Modificari 206 sau... 206 modificate
  • #61
    Nu cred sa fie atata un megasquirt.
    Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
    • #62
      Vems or bust.
      • #63
        De ce nu ar fi bun un msq in comparatie cu cele mentionate mai sus? Intreb ca nu le am cu electronica.
        • #64
          Sincer, nu am gasit ceva bun si la bani ok, ma avantaja mai mult turbina de pe rhy,dar ori nu gaseam Garrett ori era la un pret peste buget si in afara Bucurestiului sa o pot verifica(nu am vrut sa iau KKK). Va trebui sa fac flansa pentru galerie, la evacuare pare se se potriveasca...la prima vedere. Momentan o sa merg asa cu ea, e luata de pe Opel Vectra 2,2 dti de 125 cai, iar presiunea va ramane stock(din turbina), ramane sa modific doar din soft motorina, avans etc si sa vad de la ce turatie o sa intre si cum o sa se comporte masina.
          • #65
            Salutare, scuze ca intervin fara sa aiba vreo legatura cu ce s-a discutat pana acum, dar ce modificari s-ar putea aduce motorului 1.4hdi 8HZ pentru a i se mari puterea undeva in jurul a 100 - 110 cp pentru daily use, fara a fi afectat pe partea de fiabilitate (excludem ambreiajul) ?
            Momentan am doar remapare si scoasa toba finala (nu cred sa conteze la ceva decat un barait mai pronuntat).
            • #66
              Ar trebui un intercooler frontal si marita un pic presiunea din turbo. Eu mai am si alte chichinete facute, anulat egr, marit evacuare... Dar pentru 100-110 e posibil sa trebuiasca alta turbina. Eu fara sa modific presiunea din turbo, am scos 98 cai.
              • #67
                Nu prea s-a pus ms3 pe gti. Asa, n-ar fi probleme dar apar 1000 prostioare dupa care stai sa le repari.
                • #68
                  Poate gasesti afara ceva SH, chiar si Haltec Platinium Sport 1000...ca s-a mai pus pe RC. Am un prieten care l-a gasit la 350e, fata de 1000e cat e. Iar, legat de montaj si pret pentru "piesa" noua poti incerca si la vecinii nostri unguri sau bulgari, au ceva mai multa experienta ca cei de la noi.
                  • #69
                    E pe forumuri un e6x dar vreau ceva cu knock sensor...
                    • #70
                      Nu-mi mai trebuie MS3/VEMS Stiu acum sa modific hartile de avans si injectie ale masinii.
                      Apropos, uite ce cifre frumoase se scot cu o modificare ieftina (injectoare de 310cc+remap, forced induction CAI + tubulatura marita intre filtrul de aer si clapeta de admisie), curba de cuplu urca foarte frumos, 30Nm si 25HP pe un aspirat inseamna fff mult. Nebuni francezii astia
                      • #71
                        Caderea aia de cuplu dupa 5000 de rotatii e un pic cam trista.. Ma gandeam ca s-a luat piciorul din gaz dar puterea este inca constanta.
                        • #72
                          E normal, admisia e optimizata pentru low rev. Probabil acolo ii trebuie o galerie de RC, aia e VLIM din cate am vazut.
                          • #73
                            Spuneti-mi si mie cum ati facut cu compresorul de AC dupa ce s-a montat IC-ul.
                            • #74
                              E la locul lui!
                              • #75
                                Intre timp am invatat sa modific principalele harti de la ECU. Alegerea corecta pt EW10J4 este computerul MM48P v 2.38, putand fi citit/scris prin OBD folosind Galletto1260.
                                Restul trebuie desfacute, citit eprom. La 2.10 merge doar scris prin OBD, la cele post-2001 s-a terminat jmekeria, doar prin desfacere. Se mai poate folosi un baby-board EPROM (emulator) aici optiunile fiind infinite, inclusiv posibilitate de acces bluetooth etc.
                                Problemele care le aveam cu masina era lipsa de vlaga pe primele 3000rpm, adica acolo unde e nevoie in situatii neprevazute sau la o depasire "la scurt" prin oras.
                                Problema cea mare este harta de lambda, masina mergand f sarac in zona respectiva (AFR 15.1). Colac peste pupaza, am pus si niste injectoare mai mari, care aveau si un timp de deschidere mai mare, paradoxul creat fiind ca desi ele sunt mari, masina nu avea destula benzina.
                                Neavand acces la informatiile tehnice ale acestora, am mers f mult pe "incercare/eroare", procesul mancandu-mi cam 3 weekenduri petrecute prin trafic, cu laptopul pornit si urechea pe geam la detonatii. Incerc sa fac rost si de un AFR gauge ca sa schimb un pic situatia, insa asteptam ziua de salariu
                                Injectia e f complicata, avand o gramada de parametri inlantuiti (de ex compensari de avans aprindere si timpi de injectie in functie de temperatura apei sau a aerului pe admisie, harti alfa-N in diverse moduri de lucru pt limp mode, harti de eficienta volumetrica care ii cam fixeaza modul de lucru, harti de relanti, AFR la sarcina partiala si totala, corectii EGT in functie de aerul suflat pe evacuare, corectii de avans anti-knock, reglare motoras relanti etc). E o intreaga stiinta acolo in cutia aia
                                O a doua mare problema pe ECU asta este cum sa se ajunga la diagnostice, cu o interfata OBD de 15 EUR nu aflam mare lucru. Alternativa este o clona de Lexia ce costa 600 RON sau una originala care e mult mai scumpa, cu posibilitatea de a face modificari pe masina (activare/dezactivare de module, "maritis" cu chei sau elemente pe CAN BUS etc). Exista si ceva "in between" pentru diagnostice doar, nu cred ca merge cu PP2000: http://www.etuners.gr/en/index.php?s=12&t=391 Testez zilele acestea sa vad cum merge.
