AJUTOR !!!! NU MAI PORNESTE !
  • #31
    SALUT
    Masina mea: c4 grand picasso 1.6 hdi
    Nici o simptoma inainte de problema
    Am circulat cu ea, am parcat-o cu roata stanga urcata pe o bordura mai inalta ( nu ar fi prima data cand o parchez asa in locul respectiv), dupa 2 ore am vrut sa o pornesc dar nu am mai reusit. Invarte motorul, dar atat. Nu primeste motorina la injectoare, para de amorsare ramane moale. In seara asta am amorsat-o iarasi am incercat sa o pornesc si parca la un moment dat cand am vrut sa o pornesc, am uitat ca era in viteza si masina a dat sa se miste unpic dar m-am speriat si am dat inapoi cheia. Am incercat iarasi sa o amorsez, se aude motorina cand dau la pompa dar atat. Am incercat sa ma uit la filtrul de motorina ca sa il desfac, asa cum ai spus tu pe forum si sa amorsez pana iese aerul, dar nu il gasesc Ce ar putea fi si la ce sa ma mai uit.
    Multumesc!
    • #32
      Azi am umblat la filltrul de motorina ( ca un prost ) , mi-am facut de lucru ... cand am inchis capacul de la filtru , am uitat de aerisit , am dat la automat , dar degaba ... dupa un timp mi-am adus aminte de aerisit am dat la para , am aerisit dar degeaba , masina nu porneste ... am pe telefon un program cu o mufa obd2 si imi da o eroare P1164 , stie cineva cam pe unde sa ma uit , ms mult
      • #33
        Slabesti conducta unui injector , dai la cheie 10-15 secunde, strangi conducta si repornesti.
        • #34
          ms mult de sfat turbojack ! , am sa incerc maine , o seara frumoasa
          • #35
            Originally posted by GTaime View Post
            SALUT
            Multumesc!
            Motorina cam cat mai ai ? Si la ce mod se aude motorina ?(se aude zgomot de lichid sau de lichid cu bule de aer ?)
            PS; - Daca erai pe rezerva la inclinare e posibil ca sorbu sa nu mai stea in motorina (deoarece motorina fuge in partea ceaalta a rezervorului) ? daca aai mai avut putin si erai pe rezerva baga-i motorina , si faci cum a zis turbojack , slabesti o conducta de la injectoare , dai putin la pompita manuala , dai la cheie 10/15 secunde , strangi conducta la loc i incerci s-o pornesti dupa ..
            P1164 - Fuel rail pressure (FRP) Sensor - pressure high
            - verifica- firele si conexiunea senzorului , ( ia bornele 5 minute intre timp scoate mufa de la senzoru de inalta presiune si reconecteazo de 2 ori sa fi sigur ca nu e contact imperfect ) .. daca nu merge treaba atunci vei avea nevoie de diagnoza caci pot fi mute cauze
            bobovis
            Supermoderator
            • #36
              turbojack , vlad407saxo ... am desfacut conducta de la un injector , am lasat cateva secunde dar tot nu porneste , cum trebuie sa iasa motorina pe acolo ? , mi se pare ca prelinge incet , prea incet , pe langa acea piulita ...
              • #37
                Motorina este, jumatate de rezervor. Am desfacut toate plasticele de la stergatoare ca sa cautam dupa vreun furtun crapat sau ceva pe unde sa rasufle, dar nu am gasit absolut nimic. Amorsare la infinit si masina nu pornea. Se aude motorina, nu stiu sa disting daca se aude si aer... Asa ca am pornit-o la spray. La o pauza de 10 si apoi 20 minute am pornit-o la cheie fara probleme. In seara sta o sa mai incerc sa vad daca porneste si o sa ii schimb si filtrul de carburant desi nu sunt convins ca el e de vina.
                • #38
                  In seara asta, surpriza, masina a pornit de la prima cheie
                  • #39
                    Incearca si tu cu spray temporar pana o duci la un mecanic , dar atentie nu da prea mult ca poti sparge pistoanele.. De preferat roaga pe cineva care se priccepe sa iti dea spray in timp ce-i dai tu la automat , dar fii sigur ca se pricepe sa nu iti dea pana spargi pistoanele ...
                    • #40
                      Chiar ma buccur pt tine .. stiu ce inseamna sa nu-ti mai porneasca masina .. mie cand mi sa intamplat nu mai puteam nici sa dorm ..
                      e posibil sa fie ceva doar de moment , dar mai e posibil sa fie si ceva care sa revina ..
                      Daca mai revine problema fai o diagnoza la cineva care se pricepe , iar daca nu esti sigur de persoana/service-ul la care ai vrea sa faci dute la reprezentanta e 100 RON si stii sigur ce are ..(Eu cu 100 de ron am facut acum pretul poate sa difere)
                      • #41
                        A pornit si a mea , dupa 2 zile si o noapte in care am fost cu nervii la pamant ... Am facut cum ati zis voi , desfacut cunducta injector , dat la automat ... dar intre timp m-a lasat si bateria ... Am pus-o la incarcat , dat la para de la filtru si surpriza a pornit , ms mult de sfaturi .
                        Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
                        • #42
                          In seara asta dupa 5 minute de mers s-a oprit in mers. Porneste dar ma lasa cand vrea ea, uneori se opreste si la relantiu...Filtru de motorina e nou...
                          • #43
                            Dupa ce se opreste, cum e para de amorsare? Daca dai drumul la stuţul de purjare curge ceva motorina sau e "uscat". Se vad bule de aer pe tubul transparent?
                            Cu aerul cum sta ? Scoate filtrul de aer de tot si vezi efectul.
                            • #44
                              Si eu am avut aceleasi simptome la masina, ma lasa unde vroia, si nu mai pornea, decat dupa 15-20 min,
                              dupa mai multe teste, verificari, piesa vinovata era senzorul de la volanta.
                              Verifica acel senzor.
                              Peugeot 508 RXH 2.0
                              • #45
                                Posibil sa faca si astfel de glume un senzor,insa nu cred ca nu te facea sa pornesti.
                                Sent from my BlackBerry 9520 using Tapatalk
                                dinoradu
                                206 owner
