Salutare... V-as ruga daca se poate sa ma ajutati si pe mine cu vreun sfat .. Am un Peugeot 407 DIESEL 2.0 HDI 16v 136CP si nu imi mai porneste .. Eram pe punctul de a ramane fara motorina ... Cand am plecat cu ea de acasa am dat la cheie a invartit de 5/6 ori si nu a pornit .. am dat iar la cheie si a luat-o dupa ce a invartit de 2/3 ori indreptandu-ma spre peco .. dupa ce am plecat am accelerat pana in vreo 4000 de ture si a inceput sa traga cu noduri ca atunci cand ramai fara motorina, vazand asta am lasat-o usor cu acceleratia pana am ajuns la peco. Am oprit-o din cheie am alimentat i-am facut aerisirea ca luase ceva aer in instalatie dupa care a pornit la sfert. De bucurie si cu gandu sa elimin mai repede aerul din instalatie am tinut-o accelerata in blana pe liber timp de vreo 5 secunde dupa care am lasat-o la relanti si brusc dintr-odata a inceput sa mearga prost ca in 2 pistoane ziceai ca sare motoru dupa masina . am plecat din loc cu gandu ca isi revine dar nimic turatia fluctua intre 500 si 1500 rpm . Am oprit-o din cheie si nu a mai vrut de nici o culoare nici trasa ... Am pus-o pe tester la craiova la FULGER ala de are dezmembrari de masini frantuzesti cu gandu ca daca se ocupa numai cu CITROEN/PEUGEOT/RENAULT trebuie sa-i dea de cap . Mi-au pus testerul si mi-a dat pe acolo o eroare de la EGR si nu mai stiu ce oricum nimic legat de senzori importanti sau de injectoare / pompa sau calculator. Pe display-ul multifunctional din bord totul e ok nici o eroare toti martorii se aprind si se ting exact cum ar trebui. Ei au zis ca e pompa sau injectoarele una din ele desi nu le dadea pe tester .. Vazand ca vor sa-mi dea teapa sa ma scuture de bani am dus-o la un mecanic cunoscut gandindu-ma ca e distributia. Am verificat punerea la punct si e ok chiar sta pornita din spray de pornire . pompa da presiune pe tester arata presiunea de 10 sau 100 de bari nush sigur . Mecanicul la care am dus-o mi-a pus aparatul de masura pe mufele de duc din calculator la injectoare(pe fiecare in parte) si a zis ca nu vine "impuls electonic" sa deschida injectoarele deaia nu porneste dar nu stie mi multe deoarece nu are tester de Peugeot. A mentionat ca poate fi vreun senzor sau calculatorul ars .. Nu stiu ce sa fac imi e sa nu dau iar bani degeaba sa o plimb pe la craiova si sa platesc testere degeaba sau sa ma taxeze baietii si pt ce nu este defect cum au si vrut sa imi faca la "FULGER".. SCZ PT TOT ROMANUL ASTA DAR AM VRUT SA EXPLIC EXACT DESPRE CE E VORBA .. astept raspunsuri MULTUMESC ANTICIPAT ! .. 0742.501.989
AJUTOR !!!! NU MAI PORNESTE !
Cel mai sigur dute la Simode ca e chiar in Craiova si nu costa mult o diagnoza , eu mi`am spalat filtrul fap acolo si am completat cu aditiv pt el , iar baietii mi s`au parut de nota 10 fata de teparii de la Eurial din Bucuresti . Diagnoza acolo costa undeva la 100 de lei dar macar iti spune sigur ce ai + ca e si tester dedicat peugeot .`06 407 2.0HDI > EGR OFF > DPF OFF > CAT OFF > BIGGER TURBO .
Turbojack, am schimbat deja filtrul de motorina era imbacsit, am scos si capacul de la sorb nu era inbacsit sau murdar .. Mentionez ca nu am pompa de motorina in rezervor .. Motorina vine ok cand dau la pompita de sub capota ...
e tare de cand am schimbat filtrul si am facut si aerisirea ca ma gandeam ca poate din cauza filtrului nu mai porneste ... Nu se dezamorseaza circuitul am verificat de mai multe oriOriginally posted by salex View PostPara de amorsare e tare sau moale?
Ma gandeam ca poate s-a mai lovit careva de situatii asemenatoare .. Tin sa reamintesc ca "NU ajunge tensiune (impulsul electronic) de deschide injectoarele.Last edited by bobovis; 28-12-2012, 06:01 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
Salut, dimineata am avut o problema cand sa pornesc masina... dau 3-4 chei..nimic... deschid capacul si incerc sa dau la para de amorsare, care era moale .... dupa ce am dat zdravan la ea, tot moale a ramas ... am mai dat 2-3 chei, si intr-un final, a luat-o ... de ce oare e moale pompa ? cand apas pe ea, se simte ca pompeaza si aer ... eventual cum se face aerisirea ?
Vezi ca are aerisitor pe capacul filtrului de motorina ca in imagine asta - desfileteaza-l la jumatate si dai la pompita pana incepe sa iasa motorina pe acolo. dupa care il strangi dai cateva pompite si ar trebui sa se intareasca. Ca sa fii sigur ca ai eliminat tot aerul din carcasa filtrului repeta procedura .. cam asta ar fi amorsarea .. acuma depinde si de ce masina ai poate ai altfel de filtru sau carcasa .Originally posted by Vlad_pejo View PostSalut, dimineata am avut o problema cand sa pornesc masina... dau 3-4 chei..nimic... deschid capacul si incerc sa dau la para de amorsare, care era moale .... dupa ce am dat zdravan la ea, tot moale a ramas ... am mai dat 2-3 chei, si intr-un final, a luat-o ... de ce oare e moale pompa ? cand apas pe ea, se simte ca pompeaza si aer ... eventual cum se face aerisirea ?
Ms pt sfat asta ma gandeam si eu dar momentan nu am prea multi bani disponibili .. plus ca masina e la tara la BECHET si e cam nasol cu adusul aici .. Am uitat sa specific un detaliu .. o intrebare defapt .. Dupa ce am luat masina la 1 luna asa a inceput sa dea niste "suturi" in mers chiar de o tineam constant sau in acceleratie (la relanti era ok) parca nu mai avea putere deloc nu durau mai mult de o secunda dar cand avea ea chef imi mai dadea cate unu .. Am venit cu ea in romania pe drum nici o problema isi revenise nu mai avea acele "scurte frane de motor" .. Sa aiba vreo legatura cu faptul ca acum nu mai porneste ?Last edited by vlad407saxo; 17-01-2013, 01:55 AM.
Salutare la toti.
Am o problema asemanatoare la al meu 407 2.0Hdi 136CP Sport.
Cateodata cand e frig tare peste noapte cum a fost noaptea trecuta ma trezesc a doua zi ca nu porneste masina (asta ar fi a 3-a oara).
Am constatat ca se dezamorseaza instalatia de motorina, mai precis dupa filtrul de motorina furtunul care pleaca de acolo are aer in el si nu mai are motorina........
Reusesc sa o pornesc.(scot aeru dau la pompa fac presiune.....si tot asa)....dar totusi as vrea sa stiu de ce trage aer si cum e posibil sa traga aer....
Ma poate lamuri si pe mine cineva ?
[QUOTE=vlad407saxo;564540]Salutare... V-as ruga daca se poate sa ma ajutati si pe mine cu vreun sfat .. Am un Peugeot 407 DIESEL 2.0 HDI 16v 136CP si nu imi mai porneste .. Eram pe punctul de a ramane fara motorina ... Cand am plecat cu ea de acasa am dat la cheie a invartit de 5/6 ori si nu a pornit .. am dat iar la cheie si a luat-o dupa ce a invartit de 2/3 ori indreptandu-ma spre peco .. dupa ce am plecat am accelerat pana in vreo 4000 de ture si a inceput sa traga cu noduri ca atunci cand ramai fara motorina, vazand asta am lasat-o usor cu acceleratia pana am ajuns la peco. Am oprit-o din cheie am alimentat i-am facut aerisirea ca luase ceva aer in instalatie dupa care a pornit la sfert. De bucurie si cu gandu sa elimin mai repede aerul din instalatie am tinut-o accelerata in blana pe liber timp de vreo 5 secunde dupa care am lasat-o la relanti si brusc dintr-odata a inceput sa mearga prost ca in 2 pistoane ziceai ca sare motoru dupa masina . am plecat din loc cu gandu ca isi revine dar nimic turatia fluctua intre 500 si 1500 rpm . Am oprit-o din cheie si nu a mai vrut de nici o culoare nici trasa ... Am pus-o pe tester la craiova la FULGER ala de are dezmembrari de masini frantuzesti cu gandu ca daca se ocupa numai cu CITROEN/PEUGEOT/RENAULT trebuie sa-i dea de cap . Mi-au pus testerul si mi-a dat pe acolo o eroare de la EGR si nu mai stiu ce oricum nimic legat de senzori importanti sau de injectoare / pompa sau calculator. Pe display-ul multifunctional din bord totul e ok nici o eroare toti martorii se aprind si se ting exact cum ar trebui. Ei au zis ca e pompa sau injectoarele una din ele desi nu le dadea pe tester .. IMI CER SCUZE PT CELE ZISE DESPRE CEI DE PE STRADA FULGER CU DEZMEMBRARI PEUGEOT OAMENII CHIAR AU STIUT CE AU ZIS SI ASA SI ERA (AU REUSIT ALTII SA MA CONVINGA CA MA MINTISERA SI M-AM LUAT DUPE EI)
Am fost la simode Craiova am schimbat pompa de inalte cu una second din dezmembrari.. Acum imi da tot felu de erori prin bord deppolution system faulty, fuel additive pump faulty, }debimetrul de aer faulty turbo ....... faulty (mentionez ca nu am pompa de joase in rezervor\) . Pana sa mi se duca pompa mea nu am avut nici macar o erroare. acum e plina de erori si motorul merge prost ce genu (ba in 3 ba in 4 pistoane) . Sa nu fie pompa buna si din cauza ei sa primesc aceste erori ?? Mentionez ca am schimbat termostatul de unul singur si a trebuit sa dau jos pompa de vacuum. Sa fi gresit la montare sa aiba o anumita pozitie de montare a (axului ala cu forma de { I } si din cauza aia sa imi dea erori la majoritatea solenoizilor ? Mentionez ca imi mai da eroare si de la regulatorul de presiune care a fost pe pompa si de pe al meu (pe tester) le-am pus pe aman2 am sters erorile si cand am pornit motorul iar a aparut { pressure regulator faulty } motorul nu inceteaza sa mearga prost si imi tot apare deppolution sys faulty pe displayul multiunctional . nici nu mai stiu ce sa mai fac aia se uita unu la altu ca nici ei nu prea isi dau seama . . Ma gandesc ca din cauza mersului prost al motorului din cauza pompei care cred ca e pe duca datorita ei sa nu dea pompa de vacuum destula presiune pt toti solenoizii si sa imi dea erorile respective ? (pe conducta e tot timpul aer nu trage motorina cum ar trebui si aer fals nu ia pe niciun de ca am verificat de nenumarate ori)
0742.501.989 VA ROG MULT DACA SE POATE dati macar un beep si va sun io daca stiti cumva cauza/rezolvarea. caci ma bate gandul sa imi iau pompa de inalte noua(da nu din reprezentanta ca e 50 MIL)
Am pus-o pe diagnoza, aveam 1. 2 bujii duse, le-am schimbat pe toate 4 sa fiu sigur... 2. pe diagnoza dadea eroare la EGR, l-am schimbat si pe ala (asta ieri)... azi dimineata dau cheie...nimic... abia dupa 5-6 chei a luat-o ... luni merg iar la service cu ea ...
Am aerisit filtrul de motorina, porneste dupa ce se umple cu motorina. Dar astia de la service au spus ce nu are treaba, ca e doar in mintea mea... observ ca in timpul mersului apar niste suturi, asta in treapta 1 si 2 de viteza, numai intre 1400-1900 ture ... ma rog sa nu fie pompa de inalte si la mine... ca vand masina cu totul decat sa mai bag alte milioane in ea...
Sal
Presiunea la prima pompa destul de mica . 150/175 bar la relanti si ea trea sa fie minim 200 BAR.Originally posted by turbojack View PostProblema ta nu e pompa , ci undeva pe la perferice.Posibil ca pompa "noua" sa fie muci. La diagnoza cum se spovedeste pompa asta ?
N-are treaba pompa de inalta cu aia de vacum. Au lasat mecanicii ceva in aer sau au conectat gresit. Profesionisti ....
La a 2-a pompa second nush ca nu mam mai uitat.. sa aaiba legatura cumva cu senzorii rotatie AX CAME si ARBORE COTIT ?? care citec turatia si regleaza TIMING-UL din cate stiu eu ?
Mentionez ca pe fulia de pe rola distributie arbore cotit banda magnetica are o mica bucatica sarita din ea.
Am mai fost intre timp si am schimbat pompa la mana/2 cu alta tot second . nu mai ramane aer in instalatie cum ramanea cu prima dar in schimb porneste mult mai greu si tot asa merge fluctueaza relanti-ul mersul nu e rotund . Cu prima pompa second macar pornea usor dar cu asta invarte pana ti se uraste. Pe tester imi da aceleasi erori + eroarea - injector 3 circuit faulty- Pe langa eroare de debimetru si altele care inainte sa se duca pompa mea nu aveam nici o eroare . NU REUSESC SA SCAP DE (DEPPOLUTION SYSTEM FAULTY) oare daca o iau la ture isi da drumu si poate dispare deppolution system faulty ??? mai am erroarea (ADDITIVE PUMP FAULTY).
. Lasand erorile pe locu 2 am comandat pompa noua ca asa second sa ma pomenesc ca se duce iar in 2 saptamani/3/4 sa dau iar alti bani mai bine iau noua si gata . NU DIN REPREZENTANTA ca e 43 MIL fara montaj. Am facut comanda printrun magazin de piese auto Pompa originala SIEMENS aceeasi ca la reprezentanta 3350 lei noi 35 MIL cu piesa veche la schimb. Am mai gasit si mai ieftina de atat dar tocmai la bucuresti.(33 MIL si daca pompa veche e primita ca piesa de schimb ai discount 11 MIL total 22 MIL pompa nou nouta) Doar ca e tocmai la buc si nush daca ar primio pe a mea ca piesa de schimb.
Multmesc anticipat pt orice fel de ajutor si promit ca o sa revin cu imagini si informatii din AUTODATA 3.38 si VIVID WORKSHOPDATA 11.2 pt toti cei cu probleme
Sal.. Nu stiu ce sa zic de suturi ca am avut si eu intr-un timp dar demult si cateodata imi dadea DEPPOLUTION SYSTEM FAULTY dupa suturi dar si-a revenit.. La tine problema la EGR putea fi din (SOLENOID) si e posibil sa ramana inchis iar daca nu trage aer normal ca nu porneste. Daca te uiti pe EGR intra la fiecare din cele 2 guri intra un furtunas.. De proba ai putea sa scoti si tu unul din furtunele mari de vin de la turbo la egr sa pui pe cineva sa dea la automat in timp ce tu te asiguri ca clapeta este deschisa iar daca nu e o tii cu mana (de proba) sa vezi ce face.. Poate fi si de la filtru de motorina . cant ti-a pus testeru pe masina trea sa il intrebi si u de presiunea maxima la care ajunge pompa(in timp ce o tinea turata in blana(caci majoritatea testerelor arata acest detaliu) Tensiunea minima trebuie sa fie de 200 BARI si in sarcina maxima are nevoie de aproximativ pana in 1600 BARI.Originally posted by Vlad_pejo View PostAm pus-o pe diagnoza, aveam 1. 2 bujii duse, le-am schimbat pe toate 4 sa fiu sigur... 2. pe diagnoza dadea eroare la EGR, l-am schimbat si pe ala (asta ieri)... azi dimineata dau cheie...nimic... abia dupa 5-6 chei a luat-o ... luni merg iar la service cu ea ...
