AJUTOR !!!! NU MAI PORNESTE !
    Am luat si pompa noua pana la urma .. SURPRIZA ! nu mai pornea nici moarta .. au mai insistat au mai incercat si pan la urma au luato pe spray si au reusit sa imi rupa un ax cu came .. Acum incearca sa o dea in nesimtire sa se scoata ei din cacat si zic ei ca unul din axele cu came deja nu mai mergea cum tre si era pe duca si deaia nici nu mai pornea.. SA NU VA LASATI PE MANA LOR !!! DECAT NUMAI PT DIAGNOZA INCERCATI SA FACETI REPARATIILE IN ALTA PARTE !
    Pret diagnoza - 100 lei / SCHIMBARE POMPA INALTA PRESIUNE - 300 lei .. Pai dao naiba de pompa ca are 3 suruburi si 3 conducte .. SI INCA CEVA... toate peugeot-urile care au sistem SIEMENS (CALCULATOR+POMPA+INJECTOARE) daca nu porneste in 3 secunde din momentul in care incepe sa invarta motorul caclculatorul anuleaza pornirea.. nu tineti la automat degeaba 10/15 secunde .. Daca nu a pornit in maxim 5 nu mai incercati luati contactul si dati iar la automat !
    Cat despre mine urtmeaza sa ma duc la ei la reprezentanta si sa vorbesc direct cu directorul sa vad daca ajungem la o intelegere amiabila , in caz contrar o sa ma duc la protectia consumatorului si o sa ii dau in judecata ... deja am 5 zile de stat prin reprezentanta si 2 saptamani de asteptat dupa piese .. COST TOTAL 60 MIL lei si inca nimic .. RENUNTATI DECAT SA VA DUCETI LA ""SIMODE CRAIOVA"". Pt detalii sau daca pot fi de ajutor 0742.501.989
      Ti-am zis ca nu e problema din pompa de inalte..... Trebuie gasit unul care stie sa repare , nu doar sa inlocuiasca pe baza de presupuneri.
      Axul cu came nu se rupe de la pornire cu spray , doar daca este distributia pusa gresit.
        SALUT...
        Dupa saptaman de stat pe acolo si ce v-am zis anterior au desfacut motorul (au scos axele cu came ) si era rupta "BUCSA" zic ei ca se numeste de angreneaza (invarte) pompa de inalte si in timp ce i-au dat ei cu spray sa porneasca a sarit de la punct "1 DINTE DE CUREA" si a descarcat un compensator , .... au facut test de compresie tot sa fie siguri ca nus supape indoite am schimbat compensatorul , axu cu came , si masina a pornit si mergea bine , desi mai dadea urmatoarele erori pe tester ..- pompa de aditiv , injector 3 circuit faulty , electrovana EGR,
        .... Au zis ca o sa fiu nevoit sa schimb si EGR si injector 3 curand caci o sa imi faca probleme .. am plecat de la reprezentanta masina a mers bine dar daca o fortam imi dadea DEPPOLUTION SYSTEM FAULTY, si imi lua puterea limitand-o in 2800 .. daca opream si reporneam si nu mai fortam nu imi mai dadea .. intrun final dupa vreo 200 KM parcursi dupa ce am iesit din reprezentanta a aparut fara sa o mai fortez eroarea DEPPOLUTION SYS.FALUTY si acum nu mai dispare de nici o culoare e limitata la 2800 si face un zgomot de zici ca e tractor UNIVERSAL dela vechi ) ... Urmeaza sa ma duc si cu ajutorul unui prieten dee se pricepe sa spal filtru de particule (cu jet de apa la spalatorie ) ca asa in reprezentanta aia recomanda schimbarea daca ii intrebi ..
        Acum stau si ma intreb .. cum naiba a mers perfect inainte de problema cu nepornirea si nu zicea nimic de nici un injector si dupa ce am reparat-o da eroare INJECTOR 3 CIRCUIT FAULTY, cum naiba s-a stricat ELECTROVANA EGR doar prin faptul ca a stat nepornita , si pompa de aditiv ar fi defecta din ce spunea "Testerul din reprezentanta" si unul idn mecanici a zis ca e defecta "ELECTRIC" ca nu mai actioneaza deci nu "MECANIC" Blocata sau chestii de genu .. acum sunt DISTRUS dupa o cheltuiala de 60 MIL lei vechi.. Dupa spalarea FAP o sa ii curat si senzorii aia de pe esapament daca au calamina pe ei sa vad ce si cum ... nush ce sa mai zic ce sa mai cred poate primesc vreun sfat pt rezolvare de la voi .. MULTUMESC ANTICIPAT ..
          Nu se intelege nimic din postul tau! Nu te poti astepta la raspunsuri pertinente daca nu faci macar un efort sa prezinti problema intr-o limba romana corecta gramatical!
            Cred ca problema cu zgomotul ti se trage din injector mai mult,pune mana si controleaza din nou tot ce au demontat/montat aia pe partea electrica,si asea te asiguri ca toate firele-s la locul lor,daca nu cauta pe cineva cu PPS si vezi si ce se zice cu EGR-vezi daca e blocat,iar limitarea sa nu fie din electrovalvele de comanda(vaccum)care si alea cu siguranta au fost deconectate si poate ceva nu le-a iesit la ''mecanici'',iar cat priveste pompa de aditiv,aia are un injector ce cateodata se mai strica si ala/blocheaza si atunci Fap-ul nu lucreaza in parametri si de aici si faimoasa eroare cu limitare.Oricum recomand un PPS si asea vei iesi din ceata fara sa cheltui o avere pe spalat Fap si inlocuit alte chestii(ca totusi sa pui un injector nou,o pompa si un egr tre sa mai dai destul... )bafta.
              .. Au zis ca o sa fiu nevoit sa schimb si EGR si injector 3 curand caci o sa imi faca probleme ..si pompa de aditiv ar fi defecta din ce spunea "Testerul din reprezentanta" si unul idn mecanici a zis ca e defecta "ELECTRIC" ca nu mai actioneaza deci nu "MECANIC" Blocata sau chestii de genu .. acum sunt DISTRUS dupa o cheltuiala de 60 MIL lei vechi...
              Vad cap coada doar o mare teapa.Regretabil.
              Am scris de doua ori ca nu pompa e cauza.
              Acum cand s-a facut rahatul praf , remedierea este exclus sa se mai faca on line.
                corect turbojack , acest tip de motor are probleme mari cu regulatorul dupa pompa de inalte dar cine citeste diagnoza trebuia sa vada acest lucru ,cu conditia sa stie ce trebuie sa citeasca .
                  Salut vrifica aditivul de la filtru de particule iar pentru suturi dozorul de aer pt ca de fie care data cand isi fce regenerarea are o clapta in el care se inchide si una care se deschide.
                    foarte tare nu am mai auzit de acest defect clapete ,aditiv filtru ,foarte tare .baieti sfaturi din astea sunt ok dar pentru cei cu daci de prin 1970 .
                    • #25
                      Salutare ..
                      am rezolvat problema .. in cazul meu a fost un injector blocat inchis . am schimbat injectorul si acum merge ok eroarea a disparut , a mai dat-o de cateva ori dar fara limitarea turatiei la 2800 iar in final a disparut de tot . acum merge bine trage cum trebuie si nu mai am nici "suturile' care se pare ca au fost tot din injectorul respectiv . va multumesc oricum pt informatii si pt ajutorul si suportul oferit .
                      vlad407saxo
                      Vizitator
                      • #26
                        ajutor!!! nu mai porneste!
                        Salut! Am un peugeot 407 1.6 hdi si am patit-o, mi s-a blocat un tachet si mi-a rupt o supapa. Toate bune si frumoase pana aici, vreau sa va zic ca masina pornea la sfert de cheie chiar si cu supapa rupta, batea motoru tare. Am dus-o la sevice am dat chiuloasa jos am schimbat supapa si tachetul, garnitura noua, distributie noua, ulei filtre tot corect si i-am dat cheie si nimic. Da sa porneasca si pana la urma moare, am pus tester pe ea si nimic important numai 2 becuri arse, am verificat presiunea in rampa are vreo 300 si ceva de bari, cica ii buna. Nu stiu ce sa mai verific ce sa mai fac, am amorsat-o, am verificat daca vine motorina la injectoare totul pare sa fie normal. Masina functiona foarte bine inainte, nu stiu ce sa ii mai fac, ati mai patit asa ceva, cum i-ati dat de cap?
                        Last edited by adrian ghiurau; 11-03-2013, 12:30 AM. Reason: atentie la modalitatea de postare
                        • #27
                          Distributia e bine pusa la punct ? Tachetii au fost goliti de ulei ? S-a facut aerisire si la injectoare ?
                          • #28
                            Distributia este bine pusa asa, zice mecanicul ca are niste gauri pe fulii si in cutie unde se baga niste opritoare. Altceva zice ca nu are...sau are? Ar trebui sa ma mai uit si la alceva? Am desfacut conductele de la injectoare si vine motorina, se poate sa nu treaca prin ele si sa nu ii de drumu in cap la piston? Tachetii i-am golit de ulei si am dat de multe ori la automat, sa schimbat sunetul la motor si cred ca s-au incarcat. I-am dat un pic de spray si porneste, dar moare imediat. Nu cred ca se alimenteaza, nu vine motorina in cap la pistoane!! Ce sa ii mai fac?
                            • #29
                              Cum s-a rezolvat cu pornirea ?
                              • #30
                                Originally posted by DaniekUK View Post
                                Salutare la toti.
                                Am o problema asemanatoare la al meu 407 2.0Hdi 136CP Sport.
                                Cateodata cand e frig tare peste noapte cum a fost noaptea trecuta ma trezesc a doua zi ca nu porneste masina (asta ar fi a 3-a oara).
                                Am constatat ca se dezamorseaza instalatia de motorina, mai precis dupa filtrul de motorina furtunul care pleaca de acolo are aer in el si nu mai are motorina........
                                Reusesc sa o pornesc.(scot aeru dau la pompa fac presiune.....si tot asa)....dar totusi as vrea sa stiu de ce trage aer si cum e posibil sa traga aer....
                                Ma poate lamuri si pe mine cineva ?
                                sSalut .. cu siguranta e mult timp dde cand ai pus intrebarea , dar in caz ca nu ai rezolvato inca sau mai au si altii nevoie sa stie .. CAUZA AERULUI IN INSTALATIE :- garniturile retur injectoare ciupite , garniturile de la furtunul admisie motorina (la intrarea/iesirea din carcasa filtrului), conductee de la injectoare nestranse bine sau trebuie schimbate in cazu in care montarea / demontarea nu a fost facuta cum ar trebui si a rezultat avarierea/strambarea lor),..... Mai greu dar nu imposibil ar fi garnitura de la filtru de motorina sau filtrul infundat care la puterea de absorbtie mare a pompei poate cauza sa traga aer pe langa garniturile (FURTUNULUI ADMISIE MOTORINA) CHIAR DACA ACESTEA SUNT BUNE ..
                                Eu am un Peugeot 407 2.0 HDI RHR si am fost la simode craiova pt o reparatie.. dupa ce mi-au reparat masina de au omorato si mau facut sa bag o gramada de bani degeaba(aproximativ 1200 de euro) , la conectarea retururilor la injectoare mi-au ciupit 2 garnituri (la 2 din injectoare) .. si miau zis ca asa au fost "ciupite" desi inainte nu pierdea motorina pe acolo si nici nu tragea aer.. .. la "reconectarea retururilor de la injectoare se pune neaparat vaselina pe garnituri si se imping usor nu fortati caci oddata ciupite o sa le gasiti greu in cazu in care vreti sa le schimbati ..
