Regulament sectiune.
Peugeot Partner Combi
  • Si eu prefer sa schimb filtru de motorina cam la 10 mii. Dar problema este ca pe asta nu stiu sa-l deschid. La Kangoo schimbam intre revizii filtru de aer, de motorina mai des, era ff simplu da la asta zici ca e capsulat.(
    • Astept sa am la ce sa ma uit >>>> in rest mai vorbim dupa ce s-o produce minunea?!
      :thumbsup: Peugeot Partner Combi 2.0HDi 90 de caluti mai mult sau mai putin cabrati;oricum destul de hotarati sa se catere pe drumuri mai rele!:whistling:
      • Sa ma tii la curent. k?:thumbsup:
        Se pare ca suntem doar 3 pe aici, asa ca trebuie sa fim uniti )
        • Bineinteles ca veti afla dupa ce o sa ma dau cu ea prima oara insa pana atunci rabdare si un somn bun ca tuttun si cafea nu folosesc...
          • Partner daca ai nevoie de carte da un semn. Ti-am trimis un private mail, dar nu am primit raspuns.
            • Stie ncineva despre serviciile de detailing de la delta? Sunt bune sau sunt mai bune cele de la expertdetailing?:whistling:
              Care alarme sunt mai bune Ungo sau Viper?:console:
              • Air, cea mai buna alarma e asigurarea casco.
                • Eu vorbesc de alarma, asigurararea Casco e de la sine inteleasa la o masina absolut noua:console: ,
                  Incep sa ma tot gandesc cand vine ziua..... ,dar a trecut multul mai e doar putin asa ca rabdare....
                  • Adevarul este ca si pe mine m-ar tenta o alrma dar as monta una la care sa raman cu aceeasi telecomanda de la cheie. Poate ne spune cineva mai multe detalii.
                    • Hai ca mi-am adus aminte tu la cat tii presiunea in roti?
                      • 2.1 sau 2.2 fata si 2.2 sau 2.3 spate daca e incarcata.
                        • Si e rigida pe fata la 2.2, laviteza cand ai mers spre mare ai urcat presiunea la 2.3 sau a crescut de la rulare?
                          • la 2.2 e cam rigida dar asta e masina. Nu stiu eu verific presiunea inainte de a merge la drum si gata. numai daca e incarcata si mi se pare ca trage din greu o mai ajustez.
                            • La kangoo am mers pe fata cu 2.4 cel mai sus (presiunea la rece) din cauza de Autobahn, iar pe spate mergeam in mod curent cu 2.7 pt a nu se strica anvelopele/jantele in caz de incarcare (minnim 550Kg).
                              oricum ale noastre sunt mai rigide ca cele doar de persoane dar si, cred eu, mai rezistente sa vedem in timp ce va fi???:blush: :blush:
                              • Originally posted by rara
                                Vezi ca are un inel de care trebuie sa invarti (trebuie sa depui ceva efort pana isi da drumul), in felul acesta se desface "borcanul" de jos, filtrul fiind in el. Dupa ce il inlocuiesti, intai sa umpli borcanul cu motorina si sa astepti sa traga si filtrul. Dupa ce montezi la loc inelul, vezi ca ai o pompita (o para de cauciuc)cu care amorsezi. Prima cheie dupa montare o sa fie mai lunga, oricat ai amorsa tot ramane ceva aer pe frutune.
                                Daca am timp maine, va pun poze si cu filtul de motorina si cu cel de polen.
                                Multumit de Pejoul meu!
                                Partner Combi 2.0HDI/90CP
