se invarte la fel de usor ca la inceput, nu-i nici o problema. Daca, insa, simti ca directia s-a intarit fata de cum era pana acum, e posibil sa fie o problema cu ea. Nu stiu cat costa la Eurial, dar la Citroen m-a costat acum 3 ani, vreo 9 mil. cu tot cu montat (exact aceeasi pompa ca doar fac parte din acelasi grup PSA, nu?).
                              • Am si eu un Peugeot 206 1.4 HDI
                                As avea si eu o problema.
                                Cand plec de pe loc si iau viraj dreapta maxim se aude un fluierat la roata dreapta, un suierat ceva de genu. Asta se intampla doar cand plec de pe loc si virajul e dreapta maxim, nu stanga si nici dreapta nefiind maixm.
                                Masina are vreo 60 000 km.
                                Problema e ca pana acum vreo 5000 km nu facea asa.
                                Am mers la dealerul Peugeod de aici de la mine, am luat un inginer de acolo si am mers cativa km cu masina, conducand el.
                                A auzit si el acel fluierat dar a spus ca nu e nimic si ca asta poate fi de la anvelope. Atunci aveam niste jenti de tabla, cu anvelope de iarna Yokohama, laute tot de la ei de la Peugeot .
                                Nu imi mai aduc aminte daca fluieratul a inceput dupa ce am schimbat rotile sau inainte, dar poate fi si cum au spus ei de la roti.
                                Cauciucurile nu erau noi, le am de acum 2 ani, dar nu sunt uzate nici acum.
                                Astept sa schimb sapt asta si jentile si cauciucurile ( iau unele noi) si sa vad daca mai face sau nu .
