Sistem iluminare interior - Probleme, intretinere, modificari
  • #76
    Ce model ai de Peugeot, T5 sau T6 ?
    Daca ai T6 porneste motorul si apasa pe cele 2 butoane laterale (pe rind) corespondente celor 2 becuri laterale ale plafonierei, siguranta ptr. plafoniere fata-spate si iluminat parasolare la T6 este F7 : 5A.
    Iluminatul parasolarelor se realizeaza doar cu motorul pornit.
    La T5 ar trebui sa fie tot siguranta F7 ptr. plafoniera si parasolare, la acest model este destul sa fie pus contactul.
    Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
    • #77
      Am T6.
      Pai o sa incerc asa.Mersi.
      • #78
        N-ai ptr. ce, la mine iluminatul din palasolarul soferului functioneaza doar cind are chef din cauza contactului de la clapeta ce trebuie ridicata, nu ma deranjeaza caci n-am folosit niciodata acel iluminat, am schimbat beculetele crezind ca sint arse insa cum spuneam, de vina este acel contact. Cel al pasagerului (sotiei) functioneaza .
        • #79
          Am incercat dar tot nu merge.Nu stiu,mai ramane sa caut siguranta aia,dar din moment ce becurile centrale functioneaza..
          La mine au mers perfect,si cele laterale,iar parasolarele au functionat cand le am probat in momentul cand le am cumparat,dupa ce le am montat n au mai functionat nici cele laterale nici cele din parasolare.
          • #80
            Ciudat, ai demontat cumva plafoniera fata ? Daca da, controleaza cele 2 miniconectoare sa fie la locul lor. Mai poti controla la conectorul cu 4 fire daca la pinul 2 (fir violet) ai tensiune + (12V) dupa ce ai pus contactul si la pinul 3 (fir galben/verde) ai masa (-V). Daca da, atunci toata "buba" posibil sa fie in plafoniera centrala (legaturi lamele) atit ptr. becurile laterale ale plafonierei cit si ptr. iluminat parasolare.
            • #81
              Da,am demontat o.O sa incerc sa mai misc de fire,poate s a miscat ceva din mufa de la plafoniera.
              Pe partea cu verificatul tensiunii o sa pun pe altcineva,ca nu ma pricep.
              • #82
                Salut!Am si eu probleme cu plafoniera,nu se mai aprinde la deschiderea usilor,asta de cand am inlocuit becul de la plafoniera spate,sub tensiune,adica atunci cand era aprinsa.in momentul cand am introdus becul,a facut o mica scanteie,si s-a stins.De atunci nu se mai aprinde nimic cand deschid usile.Sigurantele sunt bune.Intrebarea mea este:daca siguranta nu s-a ars,ce ar mai trebui controlat?becul din mijlocul plafonierei fata nu se mai aprinde deloc,iar cele doua laterale se aprind doar daca apas butoanele.Nu este niciun electrician care ne poate indruma?Multumesc
                Peugeot 307 2.0 hdi FAP 2002
                • #83
                  Tine apasat butonul central mai mult de 3 secunde ptr. a reactiva aprinderea automata (tot asa se poate dezactiva) . In manual nu scrie cum sa fie usa asa ca incearca prima data cu ea deschisa si daca nu functioneaza atunci cu ea inchisa.
                  • #84
                    Am incercat,dar nu merge.nu se aprinde deloc....nici manual,nici automat.Nu stiu la cine sa mai apelez.Nimeni nu stie unde e problema.Multumesc!
                    • #85
                      Dar daca apesi butonul central al plafonierei fata se aprind ?
                      Ai incercat sa dai jos becul care l-ai pus sa vezi daca tot asa face ? Eventual deconecteaza plafoniera spate.
                      Controleaza siguranta F7 - este de la plafoniere.
                      Controleaza daca la conectorul principal al plafonierei fata (cel cu 4 fire) ai tensiune - firul galben cu verde este -V (masa) , trebuie sa ai un fir care are tot timpul +12V (siguranta F7) , apoi pe un fir trebuie sa ai +12V cind deschizi o usa, al 4-lea fir este de comanda (-V) cind apesi tu pe butonul central al plafonierei.
                      Daca cind apesi butonul sa aprind dar nu ai tensiune (+12V) la conector cind deschizi o usa posibil sa fie ceva "buba" din BSI.
                      • #86
                        Becul central nu se mai aprinde deloc.Pe plafoniera spate,unde mi-a facut scanteia,se aprinde doar daca apas pe buton,si doar cu contactul pus.Cand deschid una din usi,se aprinde doar lumina la bord...la numarul de km.
                        • #87
                          Interesant, posibil dupa cum descri ca sa fie "buba" la BSI, totusi controleaza firele dupa cum ti-am spus. Eventual du-o la o reprezentanta sa-ti faca o diagnostica la BSI. Daca este busit ceva la BSI pe partea de plafoniera/e n-are rost sa schimbi BSI-ul, cu mici modificari un electrician bun poate sa-ti refaca "schema" exterior / separat cu releu temporizat (eu am facut asa la vechia mia Dacie cu un releu luat de la dezmembrari) .
                          • #88
                            Salut!am controlat firele,si am asa:firul verde-galben-masa(-),pe firul mov am 12V,doar cand intorc cheia,iar firul maro,am pemanent 0,17-0,18 V,indiferent daca e cu cheia in contact,usi deschise sau inchise.Am observat ca in secunda in care se deschide sau inchide o usa,creste tensiunea la 0,37,doar o secunda.Pareri?Multumesc
                            • #89
                              Pe firul maro ar trebui sa ai +12V (tensiunea bateriei) cind deschizi o usa, daca ai doar 0.37 se pare ca s-a "busit" circuitul ptr. plafoniera/e din BSI, totusi ... controleaza ca toti conectori de la BSI sa fie bine cuplati si mai poti incerca (desi sansele sint foarte mici) sa decuplezi bateria macar vreo 15-20 de minute, apesi pedala de frina de 2-3 ori apoi recuplezi bateria, daca circuitul nu-si revine atunci ori cauti un electronist bun sa caute tranzistorul "busit" din BSI (parerea e sa lasi pierdere daca in rest nu ai alte probleme) ori sa cauti un electrician auto bun care sa-ti refaca circuitul pe "exterior" cum am scris in postul precedent. Trebuie doar indetificate cele 4 fire de comanda ale usilor (un fir ptr. o usa) si cablajul plafonierelor , mai trebuie un fir cu + 12v "tot timpul" (sau mai corect +30) , o siguranta de 5A si un fir de masa (-V sau mai corect : -31) plus un releu temporizator de/ptr. plafoniera daca vrei sa fie ca si originalul. Un bun electrician stie ce are de facut.
                              • #90
                                Azi dimineata eram obosit (am iesit de la sch 3) si am uitat sa te intreb :
                                - ai controlat tensiunile cu conectorul cuplat la plafoniera ?
                                - becul central al plafonierei fata este bun ?
                                PS. Cu un ohmetru controleaza si continuitatea circuitului becului central pina la pinii conectorului. Daca nu ai schema pot sa-ti dau eu, trebuie doar sa-mi spui ce model ai, T5 sau T6 (desi dupa poza avatarului cred ca ai T5) .
