Fum gros la diesel
  • #31
    Rolul bujiilor la diesel este de a preincalzi aerul din capul pistonului inainte de injectie pentru a porni mai usor motorul.
    Bujiile se verifica foarte usor cu ajutorul unui ohmetru. Se masoara rezistenta intre capul bujiei si masa motorului. Valoarea trebuie sa fie de cativa ohmi. Daca este foarte mare - zeci de ohmi sau infinita - bujia e arsa.
    Ca simptome - la temperaturi exterioare pozitive motorul porneste "la sfert", iar la temperaturi scazute mult sub zero porneste greu sau nu mai porneste deloc daca toate 4 sunt arse si afara sunt -20 grade.
    Daca nu aveti experienta in mecanica nu incercati sa schimbati singuri bujiile. Chiar daca teoretic este o operatiune foarte simpla, in practica se intampla foarte des ca o bujie arsa sa se rupa la incercarea de a o scoate si de la o bujie arsa se ajunge la demontarea motorului pentru extragerea bujiei rupte.
    • #32
      Originally posted by drbebeko View Post
      Ce avertisment ?
      Nu stiu exact sa-ti spun. Am primit informatia ca la masinile euro 4, in speta C3 1.4 HDI, in caz ca o bujie nu mai functioneaza, ar aparea un mesaj pe display-ul de pe bord. Ca atunci cand este un bec ars. Nu stiu daca este adevarat, eu nu am intalnit treaba asta.
      Legat de bujii, stiu cum s-ar verifica, problema e ca sunt pozitionate cam rau.
      http://www.auto-technique.fr/fiche-t...v4-p1-301.html
      http://www.auto-technique.fr/fiche-t...ies-p1-54.html
      La mine am vazut ca firele nu sunt prinse in capul bujiilor cu piulite, sunt niste conectori de plastic.
      • #33
        Originally posted by Klausi View Post
        La adresa asta http://www.dieselsmoke.com.au/ sunt explicate tipurile de fum de la diesel.
        Din ce scrie acolo sunt depuneri de calamina.
        Nu-i asa ca schimbi pe la 2200rot/min treapta de viteza ?
        Masina am luat-o sh.La inceput scotea fum negru la greu cand ii dadeai talpa.Drumul meu zilnic catre servici fiind pe autostrada ,situatia s-a mai schimbat putin.Fostul proprietar a mers cu ea subturat.Personal schimb undeva de la 2300 in sus.2500-2700 rpm.
        - - - Updated - - -
        Turbojack,tu ai cumva tester sau service?As veni cu ea la tine decat sa ma duc iar la Eurial(problema cu ac-ul).
        • #34
          Cu turatiile alea pot spune ca schimbi la limita inferioara.
          Daca s-a mers mult cu ea subturat ar trebui desfacut EGR-ul, tot traseul din turbina pana in motor (tevi, furtune si intercooler) si curatate. O sa iasa o pasta alcatuita din funingine amestecata cu ulei in unele locuri uscata, in altele mai moale si mai umeda.
          Abia apoi mai vezi cum se comporta. O sa vezi ca scade si consumul si e mult mai vioaie dupa tratament.
          • #35
            Mersi de sfat.Cu prima ocazie cand imi fac timp o sa ma ocup de ea.Revin.
