Fum negru Peugeot 206 1.4HDI
    pentru 1.4hdi este sub cutia de la filtrul de aer, o sa observi o teava pe acolo
      Am vazut teava, am mers cu mana pe ea dar nu am reusit sa ajung pana jos. Pe parcurs ce inaintam pe teava, gaseam ulei...nu stiu pe unde pierde.Maine schimb uleiul,filtrele,cablul de ambreiaj(ca a inceput sa imi agate camasa, si nu mai pot schimba vitezele) si voi cauta si EGR-ul sa il curat
        Nu e dedesupt in spatele filtrului de aer langa filtru de motorina.
        Black Lion.
          trebuie scoasa "teava" respectiva
            Ma gandesc tot mai serios sa renunt la EGR. Eu il am defect de ceva timp, este deschis doar jumate si asa ramane, si dupa curatare la fel ramane si apar erori pe tester, chiar daca le sterge cand pun contactul reapar. In bord nu mi se apare nici un martor. Cred ca partea electrica e dusa. Am observat si o mica depunere de ulei cu praf la furtunul care intra in turbina in partea de jos cel subtire care vine langa scutul acela de pasla. Si fum in spate la accelerari bruste iar motorul nu stiu daca mi se pare dar parca nu prea are forta. Aveti idee unde in Bucuresti se poate face aceasta operatie atat de a-mi pune capac la EGR cat a-l anula si din soft? Lu' DOC i-am lasat mesaj zilele trecute pe facebook dar nu mi-a dat nici un raspuns din pacate.
              partea cu anulatul din soft e mai complicata, eu l-am anulat doar fizic(am sudat un banut in capatul dinspre turbina).
                Pai din ce am mai citit pe forum si ce am mai discutat cu turbojack ar fi mai recomandat sa se faca din soft. Eu am egr electric nu e cu vacuum si am eroare pe tester care daca o sterg reapare cand pun contactul (egr se deschide doar jumatate). A fost si curatat dar tot asa face. Softul care este acum pe masina este de la DOC.
                  Fara EGR o sa scoata fum mai mult decat cu un EGR perfect functional.
                  In afara de asta va trebui sa faci ITP-ul numai pe la prieteni ca n-o sa mai iesi la noxe in veci.
                    Ma intereseaza doar daca trage mai bine masina. Restul e can can ).
                    • #25
                      Ba din contra. Din experienta proprie fara EGR scoate mai putin fum, motorul este mai elastic, iar itp-ul la noxe iti iese si fara egr, asta daca nu esti genul care merge subturat.
                      • #26
                        Pana la urma, ne poate explica cineva daca afecteaza cu ceva obturarea EGR-ului la diesel?
                        La benzina am facut asta si a avut numai efecte benefice, dar la diesel nu e chiar asa. Aceasta ajuta la coborarea temperaturii in camera de ardere prin inlocuirea excedentului de oxigen cu gazele de esapament si, fiind controlat electric (valva este deschisa in functie de mai multi factori, nu numai in functie de turatia masinii, ca la benzina), se va aprinde check-engine in cazul in care nu mai functioneaza. Am mai citit si ca poate creste consumul de carburant, iar iarna, evident, motorul se va incalzi mai greu.
                        • #27
                          La mine am eroare pe EGR (ramane blocat deschis la jumatate), dar eroarea apare doar pe tester, nu am martorul aprins.
                          • #28
                            Eu nu am probleme cu incalzirea motorului iarna, EGR-ul l-am 'anulat' de mai bine de un an de zile. cezzzarica, go 4it mai ales ca ai si soft
                            • #29
                              Eu am si specificat ca fata de un EGR perfect functional. Rolul EGR este de a reintroduce in motor gazele arse incomplet.
                              Si ca sa nu vorbim din auzite:http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation
                              • #30
                                Un motor gandit sa arda pe oxigen si combustibil...ma gandesc ca sunt foarte benefice acele gaze ARSE recirculate. Da, coboara temperatura din camera de ardere...cu ce ma ajuta pe mine ca ultim utilizator de motor diesel, care se incalzeste mai greu dacat benzinara, care oricum are o temperatura de lucru mai mica decat a unei benzinare.
                                Eu circul de dinainte de iarna cu mufa EGR scoasa, inca n-am avut timp sa-l astup cum trebuie (blank) si sa-l scot din soft dar e pe lista. Pana acum numai de bine, de cand pornesc pana opresc merge rotund, nu pot sa zic ca trage mai bine la 136 cai e insesizabil. Am finala scoasa, EGR "anulat", cat. sport, fumul e cel mult cat era inainte, daca nu mai putin.
                                History
                                The first EGR systems were crude; some were as simple as an orifice jet between the exhaust and intake tracts which admitted exhaust to the intake tract whenever the engine was running. Difficult starting, rough idling, and reduced performance and fuel economy resulted.[3] By 1973, an EGR valve controlled by manifold vacuum opened or closed to admit exhaust to the intake tract only under certain conditions. Control systems grew more sophisticated as automakers gained experience; Chrysler's "Coolant Controlled Exhaust Gas Recirculation" system of 1973 exemplified this evolution: a coolant temperature sensor blocked vacuum to the EGR valve until the engine reached normal operating temperature.[3] This prevented driveability problems due to unnecessary exhaust induction; NOx forms under elevated temperature conditions generally not present with a cold engine. Moreover, the EGR valve was controlled, in part, by vacuum drawn from the carburetor's venturi, which allowed more precise constraint of EGR flow to only those engine load conditions under which NOx is likely to form.[4] Later, backpressure transducers were added to the EGR valve control to further tailor EGR flow to engine load conditions. Most modern engines now need exhaust gas recirculation to meet emissions standards. However, recent innovations have led to the development of engines that do not require them. The 3.6 Chrysler Pentastar engine is one example that does not require EGR.
                                Felina mea
