Sistem iluminare interior - Probleme, intretinere, modificari
  • #31
    Un contact imperfect la plafoniera, s-a rezolvat!
    Se poate inchide!
    • #32
      Revin cu problema. N-am mai circulat o vreme cu masina si am crezut ca se rezolvase, dar nu e asa. Butonul central de la plafoniera e in 2 trepte??? (nu mai retin cum era dar acum il apas, se aprinde plafoniera si el revine, nu ramane apasat) La masina asta oricat de intuneric e afara, cu farurile aprinse sau nu, plafoniera nu se mai aprinde automat la deschiderea portierei. Daca o aprind manual totul e ok (se stinge cand incui masina sau daca inchid portierele) dar de aprins singura nu se aprinde. Am incercat varianta cu portiera deschisa o aprind, dar e valabil tot pana la prima inchidere a unei portiere.
      Are cineva vreo solutie?
      • #33
        Salut ! Am o problema la plafoniera : becul acela central din plafoniera fata merge perfect , dar cele laterale nu se mai aproind decat foarte foarte putin abia se inroseste filamentul becurilor , am schimbat si becurile si degeaba ... ce sa fie ?
        • #34
          Incearca sa tii apasat butonul cateva secunde cand dai comanda de aprindere. Butonul este cu impuls, nu ramane apasat.
          • #35
            Da, asa s-a rezolvat problema. Trebuie tinut apasat aprox. 5 secunde la comanda de aprindere si ramane activat.
            Multumesc!
            • #36
              Salut! Exact si eu am avut aceasta problema cu plafoniera. Acum 2 ani si jumatate mi-am cumparat masina S.H. si am observat ca nu functioneaza plafoniera. M-am resemnat, pina azi cind am citit aici. Am rezolvat problema tinind apasat pe butonul de aprindere! Sint foarte multumit, ce smecheri sint acei de la PSA.
              Albrecht, multumesc foarte mult pentru ajutor!
              Peugeot 307 1.4 HDI 68cp
              • #37
                Salut,aceeasi problema o am si eu,nu se mai aprinde plafoniera cand deschid usile,am tinut apasat...nimic am urmat toti pasi de mai sus,tot nimic,ma las pagubasi.
                Dar inca o dilema:plafoniera din spate de deasupra tetierelor nu trebuia sa se aprinda cand deschidem usile din spate(sau cand),se aprinde doar cand bag cheia in contact si apas pe buton,asa este normal sau...?plafoniera fata de la 206 nu se nimereste la 307(model simplu cu trei becuri)?
                Precizez faptul ca doar ce am cumparat masina(peugeot 3007 hdi 110cp,din 2004)/
                STIMA
                • #38
                  Incearca sa tii apasat butonul cu usa deschisa. La mine asa s-a activat. Bafta!
                  Peugeot 307 1.4HDI 68cp 2003
                  • #39
                    Merci pt. informatie, dar tot nu merge. Daca sunteti din orase mai mari va rog, daca gasiti o plafoniera la un pret accesibil, sa ma anuntati si pe mine, eu am gasit cu 30 lei dar s-a vandut, in rest numai cu 50-80lei. STIMA!
                    Last edited by Cristi_M.; 22-12-2013, 04:35 PM. Reason: Atentie la redactare! Te rog frumos!
                    • #40
                      Am incercat plafoniera mea la alt leutz si merge perfect.Se aprinde cand se deschide masina sau o usa.Cand o pun la mine....pauza nu se aprinde nici macar manual,se aprind becurile laterale pt lectura dar nu si centrala.Este posibil sa die fire inversate sau ceva de genu?masina o am de o luna.MULTA STIMA
                      • #41
                        Măsoară cu un aparat daca ai curent (e posibil sa fie sub 3v) sau verifica daca apara o siguranta arsa.
                        Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
                        • #42
                          La sigurante nu cred ca ar fi problema,atata timp cat se aprind becurile laterale din plafoniera.
                          • #43
                            Aceeasi problema am si eu la 407 si nu i-am dat de cap. DAca afli rezolvarea, anunta-ma. Am verificat si nu iese curent din plafoniera.
                            • #44
                              Nu are cum sa nu existe o siguranta pentru acele lumini.
                              • #45
                                F6 10 A
                                Automatic gearbox electronics, clutch switch, electrochromatic mirror, courtesy mirror,
                                map reading lights, diagnostic connector, steering wheel angle sensor, ESP dual function
                                sensor, panoramic roof concealing shutter (407SW), sunroof (Saloon), front and rear
                                courtesy lights.
                                sau F7 5 AGlove box light, side repeaters, front and rear
                                courtesy lights, map reading lights, courtesy
                                mirror. din BSI. depinde de versiune.
