Modificari 206 sau... 206 modificate
  • Modificari 206 sau... 206 modificate
    Salut
    N-am vazut ceva similar pe aici (desi am nadejde ca nu sunt singurul cu probleme la cap) si am zis sa incep eu cu ce prostii fac.
    Masina a inghitit urmatoarele:
    Custom 18.5cm crank pulley + custom belt
    Custom intake manifold
    Clutch reinforcement (adjusted flywheel)
    Oil cooler (water)
    Engine head skimming
    Forge bypass valve
    BORLA complete inox exhaust 63mm
    Pirelli Pzero Nero 205/40/17 tyres
    Exhaust thermoband (exhaust manifold + downpipe)
    2.0 TFSI fuelpump
    470cc injectors
    K&N sportfilter + Samco hoses
    Enlarged cold air intake
    206RC exhaust manifold
    modified gearbox linkages + shortshift
    OMP front strutbar
    Quaife LSD
    206RC rear suspension/axle + powerflex mounts + KYB Ultra-SR sport shocks
    Front Eibach Pro springs
    Water/methanol cooling (Devil's Own) Stage 1
    Eaton M62 clutched supercharger
    Lowered as much as possible
    283mm front brakes (Ferodo DSPF)
    Din motive de urati care se mai dau pe aici, nu punem poze.
    Ai uitat sa pui si inca o bucata motor)
    Acu pe bune, baga o poza si cu compresoru ala
      E plin netul de poze cu el Rezultatele conteaza
        Unu aici:
          Ti-ai facut curaj pana acum doar 1...nu mai are nimeni curaj?
            Scriu si eu
            Downpipe 60mm,Evacuare 57mm,toba intermediara highflow
            FMIC, traseu 50mm cu thermoband
            Egr delete
            Ambreiaj sport(ceramic), usurat volant
            Punte spate 206RC, bucse powerflex insert version, amortizoare sport
            Amortizoare fata sport cu Eibach Sportline
            Discuri Ate Performance
            Soft de Iarna
              Ala e motoru' lui @dudaionescu, eu sunt micut, ma tarasc usor usor, ca-s cu ambreiaju pe duca.
              Tu ai 1.4hdi??
                Aiii de ce ai luat inserturi? Macar ai pus niste cauciuc nou in ele?
                  Tu ai 1.4hdi??
                  Da, 1,4 hdi
                  Am zis sa nu ma zdruncine prea tare varianta normala. Da, am folosit bucse noi
                    usurat volanta
                    Se simte diferenta cu volanta usurata?
                    Salutare! As fi si eu interesat de o fulie usoara. Ai gasit pe cineva sa faca custom?
                    Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
                      Da, 1,4 hdi
                      Pune si tu o poza cu fata, sunt curios cum a incaput IC-ul. Eu tot caut o metoda, dar nu stiu cum sa-l pun fara mari modificari estetice.
                        Eu zic ca varianta cea mai ok sa poti sa bagi intercooleru in bara sa nu fie foarte iesit este sa renunti la ventilatorul oem si sa treci la unele slim. Atunci ai mai mult loc. Uite aici un topic pe tdocuk cu setup-uri de fmic. http://www.tdocuk.com/viewtopic.php?f=41&t=4721&start=30
                          [QUOTE=Robert Coca;571220]Se simte diferenta cu volanta usurata?
                          Urca o idee mai repede in ture si nu am luat foarte mult din ea.
                          Eu m-am grabit cand l-am pus si a trebuit sa renunt la masca(am bara normala, nu sport), dar daca il fixezi cat mai mult spre radiator intra perfect.
                            Tin minte ca am vorbit odata la Tulcea. Care o fost cel mai bun timp al tau si cu ce viteza de final?
                              Da, am vorbit.Eram agitat atunci cu debitmetru si alte prostii In configuratia de atunci 16.5 sec, viteza nu o mai tin minte ~ 13X.XXkm/h ceva de genul
