Sistem iluminare interior - Probleme, intretinere, modificari
  • #46
    Deci verificări pozitia fuse6 cu o siguranta de 10a de culoare rosie cred.
    Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
    • #47
      Am masurat si curent imi vine,sigurantele sunt bune,electricianul a zis ca este posibil sa fie din inchiderea/alarma montata anterior.Am citit,dar nu mai stiu unde ca cineva a avut acesta problema si a dezactivat alarama.Cum se face acest lucru?Precizez ca doar ce am luat masina si nu stiu cum sa dezactivez alarma(care nu merge oricum).Multa stima
      • #48
        Salut.O problema si la mine:nu se aprinde plaf.fata si nici spate la deschiderea din telecomanda sau deschiderea usilor.Martorul din bord la cal.de bord imi indica usile deschise.Precizez ca am alarma originala pe care am dat-o jos.Am incercat sa apas pe butonul central 5 sec si degeaba,mai mult nu se mai aprinde becul central doar cele laterale.Plafoniera spate are un singur buton si bec care se aprnde doar dupa ce pun contactul si apas butonul(dar ramane pe aprins pana apas iara butonul).Ideii cineva?STIMA
        • #49
          problema plafoniera 307 an 2002
          Vă salut după mult timp de inactivitate.
          Problema mea este urmatoarea.
          In plafoniera de la sofer becul central nu de mai aprinde. In plafoniera din spate este un singur bec ( am modul cu led ) si se aprinde atunci cand actionez butonul de la plafoniera fin Față. Plafoniera spate lucreaza cum trebuie si la incuiatul/descuiatul masinii si usii. La plafoniera din fata mai sunt 2 becuri care au butoane separate si atunci cand le apas becurile se aprind.
          Am desfacut plafoniera si este o mufa cu 4 fire. De la stanga la dreapta : Maro , Mov , galben/verde , galben.
          Am citit pe forum ca pentru a pune leduri sub bord trebuie sa ne legam la mufa verde pinul 8 si mufa alba pinul 32 din spate la bsi daca nu gresesc. Oook .... am cautat acolo si pinul 8 are fir galben/verde in mufa verde iar in mufa alba pinul 32 are culoarea galben. Exact cum am in mufa din plafoniera. Am masurat cu aparatul si pe acele 2 fire nu am curent electric. De la ce sa fie problema ?
          https://www.dropbox.com/s/qutjmlc4kr...510_163405.jpg
          https://www.dropbox.com/s/un8lq05uue...510_163442.jpg
          https://www.dropbox.com/s/rb7ofigcv7...510_163514.jpg
          Peugeot 308 , 1.6 VTI
          • #50
            Am tot citit , cautat scheme electrice dar nu am gasit mare lucru.
            Nu inteleg. Pe pinul 32 din mufa alba din BSI , si pinul 8 din mufa verde din BSI , ar fi trebuit sa am 12V , daca nu mereu , cel putin cand deschizi usa. Eu nu am curent pe acele fire ,de la ce sa fie ? Si de ce totusi plafoniera pe spate functioneaza cum trebuie , la inchidere/deschidere din cheie se aprinde/deschide , la fel si la deschiderea/inchiderea usilor. Sunt fire separate care pleaca din bsi , catre plafoniera fata si plafoniera spate ? Totusi este ciudat de ce merg becurile din laterale... doar becul central din plafoniera nu se aprinde , si nu este ars , ca am verificat cu aparatul de masura si nu primeste curent.
            Multumesc.
            • #51
              https://www.dropbox.com/s/vtcbxvg3nt...511_162155.mp4
              Un filmuleț cu comportamentul plafonierei pe anumiti pini.
              Si niste masuratori pe diferiti pini.
              pe maro si galben/verde 0.18v cu usa deschisa Si 9.92 cu usa inchisa .... sau invers
              Pe mov si galben/verde am 0v cu usa inchisa si -0 vu usa deschisa...
              pe restul nimic ....
              Ceva idei ?
              • #52
                Hai ma ce naiba , nu zice nimeni nimic ? Nu mai exista posesori de 307 ? Care ai 307 cu plafoniera cu 3 butoane dintre care cel din centru e cu revenire ? Vreau sa imi spuneti si mie pe ultimile 2 fire din mufa ( Galben/verde , galben ) ce curent aveti si cand ? Teoretic ar trebuii sa fie spre 0 cu usa inchisa , si cand se deschide usa sa aveti 12.x .....
                • #53
                  O sa incerc eu maine daca plec cu Pug sa vad, trebuie sa dau jos doar capacul sau plafoniera cu totul ?
                  LE: Am observat in video sa vad ce reusesc maine si daca gasesc aparat de masura prin casa
                  • #54
                    Prin ce zonă stai ?
                    • #55
                      Sos Giurgiului, Sector 4
                      • #56
                        Daca mai stateam si eu acolo eram aproape dar m-am mutat in popesti leordeni . Daca nu te descurci pot trece eu intr-o zi cand esti acasa sa verificam.
                        Ms
                        • #57
                          Pai la becul din plafoniera fata si spate ,respectiv la becul din mijloc trebuie sa fie 12v mereu - chiar daca butoanele nu sunt apăsate.Ai verificat continuitatea firelor?
                          • #58
                            Am verificat si ar fi continue.Eu ma gandeam ca nu trebuie sa fie 12V continu , ci doar cand da impuls BSI cand simte usa deschisa. Cel putin la plafoniera spate asa este. Am 0.2v in standby( usa inchisa ) si cand deschid usa se fac 12.6 V
                            • #59
                              Pai daca ai buton la acea lampa īnseamnă ca acolo se īnchide unul din circuite.Chiar si fără sa ai contactul pus sau fără sa deschizi o usa poti aprinde lumina din buton, chiar si cu masina blocata.Deci , neapărat trebuie sa fie 12 v acolo. Nu am desfacut niciodată plafoniera dar din logica mea e nevoie de 12 v permanent pentru toate becurile cu actionare prin buton si un fir care sa duca 12v doar cānd deschizi usile.Ar mai fi o solutie cu 0.1 probabilitate si anume circuitul sa se īnchidă pe firul de masa.
                              • #60
                                Aveam 11v si ceva permanent la alea. Nu trebuie sa fie fix 12v, poate sa fie si o valoare mai mica. Daca vrei, lasa nr de telefon pe privat si ne intalnim la biserica de la intrare in Popesti intr-o zi si verificam mai bine. Intr-o zi cand nu ploua eventual )
