Fum gros la diesel
  • Fum gros la diesel
    Am si eu o nelamurire. La masina mea 1.6 HDI dimineata la pornire cand este frig scoate un fum gros gri cu miros intepator. Dupa ce se incalzeste motoru fumu dispare. La o accelerare puternica pe la 4000 turatii se obs un fumu negru la fel cand este motorul rece. Stie cineva care poate fi cauza?
    Daca miroase a motorina, n-are nimic. Asa face si a mea, in functie de frig. Fumul seamana mai mult cu abur, sau este foarte gros si constant?
      Nu este foarte gros..in comparatie cu aburul de la o masina pe benzina este putin mai gros. Dimineata cand sunt 0 grade scoate fumul pana se mai incalzeste motorul, in rest nu-i problema. Mirosu este innecacios asemanator cu cel de motorina, un miros greu.
        La fel imi face si mie, dar nu cred ca e vreo problema. Daca dupa ce motorul se incalzeste, fumul dispare, atunci nu cred ca este vreo problema.
          Stai linistit, nu-i nici o problema e normal si la mine face la fel, pana incepe sa se ridice acum de la temperatura.
          Daca te uiti la o benzinara pe frig scoate mult mai mult timp abur decat la diesel.
            Sa speram ca nu-i nicio problema:d
              Si la mine face la fel si dispare cum s-a incalzit motorul putin. Doar ca o perioada de timp pana se ridica apa are un miros innecacios. Pe langa astea eu am si relanti instabil culmea, acum nu imediat dupa ce am pornit-o ci dupa ce se incalzeste putin 1-2 minute de functionat(mers/stationare).
                Din cunostintele mele, relantiul instabil (variatie totus destul de mica) se datoreaza socului electric. Dupa incalzirea motorului, turatia relatiului se stabileste la 750 rpm (+-50), iar fumul dispare.
                  Nu prea inteleg ce spui despre relantiu instabil La mine arata 750 de turatii din prima sec de cand o pornesc.
                    La mine creste relatiul si in momentul in care termocupla incepe sa se invarta.
                    sorinrazvan poate ca exista si exceptii.
                      Cand spun la relanti instabil nu ma refer atunci cand o pornesti si dai drumu la consumatori. Este normal sa creasca turatia pentru a-ti furniza curentul necesar.
                      Cand spun instabil e ceva gen dacie cand merge in 3 pistoane, iar relantiul fluctueaza +-50 rotatii dar deajuns cat sa nu mearga rotund. Daca s-a incalzit numai are nici un stres.
                        Daca fumul miroase a motorina posibil bujie sau buji intrerupte.
                        Fumul cu miros de motorina vine de la arderea incompleta.Mi-e imi porneste masina la sfert dar daca are o bujie arsa scoate fum.Iarna asta am schimbat o bujia care sa ars in trei zile si pe urma le-am schimbat pe toate 4 de aceeasi putere.Acum la pornire nu mai scoate nici un gram de fum.
                        Verificati bujiile!
                          Fum gros il am si vara la prima pornire de cateva zile, ideea e ca fumul nu se manifesta la fel de fiecare data, sunt dati cand scoate doar miros si fum nu, dar sunt dati cand face un nor de fum si miros in spate daca stau cu ea la relanti si in caz asta prefer sa plec in prima clipa. Rar cand stau putin la relanti, doar daca am treaba pe langa masina.
                            Legat de "fumurile" de diesel: http://www.dieselsmoke.com.au/
                            http://wiki.answers.com/Q/What_cause..._diesel_engine
                              Bujiile trb verificate la service sau..? Dar scoate fumu ala doar cand e foarte ger afara, in rest nu:-?? Azi au fost 7-8 grade si n-a scos decat putin fum la pornire, defapt era abur
