Regulament sectiune.
Peugeot 407 SW 2.0 Hdi 140 CP
  • Peugeot 407 SW 2.0 Hdi 140 CP
    Salutare tuturor si bine v-am gasit !
    Va urmaresc de vreo doua luni, de cand am stabilit ca masina pe care urmeaza s-o achizitionez este un 407 SW.
    Initial, m-ati cam speriat cu topicurile legate de problemele tehnice dar, n-am dat inapoi si iata ca, incepand de vinerea
    trecuta, sunt posesor de 407.
    Intai s-o laud :
    Peugeot 407 SW 2.0 HDI 140 CP Euro 5/ 2009 / Gri Grafit / 150.000 km
    Panoramic, Navigatie Rneg, Scaune electrice, Jante 17 Peugeot, Dual climatronic, Senzori parcare fata/spate, Oglinzi
    rabatabile electric etc.
    Stare exceptionala atat exterior cat si interior.Motorul merge impecabil si, dealtfel, per ansamblu din punct de vedere
    tehnic masina se prezinta excelent, cu urmatoarele doua exceptii:
    Acum o critic :
    1. Nu functioneaza clima. In sensul ca nu raceste.O diagnosticare facuta cu testerul Peugeot a aratat ca prezinta o
    presiune de doar 2 bari in instalatie.O diagnosticare ulterioara (dar superficiala) la un atelier care se ocupa cu AC a
    sugerat un por in radiatorul de AC.(se pare ca prezinta ceva urme de scurgeri).Nu pare sa aiba probleme cu celebrele
    clapete, toate comenzile climei functioneaza corect, doar ca aerul nu se raceste deloc si parca nici compresorul nu se
    aude pornind. Saptamana asta investigam mai mult.
    2. Am probleme cu navigatia.(rneg_D_R40b_R40.0) Se restarteaza si se reseteaza aleator.Uneori de 10 ori in 30 minute,
    alteori deloc in 4 ore. Si pe loc si in mers. Uneori, cand se restarteaza, se aude un zgomot puternic in difuzoare, un
    pocnet ca si cum ar fi primit un soc electric si se stinge tot .Alteori nu se aude nimic, se stinge display-ul, radio-ul
    inca mai functioneaza 30 secunde dupa care se restarteaza iar.Am luat in calcul un update de soft (exista o versiune
    superioara) dar mi-e teama sa-l fac, sa nu cumva s-o apuce restart-ul in mijlocul procedurii.
    Daca s-a mai lovit cineva de problema asta sau aveti vreo informatie utila ...va raman dator.
    Stima !
    PS : o sa pun si niste poze zilele astea.
    Felicitari pentru achizitie si sa te poarte mii de km fara probleme. E cea despre care am vorbit?
      Da.
        Bine ai venit in randul posesorilor de leuti. Felicitari pt achizitie, si sa te duca multi km fara probleme majore. ASteptam pozele cu ea stock, si apoi cu modificarile, ca doar nu vrei sa o lasi asa.
          Multumesc.
          Nu stiu ce sa zic ...ma mai gandesc dac o las asa sau nu
          Momentan sunt stresat de treaba cu navigatia pe care nu nu stiu inca de unde s-o apuc.
            Bun venit si cat mai multi km fara probleme. Asteptam pozele.
              Felicitari pentru achizitie si s-o stapanesti sanatos si fara probleme. Cat a costat?
              Iar in legatura cu problemele.
              1. E de la acel por. S-a pierdut freonul, iar presiunea in instalatie e prea mica, motiv pentru care compresorul nu porneste.
              2. Sa nu fie o problema de natura electrica
                Daca dadeai un semn cand ai venit in Baia Mare dupa masina rezolvam rapid si cu o diagnosticare rapida si exacta a problemei AC-ului.
                  Sincer, m-am gandit dar era vineri si a fost o cursa nebuna contra cronometru sa rezolvam tot pana la 12 cand inchidea la politie si sa mai apuc sa si plec.
                  Ma rog, nu ma streseaza foarte tare problema AC-ului cat cea a navigatiei.
                  Multumesc oricum pentru tot ajutorul.
                  Si la primul drum la Baia Mare sau al tau la Bucuresti bem o bere impreuna.
                    Bine-ai venit! Sa stapanesti sanatos leutul si sa te plimbe pe unde vrei tu.
                    Inca nu e chiar asa de cald, dar o sa vezi ca doare si lipsa AC-ului. Daca ai por in radiator, ori se lipeste, ori se schimba. Incarci si te bucuri de racoare.
                    Cu navigatia ia legatura cu Gabi_1050, poate are sa-ti dea vreun sfat.
                    Felina mea
                      Se pare ca instalatia tine totusi presiune ...cel putin nu a pierdut deloc in 15-20 minute (aer). S-a ajuns la concluzia ca este filtrul uscator infundat si si la pornirea compresorului se creeaza exces de presiune in prima parte a circuitului si da afara pe la o supapa de siguranta. Oricum, radiatorul, chiar daca se va dovedi ca nu are por, este intr-o forma proasta, avand foarte multe zone lovite de pietricele, "specialistul" recomandand inlocuirea lui pentru ca nu va functiona in parametrii.Mai prost e ca, pentru a avea acces atat la filtrul uscator cat si pentru o verificare mai atenta a radiatorului, trebuie data jos bara fata.
                      Am mai amanat putin pentru ca aveam de gand oricum sa-i fac si o revizie (ulei , filtre, placute etc) si, macar sa le fac pe toate odata.
                      Ce producatori recomandati pentru consumabile ? Eu ma gandeam la MANN pentru filtre, Valeo sau Brembo pentru placute si la ulei...nu stiu ...astept pareri.
                        Recomandare:
                        Mann (fara mahle) - filtre
                        Motul, Liqui Moly, Castrol Edge - ulei
                        Placute ATE discuri BREMBO.
                          Verifica versiunea de soft la navigatie sa vedem daca ai nevoie de update sau nu. Cred ca la tine este vorba de RT5, nu?
                            Am verificat-o . Precum am spus, navigatia este Rneg nu RT5 iar versiunea de soft este rneg_D_R40b_R40.0. Exista o singura versiune superioara mai exact R50.0, dar n-am curaj sa updatez datorita instabilitatii aparatului. Probabilitatea de a se restarta in timul procedurii de update este prea mare.
                              De asta stie cineva ceva ?
                              A aparut astazi , la un moment dat in mers (intre timp s-a restartat si era tot acolo ) si a disparut singura dupa vreo 10 minute.
                              N-am surprins momentul in care a disparut, asa ca n-am sesizat sa dea un raport sau o confirmare de incheiere a verificarii.
