AJUTOR !!!! NU MAI PORNESTE !
  • #46
    Nu, nu pornea decat dupa 15 - 20 min pauza, explicatia celor de la reprezentanta, a fost ca nu citea corect aceea fanta de pe volanta.
    Peugeot 508 RXH 2.0
    • #47
      Originally posted by salex View Post
      Dupa ce se opreste, cum e para de amorsare? Daca dai drumul la stuţul de purjare curge ceva motorina sau e "uscat". Se vad bule de aer pe tubul transparent?
      Cu aerul cum sta ? Scoate filtrul de aer de tot si vezi efectul.
      Para de amorsare este tare , nu beton cum as crede eu ca ar trebiu sa fie, dar e mai tare decat atunci cand am amorsat dupa schimbarea filtrului de motorina. Nu stiu care este stutul de purjare...daca e vorba despre chestia aia de pe filtrul de motorina, cand il desfac nu curge nimic, doar se aude aer. Inca o intrebar, cand amorsez pompa nu ar trebiu sa imi dea motorina pe conducta care intra in filtru? La mine nu s-a intamplat asta, am amorsat ceva vreme si mi se parea ca amorsez in gol. Pana la urma am pus conducta la locul ei, am strans de tot surubelul ala de pe filtru si dintr-o data a inceput sa bage motorina in filtru. Pentru tubul ala transparent spune-mi cum sa ajung sa ma uit la el, m-am uitat pe toate partile si nu se vede nici un tub transparent. Cu aerul sta ok, i-am pus si filtru de aer nou, debitmetru e ok, nu scoate fum, trage bine.
      • #48
        Originally posted by KYN View Post
        Si eu am avut aceleasi simptome la masina, ma lasa unde vroia, si nu mai pornea, decat dupa 15-20 min,
        dupa mai multe teste, verificari, piesa vinovata era senzorul de la volanta.
        Verifica acel senzor.
        La mine porneste si la 2 minute dupa ce se opreste, doar sa vrea ea. Acum daca dau la cheie porneste la sfert. Aseara cand am mers cu ea am observat de exemplu ca la 2000 ture mi se oprea, daca schimbam pana in 2000 era ok. In schimb, dupa cateva minute de mers, s-a oprit si nu mai respecta regula celor 2000 de ture ci se oprea si la relanti.
        • #49
          Originally posted by GTaime View Post
          Nu stiu care este stutul de purjare...daca e vorba despre chestia aia de pe filtrul de motorina, cand il desfac nu curge nimic, doar se aude aer. Inca o intrebar, cand amorsez pompa nu ar trebiu sa imi dea motorina pe conducta care intra in filtru?Pentru tubul ala transparent spune-mi cum sa ajung sa ma uit la el, m-am uitat pe toate partile si nu se vede nici un tub transparent.
          Stutul este sub nivelul filtrului, inspre partea din fata. Este asemanator cu cel de la frine, doar ca e din plastic negru. Normal ar fi ca atunci cind in desfaci sa inceapa sa curga, nicidecum sa scoata aer ...
          La mine, la 2.0HDI, exista dupa para de amorsare un furtun transparent. Asa vad daca vine motorina sau aer. Para de amorsare functioneaza pe principiul vidarii. Poate are chiar si o supapa de sens in ea; nu stiu.Oricum daca ai un circuitul deschis sau o fisura nu poate trage motorina, drept urmare va curge inapoi in rezervor.
          • #50
            Facut test cu Lexia si nici o eroare.. Mi s-a recomandat sa verific presiunea in pompa de inalte si daca nu, luata la rand alimentarea.. Dupa ce se opreste motorul, para de amorsare e moale.. Iar furtunele sunt negru mat.
            • #51
              Bun asa! Pai cine ti-a facut diagnoza nu a putut sa vada presiunea in rampa?
              • #52
                In poza este cel negru incercuit?
                • #53
                  Atata timp cat masina era pornita si statea la relantiu, presiunea in rampa era OK (parca 200 si ceva de bar), dupa aceea cand nu a vrut sa mai porneasca imi arata 10 bar nici motorina nu mai venea. Acum a ramas sa o verific cu manometrul. Sau daca nu cumva problema e pe la furtune.
                  • #54
                    Da, la relanti presiunea in rampa este in jur de 250 bar, deci pare ok. Cel mai bine du-o intr=un service decat sa mai bajbai asa.
                    • #55
                      Verifica senzorul de pe rampa de injectie ,trebuie curatat,poate scapi cu atat..
                      • #56
                        La diagnoza nu apare nici o eroare. Mecanicul nu stie ce sa ii mai faca. Masina se opreste cand vrea ea, chiar si la relanti iar eroare nici una.
                        • #57
                          Ar fi bun si un test de retur, sa nu fie vre-un injector blocat pe deschis, eventual curatat senzorul de pe rampa si regulatorul de presiune, de verificat furtunul de la intrare in pompa care vine de la filtru, sa nu aiba bule de aer.
                          • #58
                            De la al doilea service am venit cu maisina nerezolvata. Am dus-o tractata ca imi murea la relanti si am plecat la serviciu. A stat toata ziua la ei, i-au facut din nou diagnoza cu Lexia chiar daca le am zis ca am mai facut-o acum 2 zile si nu am nici o eroare. Cand am revenit la service pe seara a zis seful ca mi-a testat-o o ora, fara eroare si ca ii pune o supapa cu un sens pe furtunul de tur, intre filtru si pompa, adica in stanga motorului unde vin turul si returul. A facut chestia asta, am pornit masina, am lasat-o 10 min pornita , turata la 3000 si tinuta in ture, totul ok. Am zis sa ii fac o proba in mers, nu a rezistat decat 500 m dupa care s-a oprit pe la 3000 ture in accelerare. ( Am observat iarasi ca are un fluierat care creste progresiv pana moare motorul in jurul a 3000 ture). Dupa ce a murit prima data a mai pornit, dar pentru scurta perioada. Seful serviceului mi-a zis ca nu mai are ce ii face si ca mai mult ca sigur e un injector stricat...
                            Imi amintesc acum ca toata vara masina avea urmatoarea simptoma: in mers cand acceleram, aveam senzatia ca pentru mai putin de o secunda masina nu mai trage, ca si cum as fi luat piciorul de pe acceleratir, dupa care continua sa accelereze liniar. O avea vreo legatura cu ce imi face acum?
                            Sa apelez la CHAMPION SERVICE care imi e mai aproape sau sa merg la ANTIM SERVICE ?
                            • #59
                              Posibil sa fie si vre-un injector, sa ramana blocat, fa un test de retur, sa vezi poate observi ceva.
                              • #60
                                Facut testul la injectoare, nu apare nici o problema. Acum masina se manifesta astfel: relantiul nu mai este perfect se opreste si in turatie la relanti. Pe lexia , in timp ce variaza relantiul de zici ca moare si iar isi revine apar concomitent variatii mari la presiunea de motorina (fuel regulator pressure) iar senzorul de presiune in rampa (frp) arata cifre ok dupa interpretarea servisului. Facut test prin inlocuirea regulatorului de presiune cu unul nou si masina face la fel... Insistenta mea ca problema ar fi FRP nu are sanse de izbanda...
                                Citind o problema similara de pe forum, imi amintesc ca am fost aproape sa raman fara motorina cu 2 saptamani inainte de problema si imediat dupa ce am facut plinul am facut un drup de 50 km timp in care am avut o singura data, pret de 5 secunde, lipsa de putere ( apasam pedala de acceleratie si masina nu mai vroia sa accelereze dar am pus problema in carca turbinei), dupa care insa totul a decurs normal. Plus ca la cateva zile am pornit masina fara probleme si am mers la fel 5 km dupa care a aparut problema. Sa fie aceasta problema si la mine, doar ca eu nu am nici un mesaj de eroare? Aici e problema de care spuneam si care s-a rezolvat culmea su schimbarea FRP? http://www.peugeotclubromania.ro/for...ion-Fault-quot
