Fum gros la diesel
    Fum la pornire
    Originally posted by bighi89 View Post
    Fum gros il am si vara la prima pornire de cateva zile, ideea e ca fumul nu se manifesta la fel de fiecare data, sunt dati cand scoate doar miros si fum nu, dar sunt dati cand face un nor de fum si miros in spate daca stau cu ea la relanti si in caz asta prefer sa plec in prima clipa. Rar cand stau putin la relanti, doar daca am treaba pe langa masina.
    Salut, ai rezolvat problema fumului? Si masina mea (1,6 HDI - 2005) scoate fum de fiecare data cand o pornesc, insa de cateva zile parca e din ce in ce mai mult. Am schimbat uleiul (Total Quartz 9000) si de atunci fumul e tot mai gros. Si in tot acest timp parca merge in 3 pistoane. Dupa ce se incalzeste, motorul merge ”rotund” si fumul dispare. Sa fie injector, turbina...? Si eu sunt nevoit sa plec rapid de pe loc ca sa nu afum strada.
      Care este consumul mediu ?
        5 in afara, iar in oras 6,5 - 7. Uleiul il schimb cam dupa 10.000 km si nu trebuie sa completez deloc intre schimburi. Fumul il scoate doar la pornire, indiferent ca este iarna sau vara. Cu ulei nou scoate mai mult. Se poate ca un injector sa nu functioneze la pornire? Dupa ce se incalzeste, nici urma de fum si nici trepidat al motorului.
        - - - Updated - - -
        Am uitat sa mentionez ca are 132500 km.
          Are cineva vreo idee?
            Verifica distributia..
              Pai dupa cateva minute nu mai are nici o problema. Nici fum si nici trepidat. Daca ar avea o problema la distributie nu ar aparea tot timpul?
                eu am avut problema asta la un 1.6 hdi de 90. buba era de la egr care nu mergea in bine. l am schimbat si problema a disparut
                Proud owner of Peugeot 207 GT HDI
                  Si a mea este tot 1.6 hdi de 90. Cum ai depistat ca egr-ul e defect? Se poate curata? De ce cu ulei proaspat schimbat scoate mai mult fum decat cu cel vechi? Si asta doar imediat dupa ce pornesc motorul. Apoi nu mai are nimic. Pare sa fie un injector care nu functioneaza cand e rece.
                    Sa fie un injector?
                    • #25
                      Poate e uleiul subtire si la primele compresii scapa aer. Motorina arsa incomplet, fara aer, da fum negru.
                      • #26
                        Aceasi problema o am si eu .La prima pornire cand este motorul rece indiferent de anotimp masina scoare un fum alb cu miros intepator pentru aprox 1 min.Dupa acest timp revine la normal.Se poate sa fie de la vre-o bujie care nu functioneaza corespunzator?Acum imi apare si depoluation faulty insotita de check engine.Peugeot 207 1.6 hdi 90hp.Are careva vre-o idee?
                        • #27
                          Se verifica in parametrii functionare EGR , dar si valori MAF.
                          • #28
                            La adresa asta http://www.dieselsmoke.com.au/ sunt explicate tipurile de fum de la diesel.
                            Din ce scrie acolo sunt depuneri de calamina.
                            Nu-i asa ca schimbi pe la 2200rot/min treapta de viteza ?
                            • #29
                              Acelasi fum alb si miros intepator il am si eu la una dintre masini in momentul pornirii si putin dupa. Cand temperaturile sunt ridicate, nu se observa foarte mult, cand este frig afara vad aburul acela in oglinda retrovizoare. Nu imi da nici un fel de avertisment sau martor aprins, merge foarte bine motorul, nivelul antigelului nu scade. Cu cine am mai discutat, mi-a spus ca poate fi o bujie sau mai multe obosite sau un injector mai lenes. Masina porneste foarte usor la temperaturi scazute. Am inteles ca la euro 4 apare un avertisment daca bujiile sunt duse.
                              Motorul este 1.4 HDI.
                              • #30
                                Ce avertisment ?
