Zgomote Motor / frane / directie
  • ZGOMOT MOTOR
    Salutare oameni buni, am un peugeot 206 HDI, de 90 cai, motor 1997.
    Am o problema cu un zgomot ca un vajait, asta se intampla doar cand pornesc masina de dimineata cand este rece.Dupa vreo 5 minute de mers cu ea cand se incalzeste nu se mai aude nici un sunet....
    De la ce poate fi, poate ma ajutati si pe mine cu niste raspunsuri sau o solutie ceva
    Multam frumos
    • Ar trebui sa fie un zgomot de curea...verifica cureaua de accesorii.
      • pai si atunci cum iti explici ca e curea, atunci cand se incalzeste nu se mai aude deloc...
        • Originally posted by bica
          Cind se incalzeste cureaua ii creste aderenta pe fulie si deci nu mai patineaza. Plus ca dupa citeva minute de functionare a motorului nici alternatorul nu mai incarca puternic bateria.
            Am o problema cu un zgomot ca un vajait, ...
            Vajait sau fluierat?
            Daca fluiera este curea de accesorii (se rezolva prin reintindere sau schimbare) .Cind cureaua fluiera-shuiera, patineaza ,cea ce va duce la distrugerea ei.Ungerea cu "diverse" ,nu este o solutie,doar va accentua distrugerea curelei.
            • cureaua asta de accesorii este una si aceeasi cu, cureaua de distributie?
              daca asa este ams a merg sa schimb tot chitul de distributie.
              • Sunt separate. Cureaua de accesorii antreneaza compresorul si alternatorul.
                • ok, atunci am sa schimb cureaua de accesorii, ai idee cam cat o sa coste?
                  • Eu am schimat-o la revizia de 40.000 km si a fost un milion, un milion si ceva... Bafta!
                    Albina e satirica: inteapa. Eu am umor: pisc. (Tudor Musatescu)
                    :thumbup:
                    • Cureaua costa in jur de 800.000 lei iar cu manopera ajunge la 1.5 mil.
                      • Salut,am o problema la motor.Mai exact, se aude un tacanit ( si nu la volan ) , in partea dreapta a motorului; acest zgomot dispare proportional cu turatia motorului,dar peste 2 mii de ture.Daca o turez in aceasta plaja 1-2 mii de ture, se aude din ce in ce mai tare. Incercand sa descriu sunetul, as putea spune ca se aseamana foarte bine cu tacanitul de tacheti, dar putin mai accentuat.Am verificat cureaua de acolo ( nu stiu de la ce este, distributie cred ) si este intinsa, un amic crede ca ar putea fi ceva desprins, desfacut. Vreo parere cineva?
                        Multumesc
                        • @un_unreal, verifica capacul din material plastic al motorului, si/sau vasul de expansiune, este posibil ca din cauza vibratiilor la relanti, sa intre in rezonanta. Eu am vazut in cazul meu capacul motorului vibreaza destul de tare, existand posibilitatea sa atinga alte componente (aflate sub el) in acest timp!
                          De cele mai multe ori cauzele si rezolvarile multor probleme sunt simple, insa noi tindem sa complicam lucrurile!
                          • Originally posted by TM-78-ILY
                            am verificat ce ai spus, fara rezultat.Se pare ca sunetul este din motor.Ma duc la Pejo sa vad .....vineri sunt programat, va spun atunci ce este.
                            • am un pejo din 90' si de la un timp se aude o bataie la motor si nu mai are puter , a devenit puturoasa . este pe benzina , ce credeti ca ar putea fi ????
                              nu prea ma pricep pentru ca an avut dacie inainte
                              • @dede: verifica in primul rind bujiile
