Probleme cu directia.
    Deci, am schimbat anvelopele, si de cand le-am schimbat nu mai merge sacadat volanul, are un mers lin masina. Foarte interesant
    Basti77
    Gold Lion
    My Lion is better than your Lion:naughty:
      Deci undeva pe cauciucurile vechi aveai o problema . Sau atingeai ceva? Eu am fost dezamagit de Dunlop Sport 01 , echilibrarea e problematica...
        Anvelopele sunt problema la sacadarea aia de care zici deoarece am si eu aceasta mica problema dar la mine face foarte putin si numai pana pe la 30km/h, am fost la service si mi-au spus ca am cauciucurile uzate aiurea au incercat sa echilibreze rotile dar tot se simte putin. Asta e cauciucuri good year facute pentru Romania! :mad:
        207 Trendy, 1.4E , 95CP, Black, Jante MSW by OZ Black polysh
          Salutare.Si la mine se manifesta in felul asta, dar n-am bagat de seama pana saptamana trecuta cand in unicul Bucuresti am luat o groapa uriasa acoperita de apa cam cu 80Km/h.Am jante de aluminiu si asta lovita s-a indoit destul de rau.Am indreptat-o si le-am echilibrat pe ambele dupa fata si apoi,surpriza, am remarcat chesti asta cu volanul.Eu am observat ca la orice viteza daca misc usorstanga-dreapta de el parca ar avea un joc, pe langa faptul ca atunci cand sunt aproape de a reveni cu volanul drept dupa ce am iesit din curba parca se intoarce sacadat.Mentionez ca am verificat roata dupa ce am luat groapa si dat fiind faptul ca era indoita pe interior nu am observat si am mers asa pana cand a inceput sa se desumfle si sa traga dreapta,iar cand am oprit iesea fum din ea si era cam lasata.Este posibil ca din cauza vitezei si a adancimii gropii sa fi afectat si componente ale masinii sau se manifesta astfel datorita jantei indreptate si acauciucului care probabil si-a pierdut calitatile?Sau poate doar mi se pare mie acum stiind ca am avut aceste probleme?:doh:
          PETRE ALEXANDRU
            Petre, la cei 80kmh si groapa pe care zici tu ca ai luat-o cu siguranta "ai mai rezolvat" ceva pe acolo. Apoi si janta nu stiu cat de "indreptata" este acuma, cum de asemenea guma/anvelopa cu siguranta s-a deformat. Incearca sa pui (daca nu cumva ai facut treaba asta) rotile care le ai pe spate, sa le pui pe fata ... si sa observi daca mai face.
            Eu la 110kmh intr-o groapa mai gospodareasca am spart guma, s-a indoit janta, s-a indoit telescopul, un capat de bara, s-a spart contraaripa aia de plastic si evident scutul de plastic al masinii, precum si bieleta antiruliu. Tu ai avut "doar" 30kmh mai putin, drept pentru care n-ai spart guma, dar ai indoit janta ... la prima vedere.
              Cam nasol.Sper sa nu fie chiar asa ca n-am spart scutul si treaba e ca volanul nu vibreaza deloc la viteza,nu se aude vreun zgomot suspect la roata nici pe drum bun si nici cand mai iau un canal sau o denivelare.Am sa schimb roata cu una din cele dupa spate sa vad cum se manifesta si cu prima ocazie am sa merg si la o verificare.
                Pot sa fie mai multe lucruri afectate ceea ce nu-ti doresc dar daca mergand prin eliminare nu gasesti sursa problemei poti sa verifici si planetarele (poate s-a spart vreun rulment de la soc) si caseta/motorasul de directie. Iti tin pumnii!
                  Salutare.Revin dupa ceva timp cu alta problema.Daca va mai amintiti luasem o groapa nasoala si indoisem janta si cauciucul mi-era teama sa nu se fi deformat astfel ca am indreptat janta si am pus rotile din fata pe spate si invers si intradevar parca nu mai vibrau asa cu toate ca erau mai uzate.Acum de ceva timp masina mea trage dreapta.M-am gandit ca poate chiar de atunci dar n-am observat.Avand in vedere ca este campania aceea cu verificarea gratuita a sistemelor de directie si franare in targ la Vitan am fost azi si am facut testele.Rezultatul m-a uimit.Nici cea ma mica probelma.Acum si intrbearea.Din ce motive ar putea trage dreapta.De exemplu ma apropii de stop si e rosu si la viteza mica franez sa opresc.Daca iau mana dupa volan sau daca il tin usor se misca spre dreapta sa zic 3-4 cm.Ce sa verific?Ce ar putea sa nu fie in ordine?Astept raspunsurile voastre.Multumesc.
                    Originally posted by PETRE ALEXANDRU View Post
                    ....Din ce motive ar putea trage dreapta...
                    Ai verificat jocurile suspensiei,dar ai facut o verificare geometrie roti?
                    Cu siguranta bascula/fuzeta deformate.
                    • #25
                      Salut parerea mea este ca turbojack are dreptate probabil geometriea este afectata dar zic eu ca e bine sa vezi daca si jantele care sunt acum pe fata nu stunt strambe sau nu au galme si este posibil ca si amortizorul de pe partea cu pricina sa aibe probleme . Salut
                      • #26
                        Geometria e 100%. Aceasi problema am avut-o la clio. Am dat intr-o groapa, strabat janta si volanul statea stramb. Am fost astazi, i-am facut geometria dupa ce-am indreptat jantele de pe fata si sta drept acum in plus nu mai huruie sau vibreaza la peste 60km/h
                        • #27
                          Caseta directie
                          De cand cu incalzirea vremii,au inceput sa apara diferite probleme,in viraje se aude un sunet,un scartait,se aude si daca stau pe loc,am fost cu ea la mecanic si mi-a spus ca am joc la caseta de directie.Acum recent ,a inceput sa mearga greu volanul,la viraj dreapta.E safe sa merg cu ea pana fac rost de bani pt reparatii,ce credeti?
                          • #28
                            Poti circula cu masina dar cu viteza reduse.
                            Pentru mai multa siguranta mai bine trage masina pe dreapta.
                            O servodirectie sacadata inseamna scapari de ulei in interiorul casetei de directie.
                            • #29
                              207 are ulei in cutie??? de unde? eu stiam ca e electrica...
                              • #30
                                Si eu la fel .
