Nu e atat de deranjant lagul insa eram obisnuit cu un raspuns mult mai violent. Tunerul zice sa inlocuim traseele drepte cu unele de 50. Intercoolerul se poate si mai mic dar totusi mai bine un avans sanatos decat aer cald. Am poza dar nu e finalizat traseul de ac, e inca in redesign. Ce e naspa e ca pe decelerare am lag si deci vacuum mai putin, ceea ce inseamna ca la o frana violenta canci forta in piston...
Modificari 206 sau... 206 modificate
Pe vremea asta, temperaturile in galerie au iesit cam 20-21 grade (fenomenal din punctul meu de vedere). Totusi cred ca trebuia sa ma duc cu un intercooler de 550/140/60 si nu de 180. Lagul a mai fost redus insa din pacate, desi am aer rece ca naiba, un avans mai agresiv nu a dat nimic cel putin pe dyno. Cu water/meth ies vreo 4-5 grade celsius mai jos dar nimic sa ajute. Cred ca problema e de electronica (piggyback), ma gandesc serios la un standalone VEMS, numai sa gasesc pe cineva care a facut asa ceva pe motorul asta la noi...Ca sa citam un moderator de pe aici: Nu exista niciun astfel de autoturism.
Ma asteptam sa se simta ceva in plus wather/meth...am si eu,dar nu este montat pe masina. E mai complicat acum de facut teste cu intercooler-ul mai mic, dar si cu Vems-ul e bataie de cap. Intercooler-ul care l-ai luat tu,il vroiam si eu pentru a mea,dar cred ca o sa merg in continuare pe ce am
Pe motorul asta nu stiu daca a legat cineva Vems,dar e cineva care le "leaga" pe bmw... Daca vrei ,ii punem o intrebare.
Am vb cu WPP, omul este f cinstit si deschis (si apreciez asta f mult), a avut o atitudine profesionista si mi-a explicat avantajele si dezavantajele. Nu prea mi-au placut ultimele, dar cred ca pana la urma tot la VEMS ajung.
Si eu ma asteptam ca apa sa dea niste caluti in plus permitand mai mult avans, nimic insa, ba chiar mai taie 8-10 cai.
La fel si cu intercooler pus, si cu 5-6 grade de avans la aprindere tot nimic, zero cai putere in plus, desi acum senzorul de temperatura citeste 20 grade celsius (intercoolerul isi face f bine treaba).
In mod sigur problema e de la electronica, urmeaza sa am niste discutii serioase pe tema in cauza.
Am pus bara la loc + o plasa de aluminiu din Vitan, vopsita frumos, masina arata destul de stock. Daca ai bara de 206 standard (nu cea sport), ai de taiat serios din ea (si la a mea de GTI s-a taiat binisor).
Problemele care le am acum sunt pe decelerare, cand iau piciorul din gaz motorul cade in ture, se ineaca si moare. Nu tot timpul, insa e destul de deranjant cat sa nu pot merge ziua cu ea in oras. Problema apare si in modul aspirat iar tunerul nu ii da de cap.Ca sa citam un moderator de pe aici: Nu exista niciun astfel de autoturism.
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Cam 3-4cm lateral si ceva similar de jos.Ca sa citam un moderator de pe aici: Nu exista niciun astfel de autoturism.
Interesanta treaba cu lag-ul si totodata neplacuta. Si eu voi opta tot pentru un intercooler de 140 inaltime cu traseu pe 50. K14-le care il am momentan nu e foarte potent si se incinge destul de repede mai ales cu tmic...
Multa bafta in continuare. Urmaresc cu interes proiectul. Cat mai multe proiecte PSA.Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
Tunerul a redus mult efectele lagului, imbunatatind raspunsul motorului pe plaja de jos si taind compresorul (are ambreiaj electric) pe decelerare.
Acum masina e stradabila, exceptand partea de relanti dupa decelerare care e fff enervanta.Ca sa citam un moderator de pe aici: Nu exista niciun astfel de autoturism.
Toata treaba e din unichip? Legat de intercooler, mi-am luat si eu bara de GTI si o sa mut intercooler-ul mai in spate, spre electroventilator incat sa nu fie nevoie sa tai din bara si eventual sa ii pastrez grila stock. O sa vad saptamana viitoare, cand o sa refac traseul pentru noua turbina.
E bolt-on sau ai nevoie de placi de adaptare? De ce nu treci la un gt1546s de pe rhy? Sigur se pupa la prinderi,scurgeri de ulei etc.
Mai frumos ar fi sa-ti cauti ceva palet mai mare pe admisie si ori alezezi carcasa originala ori iei carcasa cu tot cu paletu respectiv. Un hibrid ceva.
Dar daca tot ai nevoie de adaptari parerea mea este sa treci la ceva mai mare. Eu unu voi trece la full T25 (325tds)cu adaptari si etc. Incarca un pic mai sus dar tine sus in ture. La tine e aiurea intr-un fel ca dupa orice modificare ca sa poti beneficia de modificarea respectiva, trebuia sa lucrezi si la partea software.Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
Indirect e din unichip sau mai bine zis din ce nu stie el sa faca.
Piggyback e bun cand lucrezi in afara buclei inchise (ceea ce nu prea e normal sa faci avand in vedere modificarile de presiune/temperatura ale mediului ambiant).
Cand esti in closed loop, ecu isi vara nasul in lambda si poti sa setezi si mama lui unichip ca ecu schimba harta facand STFT (short term fuel trims) intr-un ritm violent. Nasol. Aparent doar AEM F/IC se lauda ca poate face closed loop tuning, in plus fata de Unichip standard vine cu interceptor dedicat de injectoare, la Unichip se ia separat.
Mai nasol e ca am si injectoare cu 60% mai mari iar ecu e idiot, lucreaza cu IPW-uri standard si imi mananca 16l/100km indiferent cum merg (inainte imi halea cam 10 in oras).
Ceea ce inseamna ca: ori preiau controlul pe injectoare cu unichip si lucrez in bucla inchisa cu un senzor egt (destul de imprecis), ori scot ecu din masina, il trimit la un meserias in Franta sa mi-l refaca pe harta de zeama ajustata la injectoarele noi si compensez restul din piggyback, ori pun injectoarele standard inapoi pe tigaie, bagam bormasina in priza si facem loc de urgenta pe admisie la un extrainjector pe care il comandam tot din unichip. Ori... VEMS dar prefer totusi sa imi tin banii in buzunar.
In mod normal ca sa il scot din closed loop ori mint ecu ca e peste 4000 rpm (ceea ce s-ar putea sa imi induca niste regimuri tranzitorii ciudate, dat fiind faptul ca va trebui sa dozez zeama doar pe jumatatea superioara de harta, cu niste raspunsuri grosiere la pedala si atunci probabil trebuie sa imi mai tin un motor de schimb aproape), ori sa ii modific lambda si sa il scot in afara ariei de masura a senzorului, dar naiba stie ce idei crete mai ia ecu (de ex poate trece pe harta 2 / limp mode si atunci sa te tii distractie).
Asa ca dragi copii nu va bagati pe conversii aspirat-turbo decat daca aveti kit bolt-on cu garantie de functionare semnata cu sange, altfel ajungeti ca mine cu un 206 la scor de Audi S3 si tot nu e stabil
Last edited by dudaionescu; 05-05-2013, 03:49 PM.Ca sa citam un moderator de pe aici: Nu exista niciun astfel de autoturism.
