Probleme cu directia.
  • Probleme cu directia.
    Am un 207 Hdi 90CP 2008 40.000km reali, si imi vibreaza ( sacadat) volanul doar cand virez si doar in timpul mersului, cand stationez nu are nimic. Eu m-am uitat pe sub capota aia, dar ori nu stiu unde sa ma uit! Vreau sa verific nivelul uleiului de servodirectie. Stie careva pe unde ar trebui sa ma uit? Sau are macar asa ceva ?
    Last edited by Laurycă; 01-11-2009, 08:55 AM. Reason: Daca esti in sectiunea 207 normal ar fi sa nu mai scrii 207 si in titlul topicului
    My Lion is better than your Lion:naughty:
    Daca ai pierde lichid de servo s-ar auzi si zgomot. Si, mai mult ca sigur, si pe loc ar face acest zgomot.
    Tigaia
      Verifica planetarele. Daca se manifesta doar in curbe e foarte probabil sa fie de la planetare.
        Ai servo electric si e variabil ,asta e motivul ptr care il simti sacadat,nu ai lichid de servodirectie! mergi cu o masina identica si vei vedea ca face la fel.
          Are dreptate Dan,din cate stiu 207 are servodirectie asistata electric,deci nu ai treaba cu lichidul de servo.Nu stiu cat de normal este acest mers "sacadat" insa l-am mai observat pe cateva masini Renaul,VW,Seat ... dar totusi nu este o regula!
          Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
            Originally posted by daniel_26 View Post
            ... imi vibreaza ( sacadat) volanul doar cand virez ...
            Trebuie verificate in amanunt articulatiile suspensiei,inclusiv flansele cap telescop.
              Verifica si cauciucurile,poate ai luat borduri si au facut galca.Sau plumbii de pe roata sa nu fie vreunul sarit.
              , GRI ALUMINIU , 2007.
                A aparut problema de curand sau ai mers asa cu ea 40000 km?
                  LA inceput nu facea asa, oricum nu e foarte mare vibratia, dar se simte. Dar am sa urmez sfaturile voastre. Sa fie cumva de la rezerva pe care am montat-o acu de cateva zile? Rezerva e nou nouta pe janta de otel, celelalte trei jante sun de aliaj, si is mai tocite anvelopele . Oricum azi pun 4 cauciucuri noi sa vad daca mai face asa, si am sa postez ce si cum....
                    Jantele de aliaj sunt originale Peugeot?
                    Lupta STEAUA!!!
                      Ai echilibrat rezerva inainte de a o pune pe masina?
                        Problema sta in felul urmator: Rezerva e echilibrata am primit-o odata cu masina e nou nouta, jentile de aliaj sunt originale. Insa...in momentul in care maresc viteza si virez, se simte cum merge sacadat volanu si la revenire lafel, cand merg drept nu se simte nimic! e foarte deranjant io m-am tot uitat sub capota dar mare lucru nu am descoperit, si repet numai din miscare se simte.
                          Ti-am mai zis o data,ai serodirectie electro variabila,in functie de viteza masinii merge mai greu si putin sacadat volanul la viteza mare,sau foarte usor in oras,eu zic ca nu are nimic,dar daca tot vrei sa te convingi mergi cu o masina identica si vei vedea daca e ok sau nu.
                            Posibil de la anvelope. Ieri am schimbat anvelopele de pe spate pe fata, cele de pe fata erau foarte uzare mai ales spre exterior (aveau mici bucatele rupte din componenta anvelopei) pentru ca ma dau la ea in virajele mai stranse la viteze mici, de multe ori la limita aderentei cand simt ca masina o ia la plimbare pe asfalt.
                            Urmare acestui schimb am observat azi ca acea mica sacadare cand revine volanul a disparut, la fel simteam si eu, daca mergeam constant la o viteza de 6-70 km.h si luam un viraj la revenirea volanului se simtea foarte usor cum acesta revine sacadat.
                            De ieri cu schimbarea anvelopelor nu mai face, are alta directie mult mai lina.
                            Oricum sistemele de directie ale noastre difera :naughty:
                              Si daca rezerva e noua si nefolosita e foarte posibil sa nu fie echilibrata. Oricum daca ar fi de la roti neechilibrate ar trebui sa vibreze si in linie dreapta nu doar in curbe.
